1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может автор стены будет шить по металлокаркасу?
    У меня так.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Я вообще проводку в коробах планирую.
    А по поводу обрешетки на потолок, планирую гипсокартон на бруски 25х35 крепить.
    По поводу стыков листов-да кое-где конечно будет стык не зафиксирован.
    под обоями или плиткой потолочной видно не будет (если трещины пойдут)
    Хотя сейчас уже подумываю прикупить профилей и сделать все мет. профилями как положено на потолке.
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Да вот все мучает вопросик братцы.
    Как бы сделать получше- по контуру- периметру я утеплил межэтажное перекрытие платформы.
    А вот стоит ли в межэтажное перекрытие утеплитель укладывать-зеленым на фото отметил?
    вроде как тепло тут не надо задерживать между этажами-а вот только для шумоизоляции от верхнего этажа вроде как и положить можно.
    Но опять же сколько там этот роквоол задержит шума если прыгать-дрыгать-по моему не на много он зашумоизолирует! Сразу отмечу что пароизолировать тут не надо -только ванные комнаты пароизоляция по потолку.
    кто что думает по этому поводу шумоизоляции?
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Хочется тишины, 150мм базальта,- плюс шумка,- остальное,- от лукавого. Либо 100мм, затем "плавающие" полы,- отдельный пирог.
    П. С. хочешь на втором этаже на рояле лабать,- готовь бабло,- шумка,- в итоге,-обходится дороже (на м. кв.) теплоизоляции и с этим приходится мириться.
  5. alg0rt
    alg0rt
    alg0rt
    Сыктывкар
    Здравствуйте! Очень впечатлен строительством каркасников и Вашим в том числе. Собираюсь строить этим летом. Проект рисую в скетчап, паралельно читаю форум и книгу "платформа". Интересует вопрос - чем приклеивали-заделывали стыки пенопласта? Я хочу и на стены тоже его поставить.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Хищник, очень познавательный отчет, спасибо.
    Скажите, пожалуйста, а из каких соображений делали нижнюю обвязку из двух досок?
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Стыки пенопласта заделывал как и все монтажной пеной из пистолета (простые балончики с трубкой лучше не брать!)
    А вообще у меня пенопласт ставился в проем между балок и щелей минимум-так как отрезал ножовкой чуть более 2-3 мм.
    Да и пенопластом утеплено только пол-платформа 1-го этажа 200мм пенопласта -так как дожди летом залили совсем-строил один и не быстро-вата бы вся вымокла- остальное утепление везде роквоол.
    Да вот еще и пенопластом 5см снаружи дома между брусками обрешетки под сайдинг обшил-будет гораздо теплее.
    Ну во первых потому что стены-8м и 9 м так что стыковать с перехлестом 2-е доске легче-на одной доске будет разрыв обвязки.
    Ну и как обычно думал крепче будет.
    Хотя видел по форуму и на 1-ну доску ставят
    На верхнюю обвязку надо 2-е доски.
  8. Mauzer1
    Mauzer1
    Mauzer1
    Ст.Русса
    [Да и пенопластом утеплено только пол-платформа 1-го этажа 200мм пенопласта -так как дожди летом залили совсем-строил один и не быстро-вата бы вся вымокла- остальное утепление везде роквоол.
    Т. е. вентзазор вы пенопластом заложили?
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Если все было бы в притык-то да.
    Но там зазор остался 2-3 см точно- -у меня брусок 6см т. е 1 см остался
    + садинг неплотно ведь висит его по технологии крепежа плотно нельзя и там сквозняка хватит,
    да и чего там проветривать! пенопласт с пластиковым сайдингом? или сами бруски?
  10. Mauzer1
    Mauzer1
    Mauzer1
    Ст.Русса
    Проветривать нужно влагу, которую отдает минвата через ОСБ, ветровлагозащиту (у вас изовек А), а так пенопластом вы запираете влагу в утеплителе. Может я не прав, надо чтоб профи подтянулись:)
  11. хищник
    хищник
    хищник
    да пенопласт проветривается еще как-у меня обычный псб
    Через него если дуть воздух проходит отлично-хотите попробуйте.
    Да и зазор есть, сайдинг вы когда нибудь прикручивали ?
    Там зазор гарантирован при прикрутке!
    все нормально будет
    Тему Роракоты посмотрите у него так же пенопласт снаружи-внутри вата-лучшие рекомендации из Америки (Родины каркасников)
  12. kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    Пермь
    Куда планируете вент. стояки выводить? я когда строил не задумался вовремя про вентиляцию - потом пришлось на крышу лезть и городить выводы через крышу.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Мне видно тоже предстоит городить. Может посоветуете как это лучше сделать?
  14. kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    Пермь
    Я на первую зиму вывел вент. канал на холодныйчердак - зря, весной весь конденсат накопившийся стек мне в комнаты по стенам :)). Уже летом 2011 вывел трубы прямо через конек крыши (так проще на Мет. Черепице). сделал внизу заготовку в виде короба из профилей гкл, закрепил в нем трубы, утеплитель, обернул пленкой. потом через отверстие в кровле вставил снизу и закрепил к стропилам. залез на крышу (МЧ скользкая зараза, опять же лестницы пришлось городить) обшил короб профлистом в цвет МЧ. теперь на чердаке конденсата нет :)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Теперь весь конденсат на МЧ, которая с торцов ничем не защищена. Вентиляцию надо выводить сквозь крышу трубами, и никак иначе.
