1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. niptra
    niptra
    niptra
    цитата с сайта разработчика ОС (не продавца или производителя, а именно человека спроектировавшего и запатентовавшего ОС Топас / ТополВатер)
    topolwater.com/ru/o-nas-firemni-filosofie.htm#1
    и вообще там много интересного написано
  2. askkt
    askkt
    askkt
    Гость
    Спасибо большое за помощь и сылочку.
  3. Nart
    Nart
    Nart
    Гость
    Кто использует ТОПАС, подскажите:
    У меня стоит ТОПАС-5. Поставил в декабре 2008 года. Вызывал бригаду чистить только в июне, т.к. появился ощутимый запах около ТОПАСа и внутри дома (видимо, канализация не загерматизирована хорошо). Бригада почистила, выгрузила много ила, плававшего на на поверхности в третьем отсеке.
    Через две недели опять стало вонять. В итоге я через три недели после прочистки опять чистил, уже сам. Опять убрал кучу ила с поверхности воды в третьем отсеке. Боюсь, что это не поможет, что скоро опять надо будет чистить.
    Скажите, в чем может быть проблема. Может, засор где-то?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    в третьем отсеке это каком?из которого слив идет?или какой
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Весной поставили "топас 8". Фирменная установка в глину вылилась в 30 т. р. А дренажный колодец из трех колец мне местные талибы закопали всего за 5 тыс. При почти одинаковом объеме земли разница ощутима. Сейчас бы не брал их (фирменную) установку. Максимум шеф-монтаж. Жена настояла. Единственное, что может заступорить при самостоятельной установке - спуск станции в котлован и впайка канализационной трубы. А делается это достаточно просто:
    1. Спуск.
    Изначально станцию кладут на пару длинных толстых реек или досок так, чтобы при опускании она встала на дно всеми дырками в нужные стороны. Далее в отверстия на корпусе (проушины) вставляем веревку, которую будут держать 2-3 человека (в зависимости от физ. возможностей :) ). Потом один или два человека приподнимают верхний край станции и она всеми 250-ю килограммами по рейкам начинает скатываться в котлован. Тут мужички держащие веревки поднатуживаются, чтоб она не грохнулась, а плавно встала на дно. Фсе.
    2. Дыра под трубу
    вырезаем лобзиком дыру под 110 трубу, затем феном + припоем (полиуретановым) запаиваем щель. Фен можно взять попользоваться или купить и это будет дешевле. Если влом искать припой, то вообще можно воспользоваться стружкой от вырезанного в корпусе кружка. Некоторые умудряются запаять обычным паяльником. Труба должна немного заходить внутрь корпуса. В это случае даже если где-то недопаяли протечек не будет. Там все так устроено, что при подъеме воды в первой камере насос начинает перекачку в следующую (По-моему так. Или в сливную камеру?). И вообще, когда не уверены в своем мастерстве "пайщика/паяльника" стараются напаять побольше ;-). Главное сделать монтаж по инструкции (врезать трубу, соблюсти зазоры для обсыпки песком, выровнять по уровню) и слететь с гарантии поводов не останется.
    3. Выравнивание
    Осуществляется по уровню методом досыпки песка в нужную сторону. Станцию при этом шевелят, подкантовывают, поддерживают и т. д.
    Мой небогатый опыт пользования:
    Прошло около 4-х месяцев. Какаем и писаем в унитаз как белые люди. Чувство для дачи необычное.
    Первые три недели не открывал станцию. Типа выжидал када аэробные бактерии войдут в рабочее состояние. Открыл - каками не пахнет. Не розы конечно, но не каки точно! Далее открыл сточный колодец. Там неприятного запаха также не наблюдалось.
    Пока кайф. Надеюсь, что эксплуатация обойдется без особых проблем.
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    В чём проблема не подскажу, но плавать ничего не должно. Плавает только в первом отсеке.
    А ил тяжелее воды))
    Чего у вас там бригада убирала, для меня загадка. Звоните и спрашивайте у продавца.
  7. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Третий - это видимо из которого идёт слив очищеной воды. У меня там тоже появляется что-то похожее на ил на поверхности. Как правило это остатки чего нить не переработанного с наросшим (прилипшим) илом. Помидорные кожрки например (ну или что-то очень похожее на них), арбузные смечки ...
    Раньше я время от времени собирал их с поверхности и выливал в приёмную камеру (первую) типа на вторичную переработку :). Потом здесь на форуме почитал, в общем сейчас я это дело выливаю в огород :) Не знаю должно это быть или нет, но установка у меня 3 года и так было всегда. Запаха нет, очищенный сток вроде тоже нормальный. Объём этого дела небольшой в месяц ну может литра 3 "отлавливаю" и сливаю.
    "Излишек" ила в эту камеру ещё может попасть, когда во второй камере образуется много пены (это бывает когда бактерий не хватает при запусках или когда установку давно не чистили). Эта пена переваливается и в первый и в третий отсек. Первому -то ничего а вот в третьем не есть гуд. Я ручками (в смысле ковшиком) собирал это дело с поверхности и выливал в приёмный отсек. Обычно раз в сутки. Обычно за 3-5 дней установка входила в нормальный режим и количество пены приходило в норму.
    А 4-й отсек (это самый маленький из которого раз в 3 месяца надо отмерший ил откачивать Вам чистили ?
  8. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    Сегодня буду делать шеф монтаж ТОПАС 20пр Подольске, кто хочет могу взять с собой. примерно в 16 00 звоните 502 6703 Могу также брать с собой людей на выездное сервисное обслуживание.
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    наконец нашел живое общение по ТОПАСу
    пользуюсь уже лет пять, ТОПАС-5
    последние два года летом имею одну и ту же проблему
    (общался по ней с Андреем Ратниковым в прошлом году (грамотный и ув. собеседник), но как-то не дожал :))
    проблема - резко ухудшающаяся очистка, появление запаха, мутного стока и некой белесой пленки (в последнем резервуаре и сброснике (терминология авт. :)
    режим проживания таков:
    зима - один человек, с наездом до пяти (неделя, две)
    лето - 4-5 человек
    прблема появляется не сразу, а через месяц-полтора после "заезда"
    такое ощущение, что ил становится более молодым, светлеет
    нет характерного "быстрого осаждения" при контрольном заборе - пока отстоится до прозрачности, проходит не 20 мин., как в мануале, а полсуток, блин
    сам ТОПАС функционирует как надо, постоянно моется, чистится, проковыриваются закисающие форсунки, откачивается ил и т.п.
    устройство знаю наизусть, обслуживаю чуть не до полной разборки с завязанными глазами (это к тому, что проблема не на поверхности)
    из текста, скачанного в свое время где-то, для себя отметил, что мутность с запахом могут появится при увеличении сбросов (вымывается), но зимой-то этого не происходит!
    Зимой очищенная вода - кристальная!
    Ни запаха, ни мути...
    Даже с кучей жильцов
    (объем стоков - 300-500 литров/сутки (контроль на системе водоподготовки)
    Химия используется без хлора и марганца, с водоподготовки - отдельный сброс в перепускной колодец, тут все пучком..
    А вот летом начинается
    Сначала все как положено, потом ил увеличивается, водичка чуть-чуть мутнеет, его откачиваю (дренажным насосом, полностью) - и понеслось...
    Налет этот белесый, запах, муть.. И, что самое характерное, цвет в самом аэтотэнке не темно бурый, как надо, а светло-коричневый, охристый даже..
    В пробе после ДОЛГОГО отстаивания - 40-60% ила..
    В чем засада - не могу никак понять
    Грешу даже на жару, потому как в этот раз началось как раз, когда зарядило под +30..
    Такое ощущение, что кислорода как бы не хватает (аэраторы дуют отлично)..
    Про кислород также было в том самом тексте, мол, смотрите утечки и пр.
    Сегодня смотрел - даже в последнем отстойнике густота
    Но не здоровая, с быстрым осаждением, а та самая, светлая и пахучая
    Ил выкачивал две недели назад
    Решение (или хотя бы даже намеки на решение) НИГДЕ в интернете не нашел, а все "вопросы-ответы" поставщиков - банальная реклама, никто ни на что там не отвечает
    Бабосы лишь снимают
    Короче, народ, у кого есть хоть что-то сказать по сабжу?
    На что хоть внимание пристальное обратить?
    Куда сунуться?
    сегодня пойду к соседу смотреть его 5-лонг
    живут постояно трое + 2 ребенка
    сравню
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для начало замерьте сколько воды вы сливаете, поставьте счетчик на воду.
    Просто может у вас явный передоз, а зимой народу меньше и все ок.
  11. Белка
    Белка
    Белка
    Какая-то очень небольшая куча. Они все в одной ванной, не меняя воду друг за другом моются?
    У меня стоит счетчик воды на входе, без стирки 3взр+2 ребенка = 1 куб в сутки. Если стирать или убираться, то расход значительно возрастает.
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    kazimir1, а что у вас делается в последней выходной камере? Фото нет?
    Как часто откачиваете ил?
  13. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Может здесь собака порылась ?
    По мануалу вроде не рекомендуют полностью.
    Возможно вы откачиваете весь ил, и у вас начинается процесс образования нового ?
    Ну мы обычно моемся в бане, а для душика вполне нормальный расход
  14. Nart
    Nart
    Nart
    Гость
    Да, из 4 отсека быстренько все насосом откачали, там просто вода была, не особо мутная.
    А в третьем отсеке, откуда сливается, там довольно приличный (см 5) слой серой противно воняющей массы плавает. Это при том, что два раза чистили, теперь за 2 недели опять наросло. При этом водичка в колодце после топаса тоже попахивает, и запах в доме от канализации портится. Пены во втором отсеке много, но в третьем пены вроде нет.
    Да, откуда сливается вода.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    есть подозрение что фазы не переключаются или переключаются неправильно, у меня один раз такая фигня была, поплавок в первой камере каким то г. прилип к стенке и фазы не переключались, в третий камере через некоторое время появился слой ила, почистил поплавок и все стало ок
    может у вас поплавок не работает просто, проверьте все фазы работы
