1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Щели эти были конечно-кое-где я набил доску между стойками закрыв щель-там где были щели в 1см или чуть больше-а где были маленькие просто прошел монтажной пеной.Сверху щели получилось закрылись ветрозащитой-черная на доме .
    Изнутри перекрылись утеплителем.:hello:
  2. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Хищник, а какой поставщик дерева Вас устроил более всего по качеству (размеры, кривизна...). Есть контакты?
    Спасибо!
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Листы osb крепятся горизонтально. если Вы решили выбрать вертикальный способ крепления, то увеличивается толщина листа. Например, с 9 мм до 12 мм и т.д. Этот вопрос коллегами со штатов несколько раз обсуждался. Требования Code. На каждом листе написано, как крепить (правда по английски).
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Если интересно-напишу в личку-дабы не рекламировать:hello:
  5. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Да, интересно! Сейчас подбираю поставщика... Спасибо!:hello:
  6. ovt256
    ovt256
    ovt256
    Даже не догадывался! Спасибо за подсказку!
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Итак в связи с тем, что получилось приобрести за шоколадку 3-и больших оконных блока высотой 2.70 с 2-х камерным стеклопакетом веранда примерно получается такая.:hello:
    Отделка дома сайдингом планируется 2-х цветов-примерно так-на фото
    И может кто в ПОДСКАЖЕТ намного ли увеличатся мои расходы по сравнению с обшивкой дома однотонным сайдингом-т.е как последнее фото?
  8. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Цена сайдинга от цвета не зависит.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Вопрос не о цвете сайдинга
    Мне же потребуется больше соединителей-планочек-реечек-состыковать сайдинг разных цветов? Примерно хотя бы расход прикинуть:hello:
  10. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Для горизонтальной стыковки полос сайдинга рейки не требуются. Для вертикальной стыковки полос требуется вертикальная планка. (но это копейки от общих затрат).
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ровно на то количество доборов, которое потребуется :) в местах стыковок (там где идет вертикальная полоса другого цвета.)
    Но ИМХО удорожание небольшое оно того стоит. Простой однотонный сайдинг скучноват и приелся. Лучше всего по идее будет смотреться вариант, если комбинировать простой сайдинг с цокольным сайдингом "под камень" или "под кирпич". Но там цена уже другая. Но тоже не думаю что разорительная.
  12. ovt256
    ovt256
    ovt256
    Английский не пугает, пугает непонимание принципиальной разницы. Поясните, если знаете.
    Почитав на форуме сравнение ОСП разных производителей, стали терзать смутные сомнения, что на листах ОСП не только будет информация об ориентации, но и вообще будет сколь-нибудь читаемая маркировка.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    https://www.forumhouse.ru/forum91/thread21577-6.html Здесь обсуждали этот вопрос. У наших заокеанских друзей правила давно приняли форму аксиом, не требующих доказательств. У нас все правила подвергаются сомнениям. Я это называю пытливостью ума (сам грешен в этом же). Лично для меня это напоминает кирпичную кладку: т.е. кирпич, уложенный в горизонтальном направлении лучше, чем в вертикальном. Если спросите - чем лучше, ответ будет - чем в вертикальном. Потратите месяц на поиск, но сравнительных расчетов не найдете. Не рискуйте со своим домом и не тратьте время на поиск ответов почему - проще сделать, как рекомендуют в Code.
    На листах обычно пишут: фирму, размеры, хорошо если стоит печать APA (для американских производителей), направление в стрелках как прибивать по отношению к стойкам, какая сторона вниз смотрит. Иногда пишут режим эксплуатации. Самое главное для вас - купите osb-3, а не 1 или 2 (разные области применения). И обязательно посмотрите товар перед покупкой на предмет качества листов.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Крепят и так и так, в зависимости от последующей отделки и расстояния между стойками. Если английский не пугает, поищите рекомендации производителей и их ассоциаций, например АРА, там есть таблицы, где очень четко все расписано.
    Кто-то выкладывал сайт на русском, где много переводных материалов, на память не помню. В общем информация есть, найти можно и это несложно.
    Вы правы, на европейской ОСП маркировки на листах может не быть вообще, только на упаковке. На североамериканской - маркировка всегда есть.
  15. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Значит расстояние между стойками 56см. Скажите, а не было проблем с установкой утеплителя (не топорщится, или еще чего там)? У Вас лайт баттс, как я понял? Что планируете пришивать к стойкам с внутренней стороны (будет ли материал "совместим" с шагом стоек)...с таким же размером только фанера бывает и СМЛ?
