1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    а ЧЕМ она лучше осб + ветрозащита по осб снаружи?
    осб кстати придает пространственную жесткость каркасу-а эта плита тоже имеет такие же свойства?
    Не вижу смысла платить дороже.
  2. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Это ради утепления дома, сначала тоже планировал осб, но почитав некоторые сайты склонился к такому решению
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Так вы укосины будете ставить?
    И между стоек планируете утеплитель-какой?
  4. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Я не сторонник применения изоплата вместо осб, но на днях видел в Оби, лист 1200 на 2700 (12 мм) стоит чуть дешевле осб 1250 на 2500 9 мм там же.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Не видел близко правда этот изоплат-если у него прочность конечно как у осб-его имеет смысл применить в каркасе.
    А не проводить утепление изоплатом.
    Так как утепление лучшее уже давно придумано америкашками-это утеплитель между стоек-
    если еще до утеплить надо, то пенопласт снаружи осб и далее отделка-сайдинг или проч.
  6. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Прочность у него плохая по ощущениям руками можно сломать, паропроницаемость лучше чем у осб и как дополнительное утепление, а жесткость за счет укосин делать.
    Его и используют как ветрозащитную плиту, пленку не надо использовать, а под сайдинг наверно нормально будет.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    А зачем тут нужна паропроницаемость-все равно пленку ветрозащиту делать снаружи и пароизоляцию внутри-
    Я думаю не надо придумывать велосипед!
    Получается у этого изоплата-нет жесткости, а по утеплению в 12 мм тоже, тот еще вопрос.
    Я бы не стал его использовать-ну если б были лишние денежки на попробовать-тогда можно!
    Кстати за те же 500-600 рублей лучше пачку роквола купить и им утеплить нормально-а не надеяться на эти 12мм изоплата
  8. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Американцами да, а вот скандинавы придумали изоплат.)
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Ну на самом деле я строил каркасник по канадской технологии-а каркасник по скандинавски строить не умею:aga:
    А они-скандинавы, что одним изоплатом утепляют?
  10. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Пленку снаружи не используют при применении изоплата
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Ну не знаю-какая уж ветрозащита и влагозащита от такой плиты.
    У меня дом в простом Изоспане А простоял почти полтора года- и все нормально-правда потом я этот изоспан выкинул так как он от солнца потерял свойства-поставил новый.
    А насчет изоплата на открытом воздухе под дождями и снегом год честно я не знаю-что с ним будет.
  12. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Нет конечно, используют как ветрозащиту вместо осб, плюсы хорошая паропроницаемть, лучше влага из утеплителя выходит, и дополнительное утепление, мостики холода по стойкам перекрыты, не все же хотят пенопласт использовать.
  13. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
  14. хищник
    хищник
    хищник
    По моему слишком дорогая получается плитная ветрозащита.
    Вот там же привели расчет
    Изоплат
    Коэффициент теплопроводности В/мК 0.045-0.050
    Роквул
    Коэффициент теплопроводности В/мК 0.036-0.041
    Чем меньше цифра, тем "теплее" утеплитель.
    Т. е 25 мм роквола гораздо теплее 25 мм изоплата.
    А рулон 75 м2 ветрозащиты на осб получается на много дешевле того же изоплата.
    Ну конечно вроде как это новый материал-по крайней мере пару лет назад о таком не слышал.
    Технологии как говорится не стоят на месте.
    Я пока останусь верен своему варианту утепления
    стойки с утеплителем 150-осб на стойки-сверху ветрозащита-обрешетка-пенопласт 50 мм -саййдинг
  15. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Если дом с укосинами, то изоплат это замена осб - стоит не дороже, ветрозащитная пленка не нужна, утеплитель лучше влагу отдает чем в случае с осб, мостики холода по стойкам перекрыты, так что с утеплителем в стене сравнивать не надо - его никто не отменял) Просто в данном случае не такие жесткие требования к пароизоляции внутри дома как в случае осб+пенопласт
