1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Доброго времени суток! Прочёл всю вашу ветку. Герой! Не перевелись Богатыри на Руси матушке! Серьёзная работа проделана, и в нереально быстрый срок с учётом количества человек в бригаде. :) По поводу последнего вопроса, можно использовать любой утеплитель в санузле, но нельзя не применять влагозащиту, при любом раскладе, даже а внутренних стенах,тех что у вас в коридор выходят, будет много влаги, даже если у вас в стене будет пенопласт, защитите доски от этой влаги. Она свою пакостную работу по любому будет делать если попадёт во внутрь стены. И ещё, обязательно внутренние стены санузла покройте влагозащитой мастикой или ещё чем. Удачи.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спасибо за подсказки
    Пароизоляцию конечно поставлю со стороны ванной комнаты
    только вот про мастику такую в поисковике не нашел
    можно про нее поподробнее--какая она бывает-есть-можно в личку чтоб не реклама
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья еще вопросик появился
    полы второго этажа уже есть на них стоят стены--как я понимаю это неудобство для тех кто строит по "платформа"--утеплять снизу потолок!
    стены каркасника утепляю рокволом 50 мм с перехлестом швов -тут мне понятно
    а вот как мне утеплить потолок 200 мм
    так как все вываливается обратно на голову--
    чем придержать-придавить утеплитель??
    какие приспособы вы применяли??
    Или надо сразу обрешетку бить и ниже пароизоляцию--потом гипсокартон??
  4. innul'ka
    innul'ka
    innul'ka
    где-то видела такой вариант- гвоздики в лаги второго этажа, на них наматыватся шнур. - затем гвозди с намотанным шнуром утапливаются ( т.е. забиваются по максимому) гвозди ( на мой взгляд лучше оцинкованные = не будут ржаветь если что).
    а у Вас пенопласт - мжно и в распор
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Нет пенопласт я не использую в утеплении потолка--фото старое-утепляю рокволом
    использую роквоол--вот он и вываливается -в распор он-роквол-не держит естественно-гвозди я видел на форуме но я один утепляю и как мне одной рукой удержать роквол 4-е слоя по 50 мм и мотать шнур тут же на гвозди как-то не получиться вроде.
    может какая приспособа еще помогает??
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Прибивайте несильно большие гвозди (на 100-120) снизу и сбоку через вату в доски.
    Они удержат вату, пока Вы закрепляете шнур. Потом гвоздики убираете.
  7. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Сейчас уже поздно говорить, но по-моему надо было утеплять сверху, пока еще не было чернового пола.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Просто вы не в курсе как строиться каркасник по платформе--а куда б я стены ставил??!!
  9. rk9aav
    rk9aav
    rk9aav
    Видное
    Добрый день, хотелось бы фото последние увидеть.
    И как насчет звукоизоляции пола 2 этажа, т.е. только роквулл.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Да планирую роквол 200 мм-черновой пол 25-тка-потом фанера и потом ковролин или ламинат
    последние фото не могу пока выложить --фото есть на компе--у меня 3-и жестких диска стоит и вот на котором фото не может считать комп--не видит его.-вот засада.
    разбираюсь пока
  11. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Я что то не понял по поводу платформы
    Платформа это коробочка с утеплителем, а потом стены.
    Как так получилось, что у вас стены второго этажа есть а утеплитель в снизу запихиваете\
    Такого ни в одном обучающем видео нет.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    По книжкам конечно надо сразу утеплитель в пол
    а в натуре когда пара дождиков пройдет весь утеплитель если это роквоол можно сразу выкидывать или сушить пару лет.
    Поэтому в пол первого этажа поставил пенопласт.
    Так как строю один времени прошло до возведения крыши почти 5 месяцев--потому счас приходиться помучиться с утеплителем вставляя роквоол его под потолок для утепления перекрытия 2-го этажа
  13. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Тоже буду строить нечто подобное в след году. Думаю бороться с дождями пленкой, поработал и пленкой накрыл.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Такое прокатит во первых
    1. если дом не особо большой
    2--главное-я строил один--после целого дня работы руки-ноги еле волочишь--а тут еще попрыгай понакрывай весь дом
    так как один дождик и можно прощаться с утеплителем-(кроме пенопласта)
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Стены вы на пол поставите или на что или как --очень интересно??
    Моя стройка классика каркасов --стены ставятся на пол
