1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Эта схема перерисована "с натуры"
  2. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Чудес не бывает... не перепутали контакты в переключателях когда рисовали?
    По схеме сигнальный провод от лягушки идет на верхний контакт выключателя "Ручная", там же стоит "1", означающая включено. В соответствии с Вашим описанием работы лягуха переключает фазы только при включенном "Обратная" и выключенным "Ручная", но в этом положении провод отключается от сети и не может управлять переключением.
    Может у Вас там просто контакты этих двух выключателей перепутаны? Это бы всё объяснило.
    В этой ситуации рабочий режим установки: "Компр." - вкл., "Ручная" - откл., "Обратная" -вкл. Но проверьте правильность работы аэраторов в зависимости от положения лягухи. И проверьте исправность и правильность подключение эрлифта, как я написал выше.
    Кстати, в описании работы меня напряг режим работы 3, но это нужно узнать у Валеры, как работает Топас. Мой Юбас отключает перекачку из аэротенка в пирамиду в первой фазе.
  3. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Спасибо, в выходные будем пробовать
    Перепутаны на рисунке или в блоке?
  4. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    На схеме...
  5. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Из СБМ-Групп только что прислали эл.схему подключения Астры. Похоже это то, что нужно.
  6. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Вот это похоже на правду... :) По этой схеме рабочее положение выключателей: "Компр." - вкл., "Ручная" и "Обратная" - выкл.
    Но Ваш блок не соответствует этой схеме. Можно либо изменить схему подключения в Вашем блоке, либо оставить всё как есть, учитывая, что "Обратная" должен быть включен.
    З.Ы. Если решите менять схему блока, то прозвоните переключатели. На этой схеме замыкание среднего и верхнего контакта означает Вкл. В Ваших переключателях может быть и наоборот.
  7. den4eg
    den4eg
    den4eg
    господа - подскажите куда отводить воду от топаса? у нас НЕТ канавы между забором/дорогой, у нас глина - произодитель очистной системы предложил выводить в канавку и вести ее вдоль забора в нижнюю часть участка - мол она сама уйдет на 35 метрах сама в землю... допустим - а зимой как ? замерзнет же?
  8. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Я отвожу в специально выротый колодец два 2-х метровых бетонных кольца, не герметичных. Летом использую отведённую воду на полив и помыв машины. В этот же колодец у меня отводится водосток с крыши дома. Зимой ничего не замерзает. Единственные напряги бывают по весне при интесивном таянии и высоком УГВ, откачиваю воду на грунт (точнее на дорогу за зобором, "дополняю" весенние ручьи).
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У нас сделана насыпь, копали траншею 30см грубиной в нее дренажную трубу и все засыпали гравием до верху, естественно обернув все в геотекстиль, сверху сделали насыпь из земли см 20, в месте выброса накрыли двумя листами экструдированного пенополистирола, прошлой зимой ничего не замерзало.
    До этого отводили в дренажный колодец из 3-х колец, вода не уходила, вообщем полная глина.:)]
  10. den4eg
    den4eg
    den4eg
    спасибо за ответы, нам предложили отводить в канавку. вдоль забора, в неглубокую канаву, длинной она получится метров 30-40 я думаю даже после душа "разлива" не будет, вода на всем протяжении будет впитываться, плюс к этому проходить будет рядом с дренажной системой так что надеюсь все будет быстро уходить, меня беспокоит только что бы зимой выход этой воды не замерз... как организовать все грамотно? может рядом с топасом сделать холмик в который будет выведена труба ? а от холмика пойдет уже канава
  11. Gray82
    Gray82
    Gray82
    Всем добрый день.
    У нас установлен топас-5 лонг с декабря 2008г. На даче бываем только по выходным. Сейчас хочу откачать ил и почистить все фильтры и вообще все то, что нужно периодически чистить.
    Поясните, пожалуйста, на пальцах как выполняются все эти процедуры. Читаю инструкции на сайтах - не совсем понимаю где что находится:(
  12. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    У меня Топас 3 года уже круглогодичной эксплуатации. Только ил откачиваю регулярно. По инструкции: выключить оба компрессора. Дать отстояться 20 минут, включить выкл. 1. "Сливная труба" ила заглушена на стенке над приёмной камерой, ослабить хомут снять трубку, направить в ведро.
    Фильтры я не чищу :|: Точнее чистил два раза, когда установка начинала не правильно функционировать. В приёмном отсеке есть широкая труба в ней две тоненькие. С тоненьких откручиваем воздуховоды, вынимаем всю конструкцию из широкой трубы промываем. Посмотрите где-то ссылка была в этой ветке со ссылкой на инструкцию с фото.
    40-я страница пост 397
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если труба проложена с уклоном хотя бы 1 см на метр - то ничего в ней замерзнуть не должно - при условии что труба (выход) не лежит на грунте - а типа маленьким водопадом стекает в канаву. Так же следите что бы зимой снегом не занесло трубу. Вода выходит из установки теплая - поэтому в грунте должна уйти (да и уходит).
  14. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Спаибо за оперативную и грамотную консультацию, все заработало, как надо !
  15. rexton
    rexton
    rexton
    подскажите, пожалуйста, как подключена аварийная сигнализация на Топасе? на каком уровне закреплен поплавковый переключатель, куда подключен в распаечной коробке и всё такое... благодарю за помощь!
    зы - имею Топас 8 Пр без аварийки. хочу доделать, если не сложно
