1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Нельзя...
    Стены к чему прибивать будете?
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Обмотал дом полность изовек А
    черный такой--сначала окна оставил не закрывал но после сегодняшнего дождя-ливня всю ночь начали сыреть доски под окном и ниже--решил полность закрыть окна тем же изовеком--хорошо свет беру у соседа подключил на первом этаже 5 светильников по комнатам
    на фото недельной давности только пока до половины обмотал--но уже закончил весь дом
    и как обычно небольшой вопросик!
    В дом уже вода не затекает и не капает--могу ли я теперь уже начать утепление рокволом--каркас-доски вроде сухие,но по комнатам еще по низу обвязок пройдусь антисептиком.
    Уже пора утеплять?? или надо ждать пока я сайдингом все закрою (ТОЛЬКО сайдинг в планах до весны)?
  3. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Я бы начал. Вода же в дом не идёт?
  4. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Может быть Вы имели в виду Изоспан А? Тогда это - ветро-, влагозащитная паропроницаемая мембрана. Можете утеплять.
    Только не повторите мои ошибки.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Я почитал-понял что ошибка у вас получилась в том что были стойки из доски 200х50 и утепление сделали просто между стойками--а хотели еще набить обрешетку поперек и еще уложить утеплитель перекрывая стойки--правильно??
    Я пока тоже планирую внутри наружний контур дома утеплить между стойками рокволом 150 мм--внутренние перегородки 100мм.
    А вот как потом еще утеплять снаружи 50 мм по обрешетке еще вызывает у меня сомнения надо ли??
    ---у меня сосед увидев что у меня утеплителя и так 150 мм говорит будет тепло--у него дом рядом брусовой, утеплитель пенофол пленка 10мм и все--топит водяными тенами 2х1,5 кВт и дровяной котел с контуром водяным законтачен с тенами для быстрого прогрева дома или для подогрева при сильных морозах.Говорит дома тепло даже в сильные морозы--вот и думаю может мне достаточно будет всего 150 мм утеплителя-ну и пленки соответственно паро и ветро защиты как положено пирог каркаса.
  6. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Я не об этом...
    Хотел предупредить, что бы не оставляли дом наглухо запечатанным на зиму. Влажность внутри материала каркаса все же есть, ну и получите наледь по всему дому. Оставьте приоткрытыми окна второго этажа (или чердака), что бы шло проветривание.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо
    Так я все окна открыл на проветривание 1-го-2-го этажей --вроде не должна наледь образоваться
    а на чердаке там даже окон еще нет только проемы закрыты неплотно изовеком А
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья кто нибудь может подсказать почему у меня такое:
    Каркасник-классика----обшит снаружи осб--далее ветрозащита---между стоек утеплитель роквоол--сверху роквола пароизоляция--так вот сегодня зайдя в дом обнаружил что на пароизоляции изнутри стороной к утеплителю мелкие капельки ,налет влаги,соответственно отопырив от скоб степлера уголок пароизоляции пощупал утеплитель а он влажный чуть где касался пароизоляции
    Окна у меня постоянно открыты на проветривание--неделю уже не закрываю
    в чем проблема водяного налета изнутри пароизоляции??
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так от погоды зависит. Допустим на улице минус, дома плюс. Дом потихоньку остывает. Потом на улице плюс, но дом сразу не нагреется, поскольку утеплен. Капельки могут быть той влагой, что осталась в элементах каркаса. Когда установится постоянная минусовая температура на улице, все должно высохнуть, мне кажется.
  10. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А не может ли это быть следсвием обшивки ОСБ снаружи дома, хотя все так делают, но что то не верится в достаточную скорость паропроницаемости таких плит?
  11. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Это Ваш каркас влагу отдает...
    Вы же не в этом году заселяться думаете, поэтому ни чего страшного. К новоселью влага уйдет.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо
    нет заселяемся не в этом-и даже может не в следующем--работ много.
    ну что ж подождем когда подсохнет--настораживает что утеплитель отсыревает
  13. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Настораживать это должно только в эксплуатируемом доме, а пока. да хоть из шланга поливайте:)]:)]:)]
  14. andrejjprv
    andrejjprv
    andrejjprv
    Нижний Новгород
    здрав-те прочитал темку с интересом и появился вопросик,ветрогидроизоляционную пленку крепить под osb или снаружи??
  15. хищник
    хищник
    хищник
    осб снаружи и потом на осб ветрозащиту--потом обрешетка и сайдинг--у меня так
