1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вот мне тоже из-за таких мыслей пришлось 1-й этаж пенопластом утеплять--думал 2-й быстренько сделаю сразу с утеплителем рокволом
    а вот разве он -утеплитель не выветриться если подмокнет ведь пленка у меня пароизоляция только снизу утеплителя получиться а сверху только доска и фанера?
  2. хищник
    хищник
    хищник
    Да бы оживить дискуссию подкину фоток то что есть на данный момент
    Обшил почти весь первый этаж осб
    ну и балки перекрытия уложил 50х200--кое-где фото 4 видно подкладки под балки чтобы выровнять плоскость пола
    Ну и еще по совету опытных форумчан делал перемычки между балками-типа соты_так как пролет у меня 4-е метра-а на него нужны балки 200х80--после добавления сот жесткость пола увеличилась значительно
    Далее думаю как утеплить:
    1-й вариант: сразу подшивать снизу пароизоляцию на нее рейки и утеплитель роквол положить сверху -очень так удобно-далее черновой пол доска и сверху чистовой пол фанера.--но проблема в том что строю один и сколько еще дождей пройдет пока я перекрою 2-й этаж неизвестно.
    2-й вариант: уложить сразу на балки черновой пол доска и фанера-а утепление когда крышу закрою--только непонятно как его удержать утеплитель чтоб при укладке не вываливался на голову?
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вариант 3 - разложить фанеру с небольшими промежутками и прикрутить каждый лист на 2-4 самореза, как временный съёмный настил.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Cпасибо
    немного не понял! поясните плиз!
    а стены 2-го этажа как я поставлю и прикреплю без пола ?? у меня ведь платформа
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот так сделано у меня
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я добавлю: суть в том, что бы оставить незашитыми полосы под установку стен.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Обвязку (подкладочную доску) под стены и перегородки второго этажа монтируете прямо по балкам перекрытия. Внутри образовавшегося контура монтируете временный настил из фанеры; промежутки между листами нужны для свободного слива воды вниз.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Всё теперь ясно
    спасибо друзья за ответы--строим далее
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Итак после настила пола 2-го этажа из доски 150х30 (потом под чистовую планирую фанеру)
    Поставил стены 2-го этажа за неделю --все делал один--только на помощь в поднятии стен были приглашены соседи в кол-ве 5 человек
    Что удивительно после того как сменил поставщика армянских досок -у которых плавают размеры и проч.--каркас стен легко сошелся даже по диагоналям--расхождение +- 1 см.
    Прибил верхнюю обвязку-выровнял стены лебедкой-распорками -закрепил укосинами,там где не доделал и после приступил к обшивке осб.
    Вот пока фото--кривизна стен это линза на фотике-на самом деле все ровно
  10. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Доска на перекрытиях хлипковата. Рекомендую сверху положить ФСФ 24 мм
    и снизу перекрытие обязательно зашить OSB или фанерой. На саморезах.
    Платформа будет гораздо жестче. Но конечно лучше было использовать доску 200х50.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Доска на перекрытии первого этажа на черновом полу 40-вка
    на 2-м этаже 25х150мм --никаких проблем не играет так как у меня уложены балки 50х200 и по совету форумчан сделано типа сот--фото выше
    Теперь новый вопросик-подскажите --нужны ли вот в этом соединении уголки
    это балки перекрытия 50х200 и соединяются с доской на ребро--которая обвязывает каркас балок пола-- в доску в торец забито по 3-и гвоздя 120-тки??
    Нужны ли тут мет. уголки??
  12. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Если скажут, что - нет, неужели снимать будете?
  13. хищник
    хищник
    хищник
    У меня на фото 2-й этаж а сейчас делаю чердачное перекрытие из балок--так и не понял нужны ли были уголки на 2-м этаже а теперь стоит ли так же делать этажом выше---так нужны или нет??
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья!
    Вопрос жизни и смерти --нужны ли уголки на данном креплении балок потолочных к обвязке-кроме того они в торец прибиты 3-мя гвоздями 120мм ??
  15. korobas
    korobas
    korobas
    RF
    Считаю что не нужны, в усилении каркаса ни какой роли не играют, балки перекрытия не разбегутся.
