1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    хищник-Утеплитель встает хорошо в проем 580-585см
    У меня утеплитель парок на 1см. шире проёма.
    И ему достаточно тесно в нём, горбатится.
    Нужно было 5мм. на распор делать.
    Но это парок...
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да вот не доделал!
    планировал подшивку свесов переделывать потому и леса оставил-
    а если свесы переделывать то и сайдингом там закрывать нельзя.
    А пенопласт думаю до весны простоит без проблем открытый-до этого листы просто лежали на досках все лето почти-ничего с ним не сделалось.
    Сорри с пароком не знаком. Про его свойства сжатия не знаю!
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья для тех кто планирует потолок подшивать гипсокартоном планируйте сразу закладные доски под подшивку гипсом-иначе нае...мучаетесь с подшивкой потолка.
    Доски закладные должны быть тут -отметил красным
    иначе при подшивке по обрешетке не к чему будет крепить листы гипсокартона-край обрешетки или гипса будет висеть..После настила пола уже подлезть прибить эти закладные доски не сможете!
  4. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Не Дочитал до конца хватило только на половину возникло опасение вы писали что выпадал конденсат на паронепроницаемой пленке. как сейчас обстоят дела с этим ? паронепроницаемую пленку стыках склеиваете чем нибудь?
    Обьясню почему опасение... если где то будет паронепроницаемость нарушена то после начала обживания отопления зимой пар попадет внутрь стен и на холодном внешнем слое осб сконденсируеться и намочит теплоизоляцыю...
    Вижу с внешней стороны вы еще пенопласт добавили... опасения от части отпали. а какой толщины пенопласт?
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Да пенопласт добавил снаружи-толщина 5 см
    Конденсат у меня выпадал только в одном месте около люка в подпол.
    по поводу конденсата я так понял это у меня было от разницы температур.
    так как в доме теплее было а из подпола поддувало через люк как раз в этом месте.
    В других местах никаких проблем с конденсатом не было.
    Пароизоляцию конечно везде проклеивал.
    Сейчас все еще утепляю периметр дома и уже 1,5 тонны гипсокартона обшил на стены дома.
    Сложнее всего будет крепить на потолок с обрешеткой. Планирую к весне обшить гипсокартоно все под отделку.
    Летом водопровод, электричество разводка -отопление-полы-может быть на 1-м этаже теплый пол.
  6. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    А вот тут мысля поселила... может стелать типо лесов станины на маленьких калесиках практически под самый потолок наверх положить кипрок подкатить в нужное место подпереть брусками впритык и прекреплять к обрешотке.
    как то так высота этих лесов практически под высоту потолка думаю поместетесь... лист держать не надо взили 3-4 бруска подставили между станиной и гипроком вот он и плотно прижался ... далее дело за вами с шуруповертом.
    колесики не обезательно... так просто передвигать ее легче... палет фантазии строительный домкрат
  7. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    А может не изобретать велосипед? (красным обозначен временный брусок).
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Wahmurka--
    гипсокартон так прогнется что придется в одиночку только и поддерживать его чтобы не уползло и по голове не зацепило - это вариант для идеальных условий только
    Да все гораздо проще можно сделать.
    Т. е рамку из профилей под лист гипсокартона и на одной стороне петли.
    Т. е петли креплю вверху к обрешетке потолка, другая сторона внизу-кладу лист гипса на рамку и поднимаю вверх сторону которая внизу-снизу подставляю доску (регулируемую штангу по высоте) и креплю к обрешетке.
    вот тут подробнее
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Согласен... но у этой минус в стык к стине той куда крепиться гипрок не поставить уже... а у меня можно в самые углы задвинуть.
    Тем более потом отвинчивать крепления конструкции и крепить в новом месте а моя конструкция стоит на полу передвинул и все.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Я думаю еще проще сделать.
    Набить обрешетку на все потолки и за один день нанять пару таджиков по весне весь гипсокартон прикрепить.
  11. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    А Вы уже сколько листов таким способом прикрепили к потолку? ЗавОдите по короткой стороне, и ни что, ни куда не прогибается и не уводит. Согласен, нужна сноровка.
  12. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Тоже считаю особенно 3х метровый прогибаться будет.
    ну тогда потолок выйдет раза в два дороже ... решать вам...
    Вы спрашивали как можно одному крепить а теперь таджиков нанимать решили...
    а в стыках между листами как крепить ?
  13. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    А какая разница где?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В 90х таким способом 3 комнаты зашил.
    Поджимал двумя Т образными подпорками.
    Очень удобно оказалось.
    В новом доме потолки 3м.
    Может не получиться.
  15. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    А как потом будете проводку прокладывать, если уже утепляете?
