1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Меня интересует вопрос кто использует стабилизаторы напряжения и какие?
    Можно ли использовать старый стабилизатор от телевизора? Его мощьность 300 Ватт. Очистные Астра 5 с самотеком.
  2. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Я не использую никаких - у меня ТОПАС-5, напряжение колеблется от 170 до 240 (цифровой счётчик, приведены "максимальные" отклонения). Тьфу 3 раза, проблем пока не было.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня топас-5, использую стабилизатор ресанта, напряжение от 135-255В, жуть
    все в норме:)]
  4. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    А у меня еще вопрос. При запуске я запустил бактерии, в доме проживают
    двое. Астра 5 будет выходить на режим всё те же 2 месяца? Может в первое время подкармливать кефиром?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вас обманули. 2 компрессора стоят не потому что нужна защита от скачков напряжения. А потому что компрессор не только подает воздух в установку но и перекачивает сток из одной камеры в другую. Стоят они внутри установки (в паспорте компрессора написано сухое проветриваемое помещение) и когда ставили один компрессор - то он в течении года выходил из строя - поэтому стали ставить 2 - что бы работая попеременно они работали дольше и их не приходилось менять в течении гарантийного срока
  6. niptra
    niptra
    niptra
    Не согласен в вами в корне. Нормальные (не китайщина) компрессоры работают гораздо дольше и за 1 год ничего там не ломается. У меня есть куча примеров где 1 компрессор работает 5-7 лет и ничего с ним не происходит. А за все время моей работы было 3-4 случая, чтобы компрессор ломался на первом году жизни и скажу по секрету они ремонтировались без проблем на месте. Во вторых в станции, согласно техусловиям, электрический отсек должен быть достаточно хорошо изолирован от остальных отсеков + через него все время проходит воздух с улицы, который гоняют компрессоры.
    А использование второго компрессора просто увеличивает срок службы каждого в отдельности и ничего более.
    PS Разница в стоимости станции с электромагнитным клапаном и станции с 2-мя компрессорами - 3000р. в пользу покупателя. И могу сказать точно, что станции с 1-м компрессором и эл.магн. клапаном делать дешевле!
    еще. станции с одним компрессором делали и ставили много лет, и если бы действительно были проблемы их бы вообще не делали. И вообще правообладатель и разработчик этих станций Ян Топол изначально их делал их с 1-м компрессором см. ссылку topolwater.com/english/domovni-cov-popis.htm
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    два компрессора стали ставить только потому, что они гораздо надежнее, чем клапан который переключал подачу воздуха при одном компрессоре
  8. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Прстите, господа, но то что Вы друг другу говорите не более чем словоблудие.
    Расчет надежности систем это весьма сложная задача и без этого расчета разговор бессмысленен.
    Два компрессора в системе менее надежны чем один, как это ни пародоксально звучит. И происходит это по нескольким причинам. Первая заключается в том, что эти компрессоры включены не параллельно. Соответственно, вероятность выхода из строя одного из компрессоров, которая приводит к неработоспособности всей системы, в два раза выше. Во вторых: Любое электрическое устройство "сгорает" при переходных режимах (включении и выключении), поэтому надежность постоянно работающего компрессора выше, чем у имеющего повторно-кратковременный режим работы. Срок службы резино-технических изделий (мембран компрессора) при правильно спроектированном режиме работы определяется не количеством рабочих циклов, а временем, в течение которого РТИ теряют свою эластичность. Клапан использующийся в Юбасах имеет наработку на отказ 1 млн. включений, если мне память не изменяет.
    и т.д. и т.п.
    Вобщем без соответствующих исследований и расчетов спор ваш безоснователен.
  9. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    Шеф монтаж топас 10 пр
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Не знаю, писали или нет обо этом, но обращу внимание на всякий случай на один момент.
    На шестом снимке видно подключение электрического кабеля к установке через технологическое отверстие с трубкой в корпусе установки. Так вот, если всё оставить как есть, то при высоком уровне грунтовых вод по весне, через это отверстие вода пойдёт в отсек с компрессорами.
    Советую это отверстие после заведения кабеля "залить" герметиком. Можно и изнутри, можно и снаружи.
    И ещё - у нас в филиале Топол Эко врезку входных и выходных труб делают на складе фирмы по вашим размерам. Бесплатно.
    В других фирмах эта услуга платная, насколько я знаю.
    В Топасе нет электроники, за Астру не знаю.
    А компрессору не нужен никакой стабилизатор, он же электродвигатель)
    Вы можете сколько угодно писать про якобы наработках на отказ, которые потребителю никто не хочет переводить в десятилетия гарантий, но весь мой многолетний опыт работы с компрессорным оборудованием говорит ТОЛЬКО об одном: в системе с компрессором, клапанами, электроникой и прочими наворотами - компрессор это последняя вещь, которая выходит из строя. Клапан по дефективности стоит на втором месте после электроники.
    Ваши азы науки о надёжности несколько не в тему. У каждого дома стоит прибор с очень "повторно-кратковременным режимом работы". Холодильником звать тот прибор)) Недавно пришлось таки расстаться с холодильником Дон)) Резинки на дверках "железными" стали, замок поломался напрочь.. В общем ужос уже был, а не холодильник. Так вот - компрессор у него работал. А выпустили его в пятьдесят каком то году прошлого века))
    Компрессор это вообще штука из разряда высочайшей степени надёжности))
  11. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    В Астре стоит электронное реле времени, но ему стабилизатор не нужен, как и электроклапану. Стабилизатор по условиям гарантии необходим для компрессоров. Компрессоры, используемые в топасоподобных системах, имеют электромагнитный привод мембраны, никаких электродвигателей в них нет. Они снабжены механической (защитный болт) или электронной (залитый компаундом блок) защитой от нештатного режима работы, в том числе и по электропитанию. Эта защита препятствует разрушению компрессора отключая питание привода, но при срабатывании электронный блок сгорает, защитный болт срезается. Если происходит срабатывание этой защиты, значит был нарушен нормальный режим работы компрессора и в гарантийный ремонт его не примут. В Юбасах с работающей без стабилизатора станции автоматом снимаются все гарантии, кроме гарантии на целостность корпуса установки.
  12. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    На 6 снимке еще процесс не закончек, а отверстиие обязательно заделываеться. Даже если через него попадает вода, она все равно не затопит компрессоры. На дне отсека с компрессорами есть отверстие под поплывок, туда все сливаеться!
    На счет врезки в тополе в лобне тоже делаю бесплатно. Нам эт не надо.
    Главное ппро монтаже станций 10 15 и более,не экономить на доставке, лучше манипулятор.!На фото пузырьков от топаса 5 , в десятом 2 трубки
  13. askkt
    askkt
    askkt
    Гость
    Вопрос к спецам и тем кто эксплуатирует ЛОС (ТОПАС и т.п). Прочитав весь форум остался открытм вопрос. Если например никто не будет пользоваться домом 2-3 недели, (эль-во будет работать и компресоры будут фунциклировать) то как я понимаю бактерии сдохнут... Так вот есть ли способ вернуть их в боевую готовность в течении быстрого времяни, а не ждать пока система сама по себе выйдет на номинальную мощность в течении месяца. Кто-то советовали залить кефир в канализацию, но на сайте Топаса запрещено сливать туда грибки и подгнившие овощи так как они уничтожат бактерии. Так что кефир думаю это не выход, а может и даже вред для них. Вообщем непонятно... Вот и возникает вопрос может эти бактерии можно туда как то силой запустить наподобии как их заливают в септик?
  14. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Бактерии не сдохнут. 2-3 недели у нас не было, но за неделю ничто с ними не случалось.
    Не грибки - а грибы не рекомендуется сливать
    Кефир - можно, это кисломолочный продукт, которым питаются бактреии (и содержит он их в большом количестве). По моему в моём паспорте 9или где-то в рекомендациях) я читал что можно и нужно его заливать для более быстрого выхода установки в режим.
    С очищенной водой что планируете делать ? У меня она сливается в накопительную ёмкость, откуда частично берётся на хоз нужды (полив) частично уходит в грунт. Т.е. в ёмкости сток дополнительно отсаивается и очистка 50% или 90 % для моих условий не сильно критично.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если не выключите компрессор то не сдохнут. Максимум впадут в анабиоз. Если на зиму уедете - то да - после возвращения установка будет заново набирать мощьность
