1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    И чем больше, тем лучше
  2. Гаррис
    Гаррис
    Гаррис
    Петербург
    Что такое обратный уклон?
  3. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Небольшая поправка не "чистой воды", а "очищенного стока" :)]
  4. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    А самому можно сделать монтаж? или это очень сложно.
  5. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    Да, это не сложно. Самое сложное в монтаже - это сделать врезку в топас. нужен спец инструмент. Для Вас могу выписать доверенность на доставку, и вы сами сможете его забрать из Лобни с завода. Там же совершенно бесплатно при Вас сделают врезку. а остальное, монтаж, дело техники.
    если надо обращайтесь
  6. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    А сразу на заводе нельзя что ль сделать?
  7. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Читайте внимательнее
  8. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Уклон от точки выхода трубы назад, в ТОПАС. Нужен, чтобы при остановке насоса (когда выкачал все из накопительного бака) вода из трубы слилась обратно в ТОПАС, где она не замерзнет.
    Достаточно делать 4%, но без перегибов - в них может замерзнуть вода.
    С уважением, Анди
  9. Гаррис
    Гаррис
    Гаррис
    Петербург
    Скажите - использование ванны приводит к залповому сбросу?
    Сильно при этом ухудшается качество очищенного стока?
    Как часто можно применять в топасе залповый сброс? (1 раз в день - 1 раз в неделю?)
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да
    Неизвестно, а на вид и запах нет
    Это смотря какой залповый сброс, если литров 200, то 1 раз в 3-4 часа приблизительно
  11. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    А если больше, то на сколько время ратягивается?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я не знаю, не пробовал, у меня ванная 150л.
  13. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    А что будет если допустим сброс будет больше положенного (залповый сброс имеется ввиду)
  14. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Часть стоков, которые в ТОПАС уже есть - "выдавятся" из блока залповым сбросом. При этом может быть, что стоки пробыли недостаточно времени там и недоочистились.
    Чем больше сброс - тем больше должна быть буферная емкость ТОПАСА.
    С уважением, Анди
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это смотря какой сброс, чтобы переполнился первый отсек еще постараться надо, у меня лампочка загорается аварийная когда еще только половина заполнена.
