1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Утеплитель топорщится и вываливается из проема-пришлось чуть подрезать.
    Обрезки замечательно пошли на утепление проемов сверху окон и дверей.
    На стойки планирую гипсокартон-подрежу где придется--обрезки тоже куда нибудь подойдут.:hello:
    Все проблемы потому что не нашел осб 12 мм 1250х2500.-или было дорого-счас не помню-осб брал по 600 рублей лист
  2. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Да уж...у нас - не как в Фынляндии и т.п. Справочник "Платформа" почитать - прямо сказка...досочка к досочке, плиты наружные и внутренние одного размера. А у нас фиг чего найдешь вплоть до пересмотра проекта по ходу строительства. Если есть осп 1250х2500, то нет такой же фанеры...Если есть и фанера и осп 1220х2440, то утеплитель вываливается.
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Да вот точно "Платформа" читал вначале стройки и фильм нашего заокеанского товарища Лари конечно в 3-х частях!
    Начинать надо с этих книг-фильмов и нашего форума
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Хищник, расскажите про проблемы с подрезанием-вываливанием Роквула. Я его использовал по ячейкам 57.5 см - проблем не было. Это партия такая или 1,5 см принципиально для установки плиты? Что лучше выбрать плиты 50 мм или 100 мм толщиной?
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Привет
    У меня роквоол 50 мм--в стену между стоек ставлю 150мм-т.е перекрываю-смещаю каждый слой утеплителя относительно другого слоя
    Наверное вываливается потому что утеплитель тонкий 50 мм потому и не стоит он враспор между стоек--или надо сразу его зашивать пароизоляцией.
    100 мм утеплитель наверное бы не так вываливался-так как он боле жестче будет-
    планирую его на потолок 100+100 с перекрытием швов между утеплителями и сразу пароизоляцию подшивать что на голову не вываливался.:hello:
    если плотно стоит между вертикальных стоек то лучше будет маты по 50 мм ставить-со смещением
    а на потолок по 100 мм маты роквола использовать-он жестче получается-устанавливать легче
  6. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Привет Хищник.
    Ответьте на вопрос, почему вы использовали в качестве утеплителя минплиту, а то я в сомнениях между минплитой и стекловатой, последнее будет подешевле.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Так роквоол разве не теплее получается-не горит-отлично греет.Выбрал потому что технические и эксплутационные характеристики меня устроили.
    Кстати у меня в перекрытии 1-го этаже пенопласт 200 мм если вы заметили сначала темы.
    Так как строил один и не рассчитывал быстро возвести крышу положил пенопласт 200мм так как против проливных дожей смог бы выстоятьутеплителем только пенопласт-Сейчас наверняка он просох и каркас тоже-стены утепляю рокволом.
  8. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    А какой марки роквол и почем покупали если несекрет.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Рокволл лайт батс
    цена была оптом 390 рублей
    в этом году наверное будет подороже конечно-вроде как уже слышал что 450р пачка:hello:
  10. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    А Парок вроде дешевле, а по качеству то же.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    А этот Парок не такой же по качеству как технониколь?
    На просвет просвечивается, а в руках сыпется?
    Лучше роквола думаю на данный момент нет ватных утеплителей:hello:
  12. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Слушай, сам пытаюсь его увидеть. Судя по фотографиям совсем не прозрачный. Выглядит неплохо. Я думаю финны халтурить не будут. Здесь на форуме многие им пользовались и вроде довольны.
  13. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Нет, точно не как технониколь. Парок стати, если не ошибаюсь в России даже не делают, везут из Финки.
    Я использовал и ЛайтБаттс и Парок. Может я не великий специалист в утеплителях, но разницы не заметил. Кстати эти обе ваты хоть и рекламируются как 100% базальтовые всё же покалываются почему-то. :faq:
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Да роквол-лайт-батс не просто покалывается а даже больше сказать если укладывать без респиратора то после 15-20 мин начинаешь кашлять и почесываться-если без защиты рук и тела.
    Только по рекламе поглядишь его там укладывают голыми руками без маски-респиратора--стекло там однозначно есть и пыль стеклянная тоже и занозы стеклянные присутствуют.
    Так что меры предосторожности обязательно маска-перчатки-плотная одежда!
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья!подскажите мне по небольшому вопросику
    Вот фото на нем труба канализации-только она не вровень с полом получилась а выше--как мне теперь к ней подключиться унитазом и раковиной?
    Если я обрежу вровень с полом то муфту соединения-тройник конечно надену на нее,но получиться не гладко так сказать внутри.Мне по хорошему надо что теперь трубу откапать и обрезать снизу в соединении под домом чтоб этот фланец-раструб был на уровне пола?
