1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Выставите все балки каждую на своё место, но не закрепляйте их капитально (чтобы потом можно было их снять), натяните шнурку или простреляйте лазерным уровнем по уровню самой низкой балки и прочертите на каждой балке карандашом нужный уровень и обозначте каждую балку по номерам и сторонам чтобы потом не перепутать. Потом циркуляркой, сабельной пилой, стамеской ну или любым удобным для вас способом обрежте по разметке лишнюю высоту балки в контактируемой зоне где опирается балка (обычно это 50-100мм) на обвязку. Получается очень просто и точно если сравнивать с другими альтернативными способами выравнивания.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    SSDV-- спасибо за помощь !
    Алексей Приветствую!Да опыта набираюсь--уже приходят соседи опыт перенять--пока правда для постройки гаража.
    Но уже удивились что я столько построил один.
    Да досками лучше--пробовал на 1-м этаже осб положить 12мм но после расчетов цены на него и прогибу между балками в один слой купил и уложил на пол первого этажа доску необрезную 40-ку--вышло почти 3,5 куба на пол (после доделаю сверху фанерой 12 мм)--что удивительно при пролете перекрытия 4-метра лагами 200х50 и сверху эта сороковка доска даже ни малейшего намека на прогиб и тряски пола --если попрыгать.
    Теперь вот на перекрытии между 1-м и 2-м этажом хотел побыстрее но все выходит опять также придется доска на черновой пол--только 30х150 купил а сверху фанеру 12 мм.
    На след.неделе планирую положить эту доску и перейти к возведению каркаса стен 2-го этажа.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Хищник,
    Сегодня поработал osb 12 мм LP. Набивал на обрешетку крыши 50 х 100 мм через 407 мм. Прибивал гвоздями спиральными 60 мм через 15 см без клея.
    При ходьбе "погуливает и скрипит". Для пола не годится.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Кстати существует 2 противоположных мнения по укладке настила на черновой пол. Либо шпунтовоное ОСБ(как рекомендуют производители), либо ОСБ, фанера обычные, но с зазором -на спички-, это по опыту. Простое ОСБ, фанера приукладке впритык могут потом заскрипеть...
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Если стыки ОСП приходятся на лаги и перемычки, то шпунты не нужны.
    Кстати помимо стыков вплотную, скрип ещё исходит от прогиба лаг под ОСП или фанерой. Неплотное прилегание плит к лагам пола из-за неровности самих лаг и слабой затяжки саморезами или плохо пробитыми гвоздями приведёт к скрипу даже самое толстое ОСП.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо парни за советы и пояснения!
    Я уже понял что просто осб 12 мм не годиться на пол--прогинается
    Планирую доска сначала потом фанера.
    А осб хорошо держиться на стойках каркаса естественно с зазором между листами2-3мм -прибиваю тоже на винтовые гвозди 60мм(есть как я понял хитрость бить гвоздь под наклоном-он лучше крепит) .Попробовал прибитый лист оторвать:порвал края и растрепал весь лист осб-так что думаю на винтовых гвоздях он держиться отлично и дает крепость каркасу достаточную--осб у меня АRBEC--Канада 1.22х1.44
  7. denismorozov
    denismorozov
    denismorozov
    Скажите вы на каркас брали какую доску, сосна или листвинница, сушеная или естественной влажности?
    тоже думаю строить каркасник в два этажа, всвязи с этим есть такой вопрос, - а если мне вертикальные стойки сделать сразу из 6 метровой доски, а потом поперечные балки ( балки перекрытия первого этажа, либо металическими скобами , либо врезкой, крепить к вертикальным стойкам на уровне 2,5- 3х метров. Тоесть я ставлю веритикальные стойки сразу высотой в 2 этажа, не сыкономит ли это время и деньги, или всетаки лучше сначала выставлять первый этаж, потом "венчать" его обвязкой и уже на обвязку первого этажа устанавливать стойки второго?
    И еще , по вашим расчетам, сколько кубов древисниу у вас уйдет на весь каркас с учетом стропильной конструкции?
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Ну я не настолько строитель чтобы вам посоветовать сразу ставить доски по 6 метров на всю высоту--сколько читал форум так еще не видел чтоб кто-то делал.Да и врезки в середину доски ослабят каркас.
    Доска у меня обычная со стройрынка-сосна наверное ест.влажности--была даже мокрая текло с нее, когда были дожду-счас высохла некоторые винтом-саблями стали-да и размеры какие сейчас продают далеки от размеров 50х150 или 50х200.
    По расходам : было у меня 600 тыс.руб из них
    100 т.р. потратил на инструмент
    НА фундамент около 50-60 т.р.
    45 т.р на 13 окон
    ОКОЛО 55т.р на 12ММ ОСБ 80 ШТУК
    20т.р на Роквол
    35т.р на пенопласт на 1-й этаж-утепление пола
    Остальное на доски каркаса-пола
    Особо учет не веду так как строю себе
    но думаю что 800-850 т.р мне бы хватило на достройку дома под крышу --утепление перекрытий и обшивку сайдингом.
    На данный момент деньги кончились в поисках еще 200 т.р
    такие вот делишки
  9. denismorozov
    denismorozov
    denismorozov
    Тоесть один этаж получается около 70 метров, два этажа соответственно около 140 тоесть если исходить из предполагаемых 850 тыс в которые вы планируете уложиться, то получаем 6071 рубль за метр квадратный.. мне кажется неплохой показатель.
    По поводу 6 метровых досок, там ведь врезку надо делать не на половину толщины, а мне кажется достаточно врезаться в вертикальную стойку на 30-50 мм. и закрепить металлическими уголками.вопрос в том как перевязать периметр по потолку первого этажа, вот если придумать как перевязать периметр, тогда жесткость будет отличная..
    Вопрос, к строителям опытным.. вообще это насколько целесообразно, строить сзразу из 6 метровой доски.. или всетаки лучше поэтажно строить
    Еще вопрос - 100 тыс на инструмент - это вы основательно вооружились.. если можно детализируйте.. что именно приобретали и для каких целей ( я про инструмент)
  10. хищник
    хищник
    хищник
    По поводу инструмента :купил
    бетономешалку-
    шуруповерт Деволт-
    Болгарку-
    Циркулярку-
    Лазерный построитель плоскостей-
    Инвертор сварочный-
    Эл.рубанок
    Лестницу-стремянку
    Торцевую пилу
    это только то что быстро вспомнил
    Друзья по полу подскажите:
    я на лаги укладываю сплошняком черновой пол доску 150х30 на гвозди
    потом сверху хочу фанеру 12 мм на саморезы
    так вот вопрос надо ли мне после настила доски уложить на нее подложку-прокладку от ламината чтоб не скрипело и сверху фанеру 12мм в один слой??
    Далее планирую ламинат или линолеум
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Если так сделаете, то скрипа не будет точно, только про зазоры на стыках не забывайте. А так либо на хороший клей, либо на свой страх и риск (тем более у вас сырая доска, после усушки вылазит много нюансов).
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья
    мне вот советуют сразу при перекрытии между 1-м и 2-м этажом пристеплерить пароизоляцию снизу балок-потом еще поджать ее(пароизоляцию) снизу доской 25-ткой через промежутки и сверху уже досок и пароизоляции уложить между балок утеплитель-роквол и потом все застелить черным полом 2-го этажа.
    Подскажите
    ведь на самом деле так легче будет
    укладывать утеплитель в перекрытие сверху --чем сначала я пол накрою,возведу каркас до крыши и потом буду скакать впихивать вываливающийся утеплитель под потолок между балок и только потом пароизоляцию и доска на которой будет лежать утеплитель??
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Так и строят платформу. И вся проблема в защите утеплителя от осадков, до возведения крыши.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Это типа мы не ищем легких путей?!
    Скажу вам как я уже представляю там так напрыгаешься на стремянке впихивая утеплитель что призадумаешься не лучше ли положить его было сразу сверху.
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А теперь представьте, как вы корячитесь сначала вынимая сырой(из под пленки, кстати она влагу не выпустит), а затем запихивая новый. Ведь закон подлости- сейчас жара, а вдруг вставите утеплитель и дождь пойдет...
