1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    неправда
    возможно и в суглинке с высоким УГВ, только труба будет выше с насыпью, и протяженность ее будет больше
  2. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    Плюс насос с обртным клапоном
  3. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    По поводу грунтов, а если глина, которая почти не рассасывает воду .
    или еще интереснее - участок с грунтовыми водами...
    Помучается что чем выше УГВ, тем выше должна быть эта "дренажная - рассысывающая" траншея?
    Тогда не забудьте предложить утеплить Вашу "НАСЫПЬ" чтоб зимой эта конструкция не замерзла,
    ...и продумать вариант подачи в нее очищенной воды, в некоторых ЛОС вода вытекает самотеком на 60см от уровня земли, в некоторых самотеком на 1м20 см от уровня земли,.. и все равно незабываем про уровень грунтовых вод
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    обратный клапан не нужен
    если УГВ очень высокий, то только с принудительным сбросом(насосом)
  5. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    Почему не нужен а если грунтовая вода обратно пойдёт?
  6. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Ну может тут просто не написали про контр- уклон принудительного выброса с очистного сооружения, что вода сама сбегала обратно в ЛОС.
    тогда действительно нет необходимости ставить обратный клапан
  7. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    И всё таки мне кажется с обратным надёжнее
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С обратным клапаном, она просто замерзнет, т.к. в ней будет вода.
    Труба должна быть чуть выше дренажной трубы, и иметь уклон в сторону ЛОС, чтобы после остановки насоса остаток воды стекал обратно.
  9. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    УГВ в конце лета примерно 1,5 метра. Сейчас повыше. Грунт - песок. Ни о какой насыпи и насосах речи не было. Специалист сказал, что дренажная труба со слива будет выходить прямо в грунт, метра два длиной. Про замерзнуть завтра поинтересуюсь.
  10. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    Трубу если что и утеплить можно
  11. Гаррис
    Гаррис
    Гаррис
    Петербург
    гм... если у меня по весне -осени высокий уровень грунтовых вод(яма глубиной 2 м по весне -осени полна воды(даже если нет дождей), на участке сразу под дерном глина - и участок небольшой - то смысла ставить септик нету - верно? остается топас...только могу ли я прямо из него организовать слив в водоотводную канаву- что вдоль участка идет? или надо еще рядом колодец делать?
  12. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    скорее всего, принцип работы биосептиков у всех один и тот же
  13. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    По закону - прямо из Топаса (или любой аэрационной станции) прямо на рельеф или в водоотводную канаву - запрещено. По закону эту воду надо еще обеззараживать химически (хлоркой), или бактерицидными лампами, или еще более сложными способами. На практике, конечно, этим чаще всего не заморачиваются. При этом аэрационные станции дают заявляемую степень очистки в 95% только при постоянном проживании того количества пользователей, на которое станция расчитана. Поэтому в садовых товариществах, где ставят Топасоподобные, а живут наездами, в канавах текут мутные и попахивающие стоки.
    Все-таки надо продумывать возможность почвенной доочистки (поглощения).
  14. ast222
    ast222
    ast222
    Сахалин
    Вопрос по ТОПАС
    У меня установлен топас 5. В воде из скважины превышение по железу. недавно установили фильтр обезжелезывающий. Конструкцией фильтра предусмотрена периодическая безреагентная обратная промывка (раз в неск. дней, которую можно запрограммировать на ночное время) с выбросом воды куда нибудь... в канализацию. По моим замером промывка длится пол часа и объём сливаемой за это время воды 600 л. Так вот вопрос : как скажется на моей установке периодические эти залповые вливания воды? Или ну его нафиг и лучше отдельный шланг в придорожную канаву?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    600л - точно не в топас 5, он за сутки только на 1000л рассчитан, а вы в него за раз 600л хотите:)]
