1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    насколько я знаю, уровень аварийного поплавка - он должен включатся на уровне входной канализационной трубы
  2. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    хотелось бы заметить что аварийный поплавок на то и аварийный, что он должен срабатывать в момент аварии,
    ... тоесть в момент ,большого сброса и переполнения приемной камеры, .. ..
    мне кажется что он должен срабатывать когда уровень воды в приемной камере будет выше нормы. и если потом вода будет продолжать прибывать, то в таких ЛОС (типа ТОПАС) есть аварийный перелив между приемной камерой и аэротенком, а рядом с креплением рабочего датчика, должны быть предусмотрены крепления для аварийного поплавка, остается только отрегулировать порог срабатывания , чуть ниже чем верхний край перегородки и тот самый аварийный перелив.
    с уважением , werwolff
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На сколько я понимаю, авария начинается когда уровень подошел к входной трубе, т.к. если она заполнится то возможен засор, а зимой еще и замерзнуть может, она должна быть пустой.
  4. xupypz
    xupypz
    xupypz
    В люьом случае там есть крепление для датчика, аналогичного установленному в приемной камере... а высоту его можно отрегулировать по своему желанию...
    Тоже нет датчика, хочу поставить :)
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня тоже не было, ИМХО дорого у них.
    Я сам сделал, причем подключил две лампочки, одну на крышке Топаса, а одну прямо в дом завел.
  6. xupypz
    xupypz
    xupypz
    А где покупали датчик?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На рынке на мкаде, строгино.
  8. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    не забывайте что при переполнении приемной камеры, рабочий поплавковый датчик, тоже наводится в верхнем положении, и соответственно срабатывает первый цикл работы станции, тоесть идет постоянная перекачка стоков, из приемной камеры в аэротенк, поэтому даже если вода будет стоять в трубе, то с дома она поступила теплая
    ( если в приемную камеру поступило большое количество воды, то скорее всего она пришла после ванны и стиралки - а это теплые и горячие стоки.. ну вариант с забытием закрытия крана, и прорывом прокладки.. не расссматриваю)
    и в подводящей трубе будет стоять теплая вода с приемной камеры, которая постоянно перебрасывается насосом в аэротенк, тоесть уровень будет понижаться..
    далее подводящая труба имеет диаметр 110 мм и что в этот момент так должно встать в трубе в раскорячку чтоб ее заткнуть.. если не сбрасывать полотенца и мыльницы.. то все остальные мелкие штучки .. которые при опускании уровня воды ...теоретически могут остаться в трубе,... возможно они мелкие и будут смыты следующими стоками.. ..и уж в крайнем случае если - засор то можно будет пробить специальным ершом )
    но лучше правильно подбирать станцию, с большим запасом приемной камеры и не доводить до этого…
  9. rexton
    rexton
    rexton
    на строительном рынке в Митино (Пятницкое шоссе) универсальный поплавковый переключатель стоит 500 р. (просто поплавок с 3-х метровым кабелем)
  10. xupypz
    xupypz
    xupypz
    А подключать куда? В основной блок? (У меня ТОПАС-5)
    Только он, вроде, опечатан :(
  11. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    должна быть схема подключения в паспорте изделия,
    а опечатано скорее всего для того чтоб не возникало проблем с гарантийными случаями...
    ну когда провода вырваны в коробке и .
    ...никто ниче не видел и никто ниче незнает...
  12. integrator
    integrator
    integrator
    Только прежде чем подключать датчик подумайте как будете сигнал с него передавать в дом. На самом Топасе лампочку можно вывести - не проблема. А в дом - надо провод прокладывать - опять траншею копать? Если только на питание изначально заложен 4-проводный кабель - можно два провода использовать для датчика...
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мы изначально 4-х проводный заложили.
  14. integrator
    integrator
    integrator
    Может кто написать - у кого какой какой цвет воды на выходе из Топаса? Мы пользуемся втроем в выходные дни, туалет, душ, раковина. Цвет - мутно-светло-коричневый. Запаха нет.
  15. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Провод у меня изначально 5-и проводный :)
    а цвет воды: за 3 месяца постоянного проживания 2-х человек и наездов в выходные стал почти прозрачный (хотя, наверное все же коричнево-мутноват немного) запах к концу пропал даже в установке :)
