1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Сняв заглушку - поняла . А вот эти фразочки -режима второй ступени - попонятней пожлста , что надо сделать ?
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    На фотографии видны две лампочки - они показывают включение нужной ступени.
    Имитировать включение второй ступени можно, подняв проволочным крючком поплавок переключателя в приемной камере.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    или просто слить воды в унитаз побольше, чтобы поплавок сам поднялся:)]
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    ... и при откачке сливать дополнительно, когда поплавок "упадет". Вообщем, следить за ним любым способом...:)
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    пошла практикой заниматься.
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Успехов. Помните, что ил это не только продукт вашей жизнедеятельности, но и литров 150 хорошего органического удобрения:)]... правда, не сезон...
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    правда штатный эйрлифт очень долго качает, час точно качать будет, а дренажник у меня мин за 3-5 все откачивает целиком
    p.s. перед откачкой незабудьте выключить топас, чтобы минут 20 он отстоялся
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А вот объясните тупому - никак не могу понять. Поступающие в станцию отходы жизнедеятельности смешиваются с активным илом и постепенно окисляются бактериями. А как из этой смеси потом чистый ил отделяется и складывается в отсек для откачки?
  9. black_71
    black_71
    black_71
    Челябинск
    все правильно, только у ней ЮБАС, а значит поплавка нет...не путайте женщину...
    и еще.а у меня в первой фазе аэрлифт качает ил на улицу...
    отделяется не "чистый", а мертвый (отработавший) ил, очень просто.он тяжелее.и опускается на дно "отсека для откачки", а легкий возвращается в первичную камеру через трубку перелива...
    если "все целиком" откачивать дренажником, какой смысл отстаивать?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    пардон
    я имел ввиду перед откачкой эйрлифтом
  11. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Спасибо всем за участие. Я попрощалась вчера и дальнейших напутствий не читала. Из того, что поняла, сделала так.
    Сняла заглушку и две трети емкости вылилось через шланг в ведро. На помощь призвала двух гавриков. Дальше ведерочком на веревочке потаскали еще до густого чего-то.
    Дальше не зачерпывалось , налили 2 лейки воды и помешивая продолжили таскать. Еще 2 лейки и таскать. Присутствовал легкий запашок. На дне осталось сантиметров 10 воды с легкой концентрацией примесей.
    И вдруг все загудело и шланг из второй емкости ( которая после приемной-первой) стал заливать воду туда, откуда мы откачивали. Септик не отключала .
    Все работы пришлось прекратить . Гаврики попросили 100 руб. и смылись. Я все правильно сделала?
    Дренажник есть , но не знаю как им пользоваться . Видела как им откачивали из колодца.
  12. black_71
    black_71
    black_71
    Челябинск
    ну на этом можно было и остановиться...чтобы ведром не зацепить ничего и не сломать...а так все правильно...
    это включилась вторая фаза, так и должно быть...
    там все просто, подключить шланг к выпуску насоса, опустить насос в емкость и включить в розетку.направить шланг куда нужно...после того как уровень жижи упадет насос сам отключится...
  13. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    1. Мне подумалось , что емкость должна стать пустой , и гущу тоже надо удалить.
    2. И если дренажником , надо всбалтывать гущу и справится ли насос с густым потоком ?
    3. У нас дренажник с длинным шлангом Думала , как и в колодец - просто опускаю насос и через шланг все выкачивается . А Вы пишете --к чему-то присоединить.
  14. black_71
    black_71
    black_71
    Челябинск
    1. необязательно всю.она все-равно появится снова в этот же день.
    2. а что за дренажник? с поплавком?
    3. ну если шланг уже подсоединен.то ничего больше подсоединять не надо...
  15. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Дренажник дешевый 1500 руб , с поплавком .
    Опускаю дренажник со шлангом , шланг в канаву и погнали .ДА?Подсоединять к к септику ничего не надо?
