Стоит ли утеплять плитный фундамент изнутри ЭППС
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем NikolayIgn, 29.06.10.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Коммуникации у меня будут выходить сбоку через ФБС.
    Так сначала слой щебня и на него песок или наоборот. Встречал пишут и так и так.
    А как же слой гидроизоляции?
    Если вязать металлическую сетку на земле, то потом как поднять эти несколько тон? Какую арматуру использовать и толщину слоя бетона. Дом 11х11 ФБС, газобетон с утеплителем и отделка кирпичом. 3 этажа + крыша.
    Да, я не хотел сразу закладывать тёплые полы. А после окончания как будут деньги делать отдельно стяжку. Так можно?
  2. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Можно и так: песчано-гравийная подушка, подбетонка, на нее наплавляется гидроизоляция, далее сама плита, XPS, пароизоляционная пленка, трубы теплого пола и сверху залить стяжкой. А потом еще утеплить XPSом снаружи стены цоколя.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Товарищи помогите рассчитать потери фундамента -пола для МО ? Нет компа для программ (
    Дом 9»9 на плите не заглубленной 27см толщина ... стены из ГБ - первый ряд на растворе 2 см
