1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ну у меня тоже самое на полу на первом этаже-пенопласт
    так как дожди залили в этом году вместо роквоола на пол пришлось утеплить пенопластом 200 мм
    тут вот на форуме куча народа спорили про пенопласт--что выделяет там фенолы и пр.--но у меня в доме пенопласт уже пролежал около 2-х месяцев--сначала еле запах был счас вообще даже если принюхиваться все в порядке.
    фенолы улетучились наверное.!
  2. хищник
    хищник
    хищник
    Да я вот думаю в случае если будет проблематично если впихивать роквоол 200 мм в перекрытие (он вываливается-сложно удержать между балками)
    сделать проще и вставить туда пенопласт тоже 200мм.
    ну а стены по периметру все равно сделать рокволом 150мм
    На последнем фото вид-- так как сейчас предстоит впихивать утеплитель снизу.
  3. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Если вам все равно придется докупать утеплитель, то почему бы не купить маты толщиной 200 мм, чтобы не мучиться с несколькими слоями?
  4. Жека Д
    Жека Д
    Жека Д
    Привет! При постройке одноэтажного каркасника с мансардой(фото пост175:)) последовательность укладки утеплителя была такой: сначала стены-отбирал наиболее жесткие плиты, тк они попадаются разные, потом обклеивал пароизоляцией внутренний объём помещения, потом контррейку 25 мм под вагонку по стойкам и потолочным балкам, а потом сверху с мансарды на пароизоляцию 200 мм минваты(та что "помягче") , потом бумагу, далее половая доска мансардного этажа. Использовал роквул толщиной 50 и 100, 100-ка понравилась больше-она жестче, тогда как в 50-ке попадаются такие "сопли", в стены не уложишь-вываливается плита!
    А может попробовать поэтапно прибивать шнур и просовывать минвату,метр за метром вдоль балок?
  5. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    может быть так?
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Так перекрывают маты друг другом со смещением чтобы не было щелей и качество утепления будет лучше.
    Так я и думаю прибивать рейки и на них подсовывать утеплитель-
    если конечно найду буду брать 100 мм-тровый роквоол
    так сложновато потому что 200 мм и такую конструкцию удержать в одной руке сложно
  7. Cuca
    Cuca
    Cuca
    Скопин
    У меня такой вопрос к автору темы. При укладке утеплитель пылит и еще колется ли утеплитель. Я сейчас тоже утепляюсь купил Технолайт экстра полное разочарование, двумя руками плиту не могу поднять вся рассыпается.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Ну нет такого конечно нет-не рассыпается ничего-тут качество
    хотя чуть пылит конечно и колется-для глаза не видно но после получаса работы чуствуешь.
    В печатках и распираторе без проблем.
    брал еще утеплитель роквол лайт батс по 380 рублей пакет
    счас вроде подорожал уже до 500 р.
  9. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Хищник, скажите пожалуйста. Вы закрыли дом ветрозащитной мембраной, но на любой из них (на тех которые темные) написано что на ультрафиолетовых лучах они могут находиться не более 2-х месяцев, пренебрегли этим или думаете ничего страшного с ним не случиться?
  10. хищник
    хищник
    хищник
    А что белые не бояться ультрафиолета?
    Честно сказать по любому оставлять голую ОСБ на дождю-ветру-снегу не лучший вариант
    если ветрозащита за зиму не выдержит не проблема накрыть другой по весне-
    цена вопроса 2-3-и тыщи руб.
    -у меня леса стоят и разбирать леса пока не собираюсь пока сайдинг не отделаю.
  11. roma69
    roma69
    roma69
    Долгопрудный
    Где можно увидеть ваш план фундамента?
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Да вот тут и можно увидеть--я его нигде не выкладывал еще
    считал долго и нудно потом чертил в малознакомом скетч апе
    короче намучался
    ну вот поделюсь схемкой-может кому пригодиться
    и план первого этажа
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья поясните кто нибудь в чем проблема?
    у меня в доме уже стены утеплены рокволом-вата и соответственно сверху уже вата закрыта пароизоляцией
    дом не отапливается и не обогревается ничем--сегодня мороз 9 гр.
    но вот под пленкой-пароизоляцией --т.е. на той стороне которая к утеплителю виден конденсат/
    Снаружи у меня по стойкам прибито осб-3 и натянута ветрозащита-так домик зимует
    вроде и домик уже весь просох а все равно конденсат есть под пленкой -что тут неправильно у меня??
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Скорее всего, какое-то количество влаги оставалось в дереве каркаса и самом утеплителе, а в солнечные дни стены прогревались снаружи и пар конденсировался на более холодной внутренней поверхности стен. По идее, ничего страшного - летом просохнет.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибки!
    У меня такое уже было как только закрыл крышу и утеплил одну эту стену.Тоже подумал что не просох еще.
    Но уже вроде и морозы небольшие были думал просохло--оказывается еще нет-ну что ж подождем до весны-лета
    1. Так а значит мне пока можно утеплитель поставить между стойками а пленку пароизоляцию пока не обшивать??
