1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если вопрос про вентиляционный стояк - то обязательно (для любой автономной канализации актуально). Если про то что бы в топасе доп дырку просверлить и трубу туда вставить - так не надо это
  2. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Вадим (spb), у меня к Вам вопрос как к специалисту:
    Надо ли утеплять ТОПАС на зиму, если он остается в работе, но притока практически не будет (разве что по выхам да и то не всегда).
    И еще вопрос: если вырубится электричество: сколько он будет замерзать, скажем, при -20 за бортом?
  3. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Продолжая тему вентиляции, труба вент. стояка должна быть такого же диаметра как и подводящая канализационная к топасу, обычно это 110мм , на крыше все должно заканчиваться обычным грибком, никаких обратных клапанов, потому что при работе станции постоянно идет нагнетание воздуха внутрь станции и соответственно постоянно идет выход отработанных теплых газов...
    .был еще вопрос про зимнюю работу станции, так вот постоянно подавая воздух, а в воздухе, как известно находиться кислород,
    внутри станции идет окисление, или другими словами процесс биологического горения, этот процесс происходит с выделением тепла, то есть станция внутри теплая, плюс материал из которого изготовлен топас имеет внутренний вспененный слой ( с пузырьками , как шоколад виспа) который не дает теплу обогревать землю.. вот и получается , что станция внутри теплая и сама себя обогревает, практически постоянно, пока есть электроэнергия...
  4. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Почему меньшим диаметром нельзя? Это же не напорная вентиляционная система?
    А вот сколько станция не остынет без электричества? Там же процессы сразу не закончатся? Т.е. тепло будет продолжать выделяться какоето время?
  5. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    У меня подобный случай, так что могу сказать из практики.
    Топас был утеплен - коробо верхний метр оклеен 10 см пенопластом, затем - засыпан песком.
    Зимой при поступлении воды (ровно в описанном режиме) - не замерзал, только иней на крышке.
    Отключение электричества при -15 на два дня не сказалось никак, ничего не замерзло.
    С уважением, Анди
  6. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Вот у меня не утеплен :( Вопрос: надо ли это делать или и так не замерзнет?
  7. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Сверху у Топаса только компрессор, зеркало максимум на 1 метре от земли - так что замерзнуть не должен. У него же дно с водой на 2.5 метрах - а там уже тепло, да и барботаж. Некая рекомендация об утеплении у меня была в инструкции по установке, но скорее для случая отключения электричества зимой.
    С уважением, Анди
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не должен. Как описывалось ниже - биологические процессы с выделением тепла, вода в движении, метр до зеркела воды. Крышка у них должна быть утепленная. Но если на месяц выключат свет и месяц минус 20 - то может подмерзнуть слегка.
  9. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Ясно, Спасибо за разъяснения.
    метр до зеркала разве что в приемнике... в остальных то отделениях повыше вода...
  10. Хороший человек
    Хороший человек
    Хороший человек
    Гость
    Чехов Серпухов Протвино(Топас)super-topas.ru
  11. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    ну если электричество пропадет, то топас "превращается" в обычный трехкамерный септик-накопитель, где вместо процесов разложения с помощью аэрации, будут идти прцессы разложения без кислорода(как в септике), а эти процессы гниения тоже "теплые" ... поэтому есть веротность что топас не замерзнет... все зависит от морозов и климатической зоны...
    ( те кто ночевали в стогу сена должны понять про выделение тепла в процессе гниения)
    с уважением WERWOLFF
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если быть точным, то в однокамерный, т.к. в соседние камеры переливов нет
    если электричества не будет неделю, то есть вероятность замерзания, или надо его подготавливать к зиме, выкачивая часть добра из него.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Эти септики могут устанавливаться без подключения к электросети на всю зиму, в режиме консервации, заполненные водой, и без установки компрессоров. Ничего не промерзает. Закапывается септик на глубину от 2 метров, а там всегда плюсовая температура. Максимум, что может быть - тоненькая корочка льда на поверхности воды в сильные морозы. При отключении электричества на длительное время, или при консервации на зиму необходимо демонтировать компрессоры. В любом случае надо обращаться за установкой к официальным диллерам, а не покупать технически сложные устройства на рынках - с гарантией проблем не возникнет.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    только водой они заполнены не на весь объем, а на половину
  15. fed180
    fed180
    fed180
    Господа, товарищи. Этот вопрос с 5 страницы. Но ответа я не нашёл. У меня такая же ситуация.
    Приезжаю на дачу только в выходные, или через выходные. 1или 2 человека. Какаем редко. Зимой не живём. УГВ сейчас 20см от поверхности земли.
    Так ответте на вопрос!
    Будет ли воообще работать Топас в нормальном режиме, если еды для бактерий будет очень мало. Даже если не отключать электричество. А просто месяц не ездить на дачу?
