1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Лучше бы не ставить, но утеплитель надо чем-то зафиксировать, например обшивкой из ДВП (достаточно хорошо паропроницаемой), "ворсом" к утеплителю. А по весне, поверх ДВП смонтировать пароизоляцию.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спасибо за помощь
    Утеплитель вроде не вываливается
    ещё вопросик есть
    у меня пол настелен черновой доска обычная 40-вка -
    сейчас кое-где местами щели пошли и доски подсохли и теперь кое где перепады между досками.
    так вот если я эти выпирающие доски кое-где пройду рубанком и застелю пару слоями оргалита(не знаю какой он толщины бывает вроде 3-мм и 10мм-видел) и на него положу -линолеум или ламинат -- такое возможно??
    Просто фанера ФК будет гораздо дороже если застилать
    Да и вот особый вопрос про пол кухни-у товарища линолеум под ним все сгнило-себе думаю теперь что поставить-может есть какие лучше варианты на кухню на доску 40-вку что лучше теперь придумать ?
  3. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Линолеум или Ламинат, зависит от того, для кого вы строите, если через 3 года съедите - то всё равно, а если нет, то для РОДОВОГО ГНЕЗДА и шпунта лиственницы не жалко, только ищите где кубами продают, а не погонными метрами . А на выровненную сороковку, можно и шпунт потоньше - не полтинник:)
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    - я, всё-таки, закрыл бы утеплитель 3-х мм ДВП или крафт-бумагой, градиент температуры и влажности внутри и снаружи дома непредсказуемы, получить слой инея или льда по вате вполне вероятно.
    - если щели небольшие, то, на мой взгляд, вполне допустимо.
    - какая конструкция перекрытия была у товарища - неизвестно; быть может, проблема в полном отсутствии вентиляции под покрытием. Какая конструкция предполагается у Вас?
  5. хищник
    хищник
    хищник
    У товарища пенопласт между балок пола-выше рубероид-выше доска обрезная-и линолеум
    Но там проблемма я думаю в продухах так как у него фундамент лента.
    У себя планирую с подсказки форумчан сделать пол на кухне.
    У меня ростверк на тисе-проветривается отлично- сверху пока
    доска обрезная 40-вка черновой пол
    пенофол,фольгой наверх
    пенопласт 200 мм между балок пола
    сетка металлическая
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В случае покрытия из линолеума (с очень малой паропроницаемостью) , пенофол под доской чернового пола мне кажется лишним, даже вредным, но его уже не убрать. При такой конструкции более правильным покрытием видится тонкая (20 мм) доска "чистого" пола в силу своей большей паропроницаемости.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю за ответ
    А сверху доски 20-тки еще что-то надо будет или есть такая шпунтованная 20-тка а то с простой обрезной наверное щели опять появятся?
    линолеум честно на кухню не очень хочется--что еще положить можно?
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Шпунтованную 20-ку (доску пола для укладки на подготовленную поверхность) у нас (в Беларуси) делают на заказ из лиственных пород (берёза, ольха, ясень, дуб) или из ёлки (более жёсткой в сравнении с сосной). Думаю, и в России на заказ сделают без проблем.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Извините, Вы верно ошиблись.
    Плотность сосны 0,52 , практически как у осины и липы, осина мягче, а плотность ели 0,45.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Плотность и жёсткость древесины - несколько разные характеристики. Доска пола из ели более устойчива к женским каблучкам, нежели ДП из сосны; по крайней мере для лесоматериала Витебской области Беларуси.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    При всем уважении, ель мягче сосны.
    Твердость сосны при тангенальном распиле и 15 % влажности 215 кг\см2, ели 165, а лиственницы 265.
    Ель как раз самый мягкий материал из распространенных хвойных.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья еще есть вопрос по доутеплению дома так сказать.
    так как не хочу мудрить с печками-дизелями дровами то планирую отапливать дом Электрическими батареями( пробиваю себе подключение 15 Квт И 380 вольт)
    Так вот хочу еще доутеплить дом снаружи
    У меня дом-каркас - утеплен рокволом между стоек каркаса 150мм
    как полагается КАРКАснику снаружи еще обшит ОСБ-3
    так вот по утеплению снаружи хочу набить обрешетку поперек на осб и утеплить еще пенопластом 50-100мм снаружи
    Сверху еще планирую обрешетку и сайдинг
    Будет ли лучше для утепления такое комбинирование утеплителей
    Или морочиться не стоит и 50 мм утеплителя роквоол снаружи как на фото будет удобнее-теплее?
    фото с форума правда там осб стоит изнутри--или у меня утепление снаружи так уже не получиться так как осб у меня уже стоит снаружи?
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это будет полное, зло, "первый закон утепления": Паропроницаемость должна рости из дома на улицу. А тут получиться после Роквула, более плотное образование, где на границе этих утеплителей и может выпасть конденстат.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Плотное образование имеете ввиду пенопласт или осб??
    может если я уже получается весь утеплитель между стоек закрыл осб то уже и нет смысла утеплять перед осб снаружи .??
    А то получиться снаружи-внутрь
    сайдинг
    ветрозащита-пленка
    роквоол 50 мм
    Плиты осб-3
    роквоол 150 мм -между стойками
    гипсокартон
  15. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    хищник, не про ОСП речь, а о пенопласте и роквооле. Паропроницаемость у них не по феншую получится, что черевато образование влаги между этими материалами (т.е. где то в районе ОСП). Делайте роквоолом 50 см.
