1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    Пермь
    Я так и сделал - трубами, просто для "красоты" снаружи короб из профлиста сделал. а покупать спец. выходы под МЧ (5 шт.) дороговато. может не ясно описал
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да я вот думаю просто вывести 2-а стояка от кухни и санузлов. просто прорезать в крыше и полу отверстия и туда трубу и на крыше поднять их от крыши см 80-1метр
    п. с. на крыше у меня ондулин
  3. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    А через боковую стену нельзя? Это вопрос, а не предложение.
  4. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    И как себя ведет ондулин?
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Да как! Вообще замечательно
    у соседа коричневый ондулин на крыше уже 6 лет вообще без проблем.
    Вы тоже хотите ондулинить крышу?
    кстати могу посоветовать брать ондулин только в известном строй-супермаркете-так как ондулун с рынка качество гораздо хуже и волны ондулина бывают не совпадают даже. докупал 10-ть листов так вот еле их поставил-волны вообще не входят друг в друга и наебы...ют еще на строй рынке дают всего 10 гвоздей-а по правилам к листу 20 штук.
  6. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Да, тоже хочу. Только вот говорят, что недолговечен, дыры появляются, выцветает, но я много отзывов и положительных читал :) если все делать по правилам и покупать качественный, то все хорошо. Единственное, что напрягает, то как по крыше перемещаться, если понадобится? Он мягкий ведь должен быть.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Да вот кое-где наступал он прогинался-потом обратно вроде выпрямлялся
    Но это в паре мест-
    -а так на попе по нему точно можно ползать-да и если ногами то наступать на шляпки гвоздей которые его держат.
    Выцветают более всего цвета красный-зеленый
    коричневый меньше всего
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Сосед мой сделал пристройку к дому. Ондулин на старой и новой частях дома из одной партии, только в старой части он был смонтирован уже 3 года назад, а на новой - этим летом, а до того лежал в "штабелем". Разница в цвете очевидна, хотя сосед не парится, говорит, и "новый" скоро выцветет, будет и там и там одинаково:)
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для ондулина есть специальная вент. труба.
    Правда стоит не дёшево.
    https://www.unikma.ru/assortment/tiles/onduline.shtml
    Я себе три таких ставил. На каналью, сан. узлы и кухню.
    Нужно ещё один для кухни покупать.
  10. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Согласен. Хотя я не профи, но подробно изучил постройки Антипова Игоря и его советы, и полностью с ним согласен.
    С внутренней стороны пенопласта (со стороны утепляемого объекта) не должно быть никаких вентзазоров (читай - зазор продуваемый наружным воздухом). Пенопласт должен образовывать замкнутый контур вокруг утепляемого объекта.
    А на счет продуваемости ППС, как раз для защиты от этого и натягивают поверх него ветрозащиту (а не до него, как на данном объекте).
    Если нет замкнутого контура из ППС (т.е. присутствует продуваемый зазор между стеной и ППС), то я считаю это деньги на ветер. Какая разница в сантиметре от стены вы повесите плиту ППС или в 50 см - толку от нее как от утеплителя не будет.
  11. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Извините за возможно глупый вопрос. Как себя ведетгипрокв неотапливаемом помещении. Супруга хочет в сезонном домике стены изгипрокапод обои. Летом понятно вопросов нет. А вот зимой? Тем более возможны приезды зимой. Как это все будет работать ума не приложу.
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    На сколько я знаю, не рекомендутся в таких условиях использовать гипрок. Не любит он перепадов влажности. Сам тоже собираюсь строить и ломаю голову чем обшить - OSB и фанера дороговато выходит, как вариант можно ДВП наверно, но хлипковато...
    Хотя если гипрок под обоями будет, догда наплевать что там по швам трещины будут, сам то он неверно не потрескается...
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Была у меня как то дачка с отделкой гипроком и моющ. обоями.
    Приезжал и в минус 30. включал газовую печь.
    По обоям текло, с гипроком ничего не случилось.
    Правда через год стал на постоянку оставлять отопление на 13гр.
    А поприезду догонять температуру до нормы.
    Иначе приходилось спать во влажной постели.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Вот что получилось в итоге под Новый 2013 год!
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Отлично:super: Новый год на даче будете отмечать?
