1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    Ну всё таки ,надеюсь она совсем то работать не перестанет
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да нет, все в норме, ставьте аварийную сигнализацию, и всегда будете знать меру
  3. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    А в двух словах что она собой представляет?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    дополнительный поплавок и лампочка, я ее сам делал, т.к. у фирмы дорого
    поплавок находится таким образом, что замыкает контакт когда уровень чуть ниже впускной трубы
  5. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    Я понимаю что уже много было сказано всего ,но подведя черту под всем выше сказанным что же всё таки лучше Тапаз,Ялма,Юбас или Тверь.
  6. fomafoma
    fomafoma
    fomafoma
    Вопрос «какая лучше» не имеет единственного ответа.
    Я тоже пытаюсь найти ответ для себя.
    Пожалуйста, покритикуйте или прокомментируйте мои рассуждения. Хочется свежего взгляда.
    Сначала надо сделать выбор между самодельным септиком и фабричной ЛОС.
    Мои условия: дом постоянного проживания (сейчас на этапе прокладки коммуникаций, стоит коробка с крышей, есть цокольный этаж). Грунт песчаный, УГВ при бурении летом не обнаружен на глубине 7,5 метров. Дальше не стали бурить. Дом на склоне (не крутом).
    Основные факторы (для меня):
    1. Качество очистки - ЛОС выигрывает (95% против 50-60%)
    2. Компактность – ЛОС выигрывает
    3. Энергозависимость – для меня нейтральный фактор, сейчас вроде элекричество бесперебойно, но на всякий случай собираюсь завести резервный генератор – не для ЛОС, вообще для жизни, чтобы лампочки светили, компьютер работал и т.д.). Но, по-большому счету, здесь у ЛОС минус, так как придется платить за электричество. Насколько я поняла, в среднем 100вт в час, 2,4 квт в день, 876 квт в год, сейчас больше чем 1500 рублей в год, с учетом повышения цен на электроэнергию – кто знает…
    4. Стоимость самой установки и монтажа. Все говорят, что ЛОС однозначно дороже. Например, ТОПАС 5 (на 1,5 куба ежедневных стоков) обойдется около 100 000 рублей (примерно 80000 сам ТОПАС и 20000 – монтаж, так мне сказали в местной фирме, дилере ТОПОЛ-ЭКО), вроде вырыть яму тоже входит в эту цену. Буду очень рада, если кто-нибудь напишет, во сколько обошлось построить септик из 2 колодцев (камер), как везде Ратников советует. Есть смутные подозрения, что стоит тоже недешево, если самим рук не прикладывать. Две глубокие ямы, бетонирование (или кран укладывающий ж\б кольца), НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИСУТСТВИЯ в процессе строительства и т.п.
    5. Сброс очищенных вод - на грунт нельзя в любом случае, а в грунт - в моих условиях одинаково (что-то типа дренажного колодца куба на 3 должно хватить)
    6. Не знаю как назвать этот фактор. Что-то вроде приверженности новым технологиям. У всех людей это по-разному. Например, один мой знакомый до сих пор считает автоматическую коробку передач ненужным удорожанием конструкции автомобиля, а где-то даже и вредным. Я считаю это благом (езжу пока на механике, но когда буду покупать новую машину – то это будет точно автомат, откажусь если совсем не будет хватать денег, а на старой стане невозможно ездить). Или посудомоечная машина – я готова платить за сэкономленное время и приплачивать за расходные материалы, но знаю множество семей, сделавших другой выбор.
    7. наличие сертификата (для СЭС) – ЛОС выигрывает
    8. Думать, морочиться с конструкцией, с выбором материалов или купить и зарыть готовую – ЛОС выигрывает
    Практически я сделала свой выбор в пользу ЛОС, осталось только утвердиться в этом выборе и конкретизировать его. Но если септик стоит в 3 раза дешевле ЛОС, то готова пересмотреть свой выбор.
    Найдите как можно больше ошибок в моих рассуждениях
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик тоже может быть "фабричным".
    При утилизации стоков в грунт (поглощающий колодец) это не существенное преимущество.
    Выигрыш в 1,5...4 кв метра.
    Для многих фактор определяющий.
    Разница в цене строительства не существенна.
    Ваши условия достаточно благоприятны. В таких случаях обычно рекомендуют очистные сооружения с септиком и поглащающим колодцем.
    Новое не всегда лучшее.
    "Фабричный" септик тоже имеет сертификат, а для септика строительной готовности его не может быть по определению (и закону).
    Мне кажется, Вы всё равно уже начали думать и "морочиться". И это правильно.
    Разница в цене не существенна.
    Вы забыли упомянуть о регулярном обслуживании. Здесь "Септик" имеет явное преимущество.
    P.S.
    Термин "ЛОС" запущенный одним умником (не с этого Форума) неверен в нашем случае.
    "ЛОС" - называют сооружения очищенные стоки из которых отправляются в центральную/поселковую/местную канализацию.
    В Вашем случае правильней говорить об автономных и/или частных (индивидуальных) очистных сооружениях.
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    ИМХО:
    1. Качество очистки в вашем случае не имеет большого значения - всё равно будет доочистка в земле.
    2. Компактность существенна, если участок маленький.
    3. Согласен.
    4. Согласен со всеми - ЛОС однозначно дороже. Даже пластиковый заводской септик получается дешевле Топаса, а самодельный бетонный - ещё дешевле. ПРИСУТСТВОВАТЬ вам придется при установке любого очистного сооружения, иначе последствия непредсказуемы. :)
    5. Согласен. С грунтом вам повезло.
    6. Вопрос с "новыми технологиями" довольно спорный. Я предпочитаю современную японскую автомашину, потому что:
    - она надёжна - не ломается;
    - она экономична - мало потребляет бензина;
    - она комфортна в эксплуатации.
    По отношению к системам канализации, септик мне кажется ближе к японской автомашине - он никогда не ломается, электричества не потребляет, требуется только раз в году съездить на автосервис (т.е. вызвать ассенизатора). Комфорт при использовании септика тоже выше, т.к. септик имеет гораздо бОльший объем, чем ЛОС, поэтому менее чувствителен к стокам, содержащим химию (чистящие средства и т.п.), а также легче справляется с залповыми сбросами стоков (ванны и т.п.).
    С Топасом возни больше - периодически ил удалять, фильтры чистить и т.д. - или самому, или нанимать специалистов по обслуживанию.
    7. Многие заводские энергонезависимые септики тоже имеют сертификаты.
    8. Если брать готовый заводской септик - тоже без головных болей.
    Вывод: в вашем случае я бы предпочёл септик, если позволяют размеры участка и есть возможность подъезда ассенизаторов к септику. ЛОС я бы ставил только в безвыходных ситуациях - когда грунтовые воды высоко, грунт глинистый или к септику не подъехать. ИМХО.
  9. fomafoma
    fomafoma
    fomafoma
    Спасибо за комментарии. Буду еще мусолить эту тему. Конечно, меня настораживает, что все вокруг рекомендуют септик. С другой стороны, есть знакомые с опытом строительства септиков - сначала все хорошо, потом замучились ассенизатора вызывать. Теперь другой дом построили и подключились к центральной канализации (Бывает же счастье!). И это не единственный пример. К тому же сам факт приезда ассенизационной машины с сопутсвующими запахами страшит меня больше чем обслуживание ЛОС (для краткости буду называть по-прежнему). В Биотале прям мешки предусмотрены для ила (правда Биотал всехдороже из российских).
    Степень очистки для меня существенна:
    1. из этических соображений
    2. недостаточная степень очистки влечет за собой заиливание поглощающего колодца или другого сооружения доочистки с последующей заменой в течение 5-7 лет.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    +100
    Именно так.
    В других случаях можно подумать о септике.
  11. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    Почему настораживает септики в большей степени делаются из пластика или стеклопластика ,они долговечнее надёжнее чем металл и бетон . У биосептиков от 4 до 6 степеней очистки поэтому почему бы и нет если средства позваляют.
  12. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ФОРУМА! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 10 АПРЕЛЯ 2009 СКИДКА НА ТОПАС 25% от розноци топол эко
    АКЦИЯ ПРИУРОЧЕНА К МОЕМУ ДНЮ РОЖДЕНИЯ.
    ТОРОПИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЗАЯВКИ В ЛИЧКУ.
    ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 502 67 03
  13. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    А было 20%... О как кризис прижал.
  14. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    ничего подобного, это только 10 апреля, апрель идет под лозунгом "долой 15%"
    май будет 10%
  15. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    Подождём может быть и до 30 дойдёт кто его знает.:)]
