1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А что есть какието сомнения??
    Угол у меня 37 гр. покрыть планирую ондулинОМ
    Посмотрел по программе расчет стропил у меня там прочность достаточная и не думаю что надо столько снега навалить чтоб прогнулся потолок.По поводу подпорки внахлест-просто так крепить удобнее-4-е гвоздя 120мм насквозь с загибом.У людей в нашей местности вообще без подпорок стоят и ничего вроде как.
    Крышу закрою посмотрю при снегопаде-самому интересно
    В крайнем случае подпорки перенесу на центр. стену типа так
  2. хищник
    хищник
    хищник
    Подскажите пож-ста на фото красным обвел
    у меня швы между осб 2-3 мм на стенах мне их нужно чем-то заполнять -герметик-монтажная пена или так и оставить насовсем или на зиму (изнутри дома просветы видно) ?
    И по крыше вопросик!
    вот так примерно на фото №-3 делали обрешетку c одной стороны --но еще не дошли до конька с другой пару рядов пленки гидроизоляционной --как мне сделать выход на крышу если я все закрою пленкой и обрешеткой как мне подавать на крышу материал-доски-ондулин??--
    Строить высокие леса или оставлять в одном из рядов обрешетки проем и потом закрывать его?? -----выстота дома 10,5 метров
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Когда мы строили, у нас были такие же стыки листов ОСП, только по высоте листа, и все спецы хором твердили, что нужно лист ОСП фиксировать по всем сторонам, а то жесткость их теряется. Так что пришлось дополнительные доски набивать, для крепежа. Но стык у нас был на высоте 2.5 м по длине листа, а высота этажа - 3 м.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Может еще кто что подскажет насчет швов между ОСБ-3 ??
    Швы между осб надо силиконить или доску еще набивать на каждый шов--как выше посоветовали ??
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    В этом месте утепление как планируете? Или есть к этому месту доступ изнутри?
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я делал перемычку между стойками по горизонтальному шву. Для "гермитизации" стыка подкладывал полоску ППЭ. Пиленые торцы красил.
    Кстати, вы литсы внтурнеей стороной наружу крепите. На ней надпись "This side DOWN". Видимо имелась в виду крыша.
  7. Victor-
    Victor-
    Victor-
    По вашей теме будет полезно - (выложил в "нормативных документах")
    Carrol John "Working Alone" ("Приемы работы в одиночку")
    http://www.onlinedisk.ru/file/513931/
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Утеплил это место еще до зашивки осб-а именно уложил ряд пенопласта и запенил швы-щели.
    Victor---спасибо--счас посмотрим
  9. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Будет же обшивка еще, поэтому накрыть ветрозащитой и набить обрешотку попадая на стыки...
    1. доски на лаги клали вплотную? если да, то по каким соображениям?
    2. почему сразу не завели весь каркас под крышу потом ОСб потом утеплитель чтоб не выдумывать как его крапить чтоб не промок?
    Буду строиться в 2011г.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    ПО вопросу 1. не понял тут вопрос
    2.так сразу и завели под крышу--строю один и это не быстро-а на обшивку осб времени немного ушло + дожди идут косые и осб мокнет даже и под крышей
    Счас главная задача крышу накрыть и если получиться сайдингом обшить--зима не за горами
  11. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Скажите, а как листы осб крепить один умудряетесь?
    А я бы уголки оставил...скорее "соты" не так нужны, т.к. сразу делается настил на балки перекрытия и подшивка снизу - функция одна и та же. Это если сохнуть оставлять "голые" балки - тогда "соты" нужны, чтоб не повело. Хотя сам наверное тоже их вставил. Я не строитель - только мое мнение.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Уголки я оставил только переставил так что они стали держать и балки чердака и мауэрлат сразу.
    По поводу сот на этажах
    У меня балки 200х50 мм стоят-пролет 4-е метра не проходит по калькулятору балок перекрытия--да и когда сделал чуствовалась вибрация полов
    а после установки перемычек-сот жесткость сразу стала лучше точно.
    Ну и осб низ дома просто крепить гвозди вбил и на них поставил-прихватил и далее по периметру
    Выше сложнее-побежал на 2-й этаж-спустил веревку-вниз принес лист прицепил-гвозди забил в зазор между листами и на них лист.
    Побежал наверх вытянул лист,поставил на гвозди,закрепил веревку-побежал вниз выровнял лист если подошел хорошо прихватывай--если нет снова наверх тянуть веревку и ровнять-далее вниз .
    Короче с осб сложнее надо минимум 2-а человека-которых у меня нет.строю один.
  13. kazachen
    kazachen
    kazachen
    Бронницы, МО
    сколько времени было затрачено на весь процесс?
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Весь процесс постройки начался в апреле месяце-и вот практически сейчас накрываю крышу ондулином.
  15. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Уважаемый хищник, не поскажете,сколько и какого пиломатериала у вас ушло на каркас(в кубах)? думаю тоже купить,все сразу
