Как нарастить свес крыши?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Podsolnux2006, 29.06.10.
  1. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    подскажите пожалуйста. я не знаток в строительстве и вообще я женщина. муж у меня строит дом впервые, и встал вопрос как будет выглядеть крыша. он решил построить простую двускатную крышу, но каким образом меня не устраивает..потому что как мне кажется это не очень надежно и опасно даже.
    Как видно на фото брус выходит за края дома (СЛЕВА), а веранда на 2метра
    примерно находиться дальше...вопрос вот в чем: если ставить крышу чтоб
    она закрывала и дом и веранду (подрисовано черным цветом) можно ли
    нарастить так брус (тоже подрисовано черным) дальше слева этот брус будет упираться на столбы(ну вообщем опора будет ан что он ляжет)чтоб на такой наращенный брус ставить стропила? будет ли это опасно? или нет если правильно его нарастить и как это сделать? и вообще что бы вы посоветовали?
    PS: прошу прощения за грубый рисунок отруки ..нарисовала чтоб примерно было понятно о чем речь.
    благодарю заранее за ответ!
  2. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Здравствуйте! Я бы сделал так. Приходилось продолжить крышу навеса и наращивал стропила таким образом.
  3. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    ой оказывается он так и хотел сделать это я не так поняла и разнервничалась) он говорит что брус который торчит будет спиливаться а дальше именно как вы показали между собой наращиваться. но это не опасно..это считается нормально?
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Специалистов здесь достаточно, поправят если что. Вы не торопитесь если есть возможность, выслушайте все мнения, а потом решите что Вам наиболее приемлимо.
    Целесообразно думаю эти вырезы делать в пределах 130-135 мм. (брус на стойках вроде 150 у Вас), чтобы концы целой части бруса опирались (цеплялись) на стойку. Можно даже диаметр шпилек меньше сделать, но считаю их нужно обязательно две на один стык.
  5. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    спасибо большое за советы! очень благодарна!
  6. ALEX-
    ALEX-
    Профессионально занимаюсь фумигацией
    ALEX-
    Как нарастить свесы кровли в данной ситуации?
    Уважаемые фрумчане, имеем недостроенный дом с мягкой кровлей - фото прилагаю. Изначально вентфасад не предполагался - так уж получилось. Теперь планируется внешнее утепление 150 мм и отделка панелями из искусственного камня. С зазорами, материалом и пр. утолщение составит 220 мм. Существующие свесы 450 мм. Понятное дело, что оставшиеся 230 свеса - это не вариант. Какой выход из данной ситуации, если не разбирать кровлю, как мне предложили на в одной из строительных фирм на 1,5-2,5 метра?
    Кровля утепленная. Роквул 150 мм. Пароизоляция Тайвек VCL и ветрозащита Тайвек Soft
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А кровельное покрытие то какое? На фото не разобрать.
  8. karapus
    karapus
    karapus
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Просмотрел. Разобрать все равно придется и это не сложно. Может чуть меньше, чем на 1,5-2 м как вам предложили.
    Короче, разобрать, нарастить стропила и получите нормальные свесы.
  10. ALEX-
    ALEX-
    ALEX-
    Насколько разбирать? Фото стропилки прилагаю. Сама черепица, та что снимать придется, потом на выброс или можно использовать?
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    До стены. Если карнизная лента прикипела на солнце, то на выброс. Карнизные планки (если есть) можно аккуратно снять. Там у вас может быть еще подкладочный ковер. Лучше все же на месте определяться что снимать, а что нет. А что к строителям доверия нет? Они же вроде берутся за работу.
  12. ALEX-
    ALEX-
    ALEX-
    Они, типа, берутся. Правда, гарантий никаких не дают. А стоимость такую посчитали, что если добавить еще тысяч 40 - можно новую кровлю соорудить. Отсюда и вопросы. Сейчас в раздумьях - кровля не течет, конденсата нет, мест увлажнений тоже - мож плюнуть на все и делать фасад. А то, что свесы маленькие - хрен с ними.
