1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    кст, тоже придерживаюсь именно этой версии
    однако даже в мануале говорится, что можно вместо штатного способа применить фекальный насос и откачать всю камеру
    ибо заполнена она именно старым, стабилизированным илом
    а активный, который и "пожирает" органику, все равно перетекает в приемную камеру при перекачке
    в прошлом году чуток откачал и из самого реактора, тогда и началось
    но вот в этом постарался ограничиться только илоотстойником (как бы ни хотелось выкачать все к чертям :))
    фото нет
    там все "нормально"
    вместо чистой прозрачной воды - мутная
    да и ни при чем тут выходная камера
    набираем стакан из реактора - вот вам и маленькая модель
    как в стакане отстой идет, так он идет и в выходной камере - один в один
    а идет он очень долго
    повторюсь - в пробе через несколько часов ил таки отстаивается, вода становится чистой, хоть и попахивает
    но тех временных рамок, которые отведены системой на один цикл - не хватает никак
    ил откачиваю "по факту"
    как в пробе ила становится много, так и откачиваю
    поймите, количество ила - вообще вторичный фактор
    если система работает нормально, а ила дофига (ну вот лень вам выкачивать его), то единственное, что у вас происходит, это попадание в определенный момент верхнего илового слоя в сброс
    но ил будет "хороший" - темный, рыхлый, сформировавшийся
    а когда у вас светлый, "размазанный", мутный состав - то хоть каждый день откачивай.. система-то не работает правильно, старый ил не формируется
    короче, такое ощущение, что система каждый раз как бы сама "перезапускается"...
    понимая, что имеющегося кол-ва бактерий ей не хватит для переработки такого-то "нового" количества стоков, начинает активно вырабатывать новых бойцов
    вопрос лишь в том, почему это происходит не сразу, как кол-во стоков увеличивается, а по прошествии какого-то времени, по моим прикидкам от 0,5 до 1 мес.
    повторюсь - зимой, во время каникул, когда вся семья в сборе живет - никаких проблем не возникает
    есть еще мысль, кнчн - химия
    т.к. жена с тещей посудомойки те еще :)
    но, опять же, зимой ничего не происходит, да и химия - Амвей (безо всякой дряни)
    спасибо откликнувшимся
    как же без переключения фаз система вообще работала?
    это же банальный прямоток на сброс
    с тем качеством отстаивания, о котором вообще в данном случае можно говорить
    а по сабжу комментариев не нашлось?
  2. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    kazimir1,
    Выкачайте стабилизатор и на три четверти аэротенк. Заполните чистой водой. Включите установку. Через пару дней проверьте. Концентрация ила меряется после 15-20 минут отстоя. Светлый налет от пены - признак заиливания. Ил выкачивайте не когда концентрация повысится, а когда через 5-10 минут выключенного состояния ил в стабилизаторе не оседает. Это значит стабилизатор полный.
    У меня похожая ситуевина: 5 человек - за две недели стабилизатор полный, если не выкачал - петля! Пенится... воняет... и т.п. Могу только предполодить, что какие-то суперблагоприятные условия для развития аэробов у нс с Вами. Плодятся как кошки... Видимо вода хорошая и состав стоков для них радостный. :)
  3. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Всё таки "штатный" рекомендованный режим это 1\3 камеры, выкачивая до конца Вы вместе с отмершим удаляете и активный. А откуда же ему взяться чтобы перетечь, только постепенно образовываться, того что перекачивается из "второго" отсека видимо недостаточно. Получается что в приёмную камеру перетекает "обеднённая" смесь.
    Ну тоже объяснимо - сначала много кушать, потом много плодиться :) Как раз от 0,5 до месяца по мануалу период выходв в штатный режим. Летом ничто не сдерживает, зимой ИМХО температура пониже - не так благоприятна для размножения.
    Ну может конечно и так.. у меня такая фигня была когда по весне водопровод замёрз, объём стоков резко уменьшился, а концентрация "вредных" веществ соответсвенно повысилась. Моющее средство у нас "пролетарское" - фэри :) Обычно ТОПАС справляется.
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    боязно
    хотя... какая разница, когда пахнуть - в процессе "запуска" или постоянно :)
    а если выкачал?
    как быстро восстанавливается?
    тут же вот ключевой вопрос - как быстро оставшаяся четверть бактерий возвращает свою работоспособность на весь объем?
    кст, у меня не пенится
    уточнение (не знаю, насколько имеет отношение к теме)
    у меня система водоподготовки стоит, вода очень мягкая (аж мыться невозможно)
    сброс промывки - мимо топаса, естественно
    насчет аэробов...
    может, застой в каком-то из отсеков, откуда они потом перекочевывают во весь объем?
    форсунки-то подкисают, как ни чисть
    да там активного-то.. с гулькин нос
    камера маленькая, по идее должна быть забита в основном именно "старьем"
    именно поэтому я аэротенк и боюсь откачивать
    эдак вообще без рабочей массы останешься
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    итак, имеем дуализм
    откачать все нафиг - остаемся без активной массы
    откачивать по чуть-чуть - получаем забитые отстойник и аэротенк
    так?
    как мне представляется все же, откачивать надо исключительно старый ил
    ибо все остальное работает исключительно на пользу
    лично видел чуть не годами не откачиваемые топасы (у наскольких знакомых стоят, некоторые даже не открывали ни разу), так там хоть камеры и были забиты разве что не консистенцией глины, однако вода на выходе была как слеза
  6. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Не бойтесь... получается там вот что:
    Когда стабилизатор ила наполнился и илу некуда оседать, он перетекает в приемную камеру, оттуда перекачивается в аэротенк, оттуда опять в стабилизатор и так по кругу. При этом количество ила постоянно увеличивается, так как эта сволочь продолжает активно плодиться и размножаться. Концентрация нарастает во всех отсеках и установка продолжает гонять ил по кругу. Появляется вонь и пена. Пена оседает в виде светлокоричневой слизи.
    Когда Вы опустошаете стабилизатор, то установка сваливает туда старый ил, но его так много, что стабилизатор заполняется опять за несколько часов и его опять надо выкачивать. Потом снова и снова, пока концентрация не достигнет оптимальной и в стабилизаторе не будет свободного места для нормальной работы. Это очень долгий и нудный процесс. Чтобы это ускорить можно выкачать аэротенк, при этом в приемной камере останется ил в высокой концентрации, его и остатка ила в аэротенке вполне хватит, чтобы концентрация была нормальной. Установке останется лишь отсеить старый ил.
    Выходит в нормальный режим на следующий день. :)
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    в прошлом году так и делал, как посветлело все и запашок пошел
    (принудительно включил фазу рециркуляции и мамут-насос иловой - так и гнало напрямую, ил с илоотстойника и ил с аэротенка)
    вплоть до того, что в пробе с аэротенка ила не было вовсе
    так, на донышке чуток
    нифига не помогло
    ничуть не умаляя Вашего опыта и желания помочь разобраться в вопросе, я все же, основываясь на собственных наблюдениях, больше склоняюсь к тому, что даже большое, избыточное количество СТАРОГО ила не должно влиять на эфективность "переработки" стоков
    скорей, наоборот
    ибо пусть его даже больше половины будет в объме, пусть даже аж под край.
    но максимум, что должно произойти - это поступление его верхнего слоя в сброс
    но здорового, темного и рыхлого слоя
    который у меня быстро и благополучно отстоится в перепускном колодце
    да, небольшое пояснение к пред. посту
    следите за хронологией!
    1. Зимой-весной все прекрасно
    2. Приезжает из города семья - какое-то время тоже все прекрасно
    3. Через некоторое время (3-4 нед.) провожу откачку
    4. Начинаются проблемы
    имхо, ил перестает оседать не потому, что ему некуда
    а потому, что он свежий и живой
    да и не так уж его и много
  8. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    У меня на второй день после откачки запах пропадает, но ил летом набирается катастрофически быстро. Причем первый год летом всё было нормально, а на второе лето после зимней консервации началась такая фигня. Может там что=то на дне образуется в зимний период?
    Насчет "не оседает, потому что молодой" вряд ли. Если откачать стабизатор и залить водой, то после работы установки в фазе перекачки из аэротенка в стабилизатор ил оседает достаточно быстро и на поверхности остается небольшое его количество. При этом когда есть свободное место в стабилизаторе установка держит нормальную концентрацию в аэротенке.
    На мой взгляд всё-таки проблема в слишком активном илообразовании, а вот причина этого мне не понятна. :(
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    вот у меня как раз довольно долго выходит на режим
    почти "по учебнику"
    у меня года два вообще без нареканий
    причем жили эти самые... горе-строители
    и ничего (если не считать залитых помп) :)
    а потом пошло-поехало
    смотрите..
    беру пробу с аэротенка
    отстаивается очень долго
    как отстоялся - ила около 30-40%
    это разве много?
    и даже отстоявшийся - пахнет
    а если у нас с вами разные причины?
    скажите, а у вас во время "проблемной работы" конечный сток чистый?
    или же мутный?
    не с частичками ила, а именно мутный?
  10. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Похоже на переизбыток фосфора в стоках.
    На пару недель откажитесь от использования стирального порошка и Калгонита (в машинку-автомат можно сыпать любое мыло, потертое на обычной терке).
    сравните полученный результат с исходным. сделайте выводы.
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    стиральная машина не юзается
    (квартира в пяти минутах - все эдакое там)
    из химии - для посуды Амвей, жена полы еще с чем-то там моет... ничего криминального
  12. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Помутнее, чем обычный, но не как самогон... :) В основном напрягает запах, слизь от пены и скорость заполнения стабилизатора. Две недели вместо положенных 3-х месяцев согласитеть... что-то не так.
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Юрик, вы на форуме осенью будете?
    в ветку заглянете?
    я обязательно попробую "в прямом эфире" покаментить выход своего топаса на нормальный режим
    сейчас же откачивать - соседи еще восстанут :)
  14. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Надеюсь... :) Кстати, вчерась заглянул под крышку (откачал 22-го), пока всё в норме.
  15. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Повторюсь:
    симптомы избытка фосфора.
    Коммунальщики говорят "ил сначала пухнет, потом дохнет".
    Если по-простому, то жизненный цикл живых существ управляется тройкой макроэлементов N-P-K (Азот-Фосфор-Калий), и не только их количествами, но и пропорцией.
    "Рычаги управленья":
    Азот = метаболизм (~питание)
    Фосфор = размножение
    Калий = рост
    При переизбытке форфора начинается безудержное размножение, размножившимся есть нечего, начинается голод ("пухнет-дохнет").
    Неорг. соединения фосфора традиционо добавляются к моющим средствам для умягчения воды. Если вода (ожидаемо) жесткая - они выпадают в осадок и выводятся из пищевой цепочки, а если она мягкая - принудительно включаются в рацион ила.
    BTW для Европы проблема эта намного серьезная, что на многих КОС перед подачей сточных вод в аэротенки они проходят физ.-хим. очистку для удаления растворенных соединений фосфора (phosphates precipitation).
