1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да она самая-платформа
    Еще фото какие есть
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    если есть возможность, возьмите лазерный уровень, и отбейте горизонталь по кругу, от неё проще плясать вверх.
    если негде взять , напишите в личку, дам на выходные.
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо--написал в личку.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Подскажите пож-ста
    Начал перекрывать балками 50х200 перекрытие 2-го этажа и вот в середине (на фото) обнаружилось что балки в этом месте кладутся ниже других на 2-3 см.--наверно доски стойки повело-усохло-просело.
    Стоит ли ровнять и подкладывать подкладку по каждую балку сделав её на уровне или 2-3 см не критично??
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А может просто прибить доску 25-30мм на верхнюю обвязку.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо
    Дело в том что просела середина а по краю все в порядке.
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Посередине и прибиваете, потом делаете рубанком переход.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я купил обрезки влагостойкой фанеры (10 рублей кусок) разных толщин.
    Их подкладывал между нижней обвязкой и балками перекрытий первого этажа. Натянул горизонтальный шнурок и выводил каждую балку под его уровень: где 4 мм, где 6 мм, где 12 мм.
    osb крошится когда маленький кусок.
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    У меня перепадов по 3 см не было(было до 5-7мм), я подкладывал свернутый в несколько слоев рубероид.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    спасибо за подсказки
  11. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    У вас труба торчит из перекрытия 1 го этажа, это ввод чего в дом?
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Коричневая труба канализации а черная ввод воды еще не закапан
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья новый вопрос по перекрытию между 1-м и 2-м этажом
    Уложил балки перекрытия 50х200--теперь встал вопрос что постелить на них.
    Ищу вариант как дешевле!
    Склоняюсь к варианту : настелить на балки доску 100х30 (тридцатку) с промежутками через 100 мм а затем фанеру 1,5х1,5 м ФСФ-ВРОДЕ но не знаю какой толщины? --типа как на фото или ОСБ-3 9мм тоже подойдет?
    Или есть варианты подоступнее--подскажите пож-стa?
  14. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Фанеру 16мм и толще. И не заморачивайтесь с досками. Главно что бы стыки не висли в воздухе.
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну вот опыт и появился
    Скоро сами строить начнете... По поводу покрытия пола, моё мнение, что лучше с досками, (все равно лаги ровнять наверное надо), а там на фанере съэкономите. Потом отпишитесь во сколько встала коробка. Самому интересно верны расчеты или нет...
