1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. Надежда.П
    Надежда.П
    Надежда.П
    Санкт-Петерург
    В одной из контор, занимающейся кровлями нам рассказали, что финны для своей МЧ рекомендуют угол наклона кровли не менее 22 градусов.
    Наши пишут по-разному.на разных сайтах разная информация, даже для финской МЧ.
  2. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Здравствуйте. А почему именно пластиковая вагонка, а не ПВХ панели, например?
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Пластиковая -потому что дешевле--300р пачка -в пачке 10 штук.
    Но я уже исправился сделав только подшивку вагонкой спереди и сзади дома а по бокам буду брать софитные панели от сайдинга с проветпиванием.
    А по поводу угла-ската крыши веранды надумал отрезать от больших окон-дверей верхнюю часть где окна.
    Угол будет около 25 гр.-
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    зря, зачем отрезать, угла в 15 вполне достаточно. :hello:
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Приветствую--новое продвижение в пристройке веранды к дому.
    Поставил все стены и сделал проемы под окна.Окна приобрел с новостройки раздвижные-большие и высокие--потому низ окна от пола на расстоянии 50 см-а верх под самый потолок.но проемы сделал как в учебнике и проблем с перекосом окон и проблеми не жду.
    Также начал делать крышу веранды и возник вопрос как правильно крепить эти элементы-стропила к основной стропилине--отметил красным
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Укороченное стропило (нарожник) должно крепиться к ендовному или коньковому стропилу не менее чем двумя гвоздями 82 мм. Снизу на накосном еще подбивают черепные бруски.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо:hello:
    Да у меня на 3-и гвоздя 120мм прикреплено--это хороший крепеж значит получается под обрешетку и потом покрытие ондулином.
    Ну для верности бруски еще вырежу и прикреплю все.
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    А есть такие варианты..
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо-:hello:
    но такие комбинации вроде как уж очень сложно и долго оформлять придется--но на будущее пригодиться:hello:
    У меня так не получиться--я потолок буду делать наискось по стропилам подшивать а не по потолочным балкам у меня их нет.
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ну я не как бы всю конструкцию, а только края...
  11. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    А для чего такое количество стоек (6!) между дверными проемами и по 2 под перемычками с другой стороны проема? :faq:
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Проем сдвоенной двери широкий слишком на мой взгляд Да и еще на проем опираются стропила--потому и такое количество:hello:
    Там вверху еще не оформил проем как положено на другом фото
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Заметил одну деталь ---отметил на фото узел красным:hello:-
    -а вот на короткой стропилине делается запил снизу под этот черепной брусок или он-брусок просто подгоняется между короткими укороченными стропилами??
  14. ovt256
    ovt256
    ovt256
    Если использовать черепной брусок, то стропило должно опираться на него, иначе в этой конструкции лично я смысла не вижу.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нарожник запиливается..
    Стропильные системы.
    Савельев А.А.
    ...Жесткость стропила усиливается, если стыкование к нему нарожников делать не врубками, а устройством черепных брусков. Бруски сечением 50х50 мм нашиваются к низу стропильной ноги с обеих сторон. Шаг опирания нарожников нужно выбрать таким, чтобы они не приходили с двух сторон в одну точку стропила, а стыковались вразбежку . Иногда для этого приходится немного менять шаг установки нарожников относительно рядовых стропил. Установка опорных (черепных) брусков на накосную стропильную ногу делает ее сечение тавровым, что усиливает ее несущую способность и жесткость.
