1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Укосины будут устанавливаться прямо внутри каркаса, поэтому решил обшивать горизонтально... маленький домик обшивал как вы говорите - очень много обрезков в никуда...
  2. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Респект и уважуха автору! Я новичек не форуме, но тему прочитал всю и захотелось внести свою лепту по поводу переживаний автором на счет укладки утеплителя в межэтажное перекрытие снизу - не знаю какой утеплитель вы планируете и как он выглядит (я имеюю ввиду что он из себя представляет-рулон или плиты), при строительстве дома родителей (лет 5 назад), мы укладывали плиты и крепили их двумя-тремя длинными саморезами насаженными на кусок картона 100х100(просто брали какие-то коробки, нарывали картон руками и насаживали на саморезы), прислоняли плиту в нужное место и шуруповертом прихватывали через утеплитель, он замечательно держался. Так же поступали и там где это требовалось при утеплении стен. Может полезно будет:|:
    И... уважаемый автор, я свое строительство планирую в МО, подскажите пожалуйста, какова в тех краях глубина промерзания грунта(на какую глубину закладывать фундамент)? С уважением.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    прочитал и улыбнулся! На неделе тоже изнутри плитами потолок утепляли и тоже по центру плиты вкручиапли саморез через картонку, потом натянули пароизляцию и вагонкой!
    Привда у нас была одна плита 5см, а как удержать утеплитель если толщина будет 15см!?:(
  4. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Что-то мне кажется это не очень хороший вариант: суть каркаса - минимизация мостиков холода. Металл имеет в разы выше коэффициент теплопроводности в сравнении с утеплителем, а значит, пронизывая утеплитель насквозь, саморез будет иметь более низкую температуру в холода и, как следствие, может образоваться конденсат внутри утеплителя . Уж лучше тогда деревянные проставки сделать, чтоб утеплитель держался, всяко теплопроводность дерева ниже металла ИМХО
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А что мешает после укладки утеплителя натянуть шпагат и вывернуть саморезы? По моему, оптимальный вариант, когда работаешь один!
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да друзья с ужасом представляю как я буду впихивать 200 мм утеплителя в проем межэтажного перекрытия-как его запихивать с перехлестом швов и как он будет выпадать на голову--пробовал поддерживать утеплитель гвоздями но ничего хорошего не получилось так как слоев утеплителя несколько и в любом случае он вываливается
    думаю попробовать набивать обрешетку по мере продвижения утепления на потолок и подпихивать утеплитель под нее а потом не снимая обрешетки на нее же крепить гипсокартон.
    -но пока утепляю стены рокволом.
    В крайнем случае-но это в крайнем стены будет роквоол а перекрытия пенопласт.
    а вот то что имею на данный момент видно на фото №2 и 3
    -т.е. балки перекрытия и уложенный черный пол на них-
    ну и так как у меня "платформа" соответственно стены стоят на этом полу а значит утепление только снизу получается
  7. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    А как на счет черепных брусков?
  8. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Типа "Б" - поможет?
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Б-поможет только утеплителя будет меньше по моему
  10. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    привет хищник я в маленьком доме делал так :)]
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Так а сколько у вас там слоев утеплителя??
  12. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Ну вот а у меня 4-е слоя 200мм--посложнее задачка
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Вот так сейчас у меня вид снизу на потолок
    ну и свежие фото-в коридоре попробовал как подходит дверь-подходит неважно-переделаю
    Окна тоже закрыл ветрозащитой чтоб не заливало не заметало
    кое-где под дождем утеплитель роквоол промок с углов-приходится развешивать маты и раскладывать, холод сушит потихоньку.
    Утеплителя осталось не так уж и много--придется докупать и приступать у утеплению стен 2-го этажа.
    Межкомнатные перегородки ставлю 100 мм утеплителя а в периметр по дому 150 мм
    санузлы и ванную утеплять буду пенопластом 150мм + пленка-пароизоляция Ютафол (может не нужна?) со стороны ванной при пенопласте?
  15. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    привет хищник а я вобше решил весь дом утеплять пенопластом на мой взгляд это самый тёплый материал :)] вот начало :)]
