1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. Белка
    Белка
    Белка
    Только не в придорожную канаву, пожалуйста! Как житель крайнего участка, куда приходят дренажные канавы со всех участков, очень-очень прошу оставлять свой ил на своем участке.
  2. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Не , это я образно . У меня много на уч. места. Гаврики тасками ведра на указанную мной поляну.
    Замечание верное - надо уважать окружение.
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    М-да, такую поляну испортили...:)
  4. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    А чем? Если трава выжжется от свежей органики , так другая вырастет. Я плохо знаю подобные вещи.
    Сегодня заглянула в септик , а там появилась пена в приемной-первой емкости . И в последней ( из кот. выкачивала) сверху плавает слой какой-то густоты. Так и должно быть?
    Такая пена появилась при первом запуске, около месяца была.
  5. black_71
    black_71
    black_71
    Челябинск
    Появилась пена, значит бактерий осталось мало.вот поэтому не надо ил выкачивать досуха...надо оставлять на развод :)
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    в аэротенке полно активного ила, а его не выкачивают
  7. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Спасибо за помощь , все уже работает без пены , состояние всех емкостей похоже на состояние до очистки.
  8. black_71
    black_71
    black_71
    Челябинск
    Согласен... только часть ила перекачалась в пустой отсек, и в аэротенке осталось мало бактерий... вот пена и пошла...
  9. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Прочел тему, есть такое соображение.
    Рассматриваемые в теме системы, являются системами очистки.
    Канализационные стоки необходимо еще и обеззараживать. Как это делается, например, на городских очистительных сооружениях посредством ультрафиолета.
    Про это на сайтах производителей скромно умалчивается, а иногда допускается и обман:
    "Один из важнейших показателей – БПК5 (биохимическое потребление кислорода), который характеризует степень загрязнения воды микроорганизмами..."
    Здесь тонко намекается, что речь идет о бактериальных показателях.
    Хотя на самом деле:
    "Биохимическое потребление кислорода (БПК) - степень загрязнения воды органическими соединениями, определяют как количество кислорода, необходимое для их окисления микроорганизмами в аэробных условиях. Биохимическое окисление различных веществ происходит с различной скоростью. К легкоокисляющимся ("биологически мягким") веществам относят формальдегид, низшие алифатические спирты, фенол, фурфурол и др. Среднее положение занимают крезолы... и т.д."
    Разница очевидна.
    К чему это все.
    Особых альтернатив ЛОС или септикам нет, но ил и очищенные воды требуют максимально осторожного обращения, ибо патогенные микроорганизмы никуда не девались. Не стоит разбрасывать ил где попало, поливать этой водой грядки и т.п. Вообще не стоит это выносить на воздух.
    Да и при обслуживании ЛОС очень неплохо одевать респиратор.
    ИМХО все.
  10. InDY
    InDY
    InDY
    Пользователи Юбаса, у кого на блоке управления две кнопки! Можете объяснить мне, что они делают и в каком положении должны находиться при нормальной работе системы, а так же что означает каждая из ламп.? У меня в документации описан блок управления с тремя кнопками (
    ЗЫ И ещё... Про отсек, откуда нужно откачивать ил. Я смотрю по фоткам - у всех туда подходит одна труба, которая подаёт воду из первогой ступени. А куда она из этого отсека потом уходит? Я у себя никаких других труб не заметил.
    (Юбас только поставили)
    про отсек, откуда нужно откачивать ил всё сам понял )
  11. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Спецы что-то не появляются,значит консультантом буду я.Знаний моих хватит не надолго ,сильно не задержу.
    Обе кнопочки должны быть включены,прямая и обратная фазы работы системы.Электроника сама переключается на нужную фазу.Кажется,это связано с подачей кислорода в систему,с ним и без него потом.
    Из емкости с илом вода самотеком перетекает опять в приемную первую камеру,это я поняла из собственных наблюдений.В промежуточной стенке есть выемка ,через нее и утекает лишняя водичка.
  12. InDY
    InDY
    InDY
    2mineralka Спасибо, всё так, как я и думал.
    И ещё вопрос. Как определить - запустился ли септик? Сейчас в нём только вода после установки, уже месяца два булькает.
    ЗЫ Тут рекомендовали для включения мамут насоса для откачки ила поднимать крючком поплавковый датчик, на самом деле можно сделать всё проще - достаточно выключить одну из кнопок, ту, которая ближе к краю блока.
  13. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Как было у меня-Запустили с водой,а когда пошел слив от канализации,появилась внутри пена шапкой,около месяца пена присутствовала,потом пропала.Так понимаю,начался полноценный процесс переработки,живу вдвоем с ребенком,потому долго запускался.Когда откачали ил,пена на сутки опять появлялась.
  14. InDY
    InDY
    InDY
    Спасибо за ответы!
    А вентиляцию канализации Вам делали?
  15. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
