1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да вы верно заметили кухня и туалет почти в разных частях дома
    решил этот вопрос я просто--после того как залил столбы-фундамент тисе была закопана труба канализации на 1,5 метра глубиной с уклоном в сторону и выведены 2-а стояка кухня-туалет соединенных под землей (начало от стояка туалета с небольшим спуском к стояку кухни и далее из под дома в сторону планируемого септика)
    а в доме у меня пока торчат стояки в кухне и ванной--на след.год продолжу копать канализацию
    септик я планирую пока делать из колец бетонных--типа начало 3-4-е кольца с переливом в 3-и кольца.-на форуме такие обсуждались.
  2. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Спасибо за ответ! Планирую весной начать строительство, сначала был один проект дома с мансардным этажом, потом, начитавшись форума решил рисовать полноценный 2ой этаж. в итоге получилось почти копия вашего дома, хотя Вашу тему нашел позже придуманного мною плана) Единственное уменьшил его до Ваших размеров с 10*9 на 9*8.. Строить буду тоже один, поэтому Ваш пример для меня Пример
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо--только одному очень тяжело физически а морально еще больше
    это понимаешь когда один не можешь например большую доску закинуть на 2-й этаж а этих досок штук 30-40--пот градом сил нет--тяжело
    или тут и там в двух местах придержать и прибить или померить
    вот
    еще в моей теме я ни разу не выкладавал планировку--вот она 1-й этаж
    второй этаж так же все комнаты только ванная уменьшена только под туалет-душ и где прихожка наверное гардеробная комната
    так сказать проект лично мой -- с подсказками форумчанина Хазад--привет ему
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Ну и так сказать планировочка 2-го этажа--примерный план--но стены комнат и туалета уже стоят
    максимум что смогу передалать сделать закрытые комнаты из компьютерной или гардеробной-но пока оставлю так.
  5. siner
    siner
    siner
    Пермь
    хочу поделиться своим опытом... строю дом каркас в два этажа тоже полностью один... размеры похожи на ваши... за лето успел построить 4 на 6 почти до конца и каркас с крышей 8 на 8...
    если интересно несколько фотографий
    обшивать каркас решил досками 3-го сорта... денег очень впритык... все действия делались с максимальной экономией...
  6. siner
    siner
    siner
    Пермь
    и считаю что самым сложным было сделать стропила и закрыть крышу металочерепицей) все делается без лесов... как обезьянка по канатам)
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Приветствую! Рад что смог помочь, хоть советом. По поводу отопления, видел нацелились на дизель, там запах-большой минус, и котельная как предполагаю в комнате 2 на 1 этаже планируется, если так, то по наружке сэндвич из нержавейки пускать придется, чтобы перекрытия не проходить, и котел напротив двери ставить, чтобы трубу вывести выше конька кровли, и жестко ее фиксировать. ну это так, мысли вслух:)
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Приветик! НЕМНОГО не так
    Дело в том что котельная у меня будет вот так-ФОТО ВОТ -- я отрезал кусок от большой ванной и сделал котельную в отдельной комнате
    а по поводу отопления я хотел емкость сделать за периметром дома в отделной комнате которую планирую сделать на будущий год на веранде.
    веранда будет отметил красным
    а вывод трубы выхлопа планировал через стену вывести.
    вот так--НО это в планах по котлу-можно еще передумать и сделать по другому.но дровяной котел вообще не хочется-МОЖЕТ ТОЛЬКО ТЕНЫ С ВОДОЙ
    Документы еще на участок не готовы буду пробовать получить мощность 15 кВТ 380В.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    На обшивке можно съэкономить--при правильной постройке самого каркаса
    Не видно у вас укосин вообще на фото-какие есть -это временнные?
    -в вашем случае обшивки доской снаружи они-укосины правильно установленные обязательны!
    да и обшивать надо наискосок если доска, а не поперек.
    есть тема на форуме поищите
    фото с форума
  10. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Дизель это не экономично, ТЭНы еще дороже. А чем дрова/уголь не нравится?
    По поводу перегородки между ванной и котельной, если сделать не герметично (пару отверстий на уровне пола или вент. решетка 10/10) и никакой дополнительной вытяжки. У меня работает
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Тут про перегородки я не особо понял
    но по моему плану так как сейчас у меня стоят стены дровяной котел в углу дома--котельная где- там вообще ему греть то нечего кроме угла только если разводка воды по дому будет тогда обогрев только водой.
    вроде как чтоб дровами топить и затем подключить к котлу воду надо ж его посредине поставить в доме для лучшей отдачи тепла.
  12. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Отдача тепла зависит в большей степени от конструкции (КПД) котла, чем от места установки. Лучшей альтернативы разноса тепла по дому чем вода нету, тем более отапливать два этажа! А котел хоть в подвал--меньше грязи и вони
    При горении котел втягивает воздух из котельной, а через вент. реш. добавляется циркуляция воздуха из ванной комнаты (котел всасывает влажный воздух из ванной)
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Дело в том что у меня в ванной окно даже не открывается--думаю новое заказывать со створкой открывающейся
    ну на первое время думаю отдушину с вентилятором может быть
  14. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    А под навесные полки на кухне, или под телек никакие закладные не планиируете?
    ОСП слабовата для кухонных полок на мой взгляд будет, или Вы просчитывали?
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Так еще ничего я не просчитывал-мне б утеплить дом для начала а потом сайдингом обшить
    след.вопрос электричество
    колодец
    септик.
    а закладные для полок у меня на 20-м месте пока.
