1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Чердачное перекрытие? Платформу 3-го этажа чтоли?
    А зачем она нужна? По стенам 2 этажа нужно делать
    обвязку и ставить стропильную систему.
    Зачем так усложнять?
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    ЗАчем перекрытие?!
    Так я ж холодный чердак делаю-т.е мне надо перекрытие между 2-м этажом и чердаком
    Перекрытие я делаю и укрепляю балки перекрытия
    Потому планирую укреплять уголками или нет
  3. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Ваше чердачное перекрытие будет испытывать минимальные нагрузки, поэтому укреплять его уголками нестоит, а вот стропильную конструкцию усилить уголками стоит. В своих постройках я поступал именно так.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Понятно-спасибо
    уголки уже для стропил прикупил и перфорированную 2мм ленту тоже взял--тоже подумал что не надо эти уголки -
  5. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    А из какой доски укосины? Бруска 30 на 70 поди хватит как вы считаете?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под укосины лучше доска 150х50.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    У меня укосины из доски 40-вки на 150мм--оставалась от черного пола на 1-м этаже
    а 50-тку пробовал--маловато на стойке остается доски после пропилов
  8. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    А можно укосины без запила делать? Будут выдерживать крутящие моменты, спасибо...
  9. хищник
    хищник
    хищник
    По технологии и общению на форуме укосин без запила слабо представляю-их делают только временно
    На чем там будет крепление неврезных укосин- только гвозди?! да и обшивать потом эти укосины - которые торчат как вы будете?
  10. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    У меня укосины - доска 25-ка и 50-ка. Особой разницы не было, т.к и то и то - хорошо.
    Правда, когда весь дом оббил 25-кой, стало вообще хорошо. Видно об этом варианте и предыдущее сообщение.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Итак друзья -новые подробности о стройке.
    Завершив перекрытие чердачного этажа приступил к установке стропил.
    При помощи нанятых на пару часов таджиков они мне закинули на чердачное перерытие 50 досок 50х150 (только доски у меня не с армянского рынка а с гостовского дороде на 500-700 рублей куб-да и доска вся одинаковая размер 155мм на 55мм)
    Итак установка стропил!:
    Шаг стропил 630 мм по осям.
    Стропила доска 155х55мм - не армянский вариант
    установил конек-сделал 4-е мощных подпоры под него-выставил их с помощью уровня-и отвеса.
    Высота конька 3-и метра -как раз под свес 80см и установку стропил с опорой на конек.
    Длинна стропил почти 6-метров-около 5.80.
    Далее сделал шаблон под запилы на коньке и мауэрлате из доски 25х150
    При помощи бруска 40 х 50 мм определил на шаблоне где будут запилы.
    и не напрягаясь выпилил лобзиком запилы на стропилах.
    Далее все в одиночку выставил стропила и скрепил их на мауэрлате и коньке.
    Ниже сразу под коньком сделал затяжки. Еще ниже сделал подпорки под каждое стропило и между стропилами вставил по короткой доске-типа так как ставил на междуэтажные перекрытия-жесткость значительно повысилась.
    Ну и наконец почти доделал фронтонные стены
    И закрепил ветровые стяжки по стропилам изнутри стропил -получилось через 5-ть стропил.
    Итак фото-ниже
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Еще фото какие есть
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Ну и вопросики теперь
    На мауэрлате крепил стропила на запил и на 2-а гвоздя наискось и еще доска распорка прибита между стропилами и доска еще прибита к мауэрлату--(как в кино Л.Хона) достаточно??
    Еще вопросик есть по поводу скрепления стропил на коньке-
    -я их просто сбил 3-мя гвоздями между собой и 2-мя наискось к коньку--достаточно ли будет крепления??
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Подскажите по креплению
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Хищник,
    а не боишься опирания подпорок стропил на потолок, практически? И почему они не под стропило прибиты, а в нахлест?
