1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. ibql
    ibql
    ibql
    Принцип то один, а вот подход к решению проблемы у всех разный.
    Например, насыщение воды кислородом эжекционным способом.
    Если кому интересно посмотрите немного альтернативный подход к решению задачу очистки бытовых и фекальных стоков при помощи активизатора биологических процессов очистки. Это проще и дешевле, результат одинаковый.
  2. Сергей911
    Сергей911
    Сергей911
    А поподробней можно как это вы эжекционным способом насыщаете воздух в небольших очистных сооружениях? и как выглядит Активизатор - ваш усилитель каких-либо процессов, движения?
  3. ibql
    ibql
    ibql
    Подробнее о установке вы можете узнать в интернете. Набрав простой запрос АОС "Медуза" (это рыночное название системы).
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Могу ошибаться, но выглядит как Лохотрон.)
  5. ibql
    ibql
    ibql
    Лично использую АОС "Медуза" на своей даче и у меня нет никаких проблем со стоками. Все что я для этого сделал 3 колодца по 3 кольца, при этом один колодец уже был. Схема классическая одна установка "Медуза" в среднем колодце. Первый колодец для усреднение физико-химического состава моего стока. Последний колодец используется откачки очищенной воды на рельеф. Вода чистая, Никакого запаха.
    Используется для проживание 4 человек со всеми возможными стоками: Фекальными, Бытовыми,
    Такой конструктив септика защищен от залпового сброса и от гибели биологии в стоке от ПАВ'ов.
    А что мне нравится больше всего так это цена. Соотношение цена/качества феноменальная.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Возможно, но получается, что эта система только для мест, где УГВ далеко, а там и обычный септик справится.
  7. ibql
    ibql
    ibql
    Да нет активизатор биологических процессов очистки размещают и в пластиковых ёмкостях, где уровень УГВ очень высокий. Самое главное они решают проблему стоков без масштабного строительства у себя на участке септика "по уму". У всех же разная ситуация. У кого то под канализацию емкость из шин, у кого то из блоков выложено, у всех своя уникальная инфраструктура. Вот на встраиваемость в инфраструктуру и направлен этот продукт.
    У меня есть примеры достаточно неожиданного применения установки. У моего друга на участке есть пруд. Он там выращивает рыб и потом ловит. Он себе в пруд поставил активизатор биологической очистки. Рыб разводит таким образом. Как в домашнем аквариуме при компрессорном насыщение воды кислородом, только в масштабе пруда.
    Безусловно, можно создать энергонезависимый септик и все сделать "по Уму", при помощи книг и данного замечательного форума.
    Но большинство людей не являются специалистами по очистки стоков, и забивать голову лишней информации человек тоже не хочет.
    На этом тезисе и живут все аэрационные станции типа ТОПАС, ЮБАС.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только в этом случае цена вопроса примерно такая же, как и у Топаса, только Топас - это законченная система, а тут непонятно...как и что.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну как я понял, эта медуза ни что иное, как часть аэрационной установки, за одним исключением: насыщение кислородом идет не компрессором, а путем прогона содержимого через насос...
    Убей бог, не понимаю, где при этом может возникнуть "значительное сокращение используемой эл\энергии"... Что компрессор, что насос, оба требуют подключения... да и мощности, ИМХО, сравнимы.
    Пока увидел только один, правда существенный, плюс: встраиваемость в существующую инфраструктуру. Это да. Но давайте прикинем вариант "с нуля":
    30000 - эта медуза, далее, нужны емкости, по уму, минимум две-три, совокупным объемом куба на три минимум... (цену каждый сам подставит), далее все это соединить, да так, чтоб не текло (тоже деньги), плюс насос, шланги).
    В итоге получаем туже цену среднестатистического "топасо\твереподобного" девайса...
    То на то, в общем.
    P. S. О! Опередили уже. :)
  10. ibql
    ibql
    ibql
    При компрессорном способе эффективность насыщение воды кислородом до 10%. При эффекционном до 90% процентов. Это означает нужно для насыщение воды кислородом при эжекционном способе нужно меньше времени работы насоса, а компрессоры работают дольше. В медузе есть блок с автоматикой, где задаются прерывистый режим работы насоса. Например, 40 минут отдыхает - 3 минуты работает. Энергия тратится меньше как раз счет того что насос работает намного меньше чем компрессор в аэрационных станциях.
    Если все взять с нуля за эти деньги действительно можно взять самый простой ТОПАС "под ключ". Скажу свое личное мнение почему я бы Топас не купил. Первое это низкая производительность. За эти же деньги с 3 тремя колодцами и активизатором, я получаю 10 кубовый септик, а не 1,5 кубовый с пометкой залповый сброс не более 440 литров, мне такие ограничения не нужны я вообще не хочу задумываться сколько я лью воды. Ко мне часто приезжают гости и как я услышал, что есть ограничения в залповом сбросе вообще перестал рассматривать вариант с аэрационными станциями.
    Большая чувствительность к бытовым стокам. Все аэрационные станции чувствительны к бытовым стокам а точнее ко всякой химии, которая убивает все биологические бактерии. Опять же испытывать ограничения скока я мою посуды, или стираю и думать постоянно про то убьет ли все химия мою очистную установку, я не хочу. (На форуме полно тем почему из Топаса пошел запах и т. д.) Чтобы я не испытывал таких ограничений мне посоветовали взять Топас с большей производительностью.
    И получился Топас уже не те же самые деньги, а в три раза дороже.
    Я глубоко убежден проект за 100 тысяч с тремя колодцами и активизатором - без проблем залпового сброса и устойчивости к химическим веществам, намного предпочтительней и проще в обслуживании, чем Топас за 100 тысяч под ключ со всеми этими проблемами.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Компрессор жрет 40 ватт в час. Насыщение 10% - так и объем воздуха прогоняется огромный - т.е. и насыщение достаточное. Насос 240 ватт - на сайте пишется что учитывая прерывный режим работы позволяет сократить в 2-5 раз - 240 делим на 5 - получаем 48 Ватт (те же яйца только в другой руке). 40 Ватт в час - это 29,76 КВт в месяц - 2,2 р КВт. То рабочее время которое я потратил на подсчет экономии стоит дороже чем эта экономия. Вывод - не надо вести речь об экономии электричества - нет ее.
    Уважаемый - но ведь и Вы по большому счету продаете аэрационную установку - аэрация это насыщение воды кислородом, а Вы насколько я понимаю как раз это и делаете - насыщаете воду кислородом и за счет этого на вашей пористой загрузке (или как там Вы называете Вашу хитрую ткань) образуются колонии аэробных бактерий. А нанофильтра, который отсекает химию в конструкции Медузы я не наблюдаю.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Что и требовалось доказать: экономия электроэнергии - рекламный трюк
    Тезис о бОльшей устойчивости к химии - такой же трюк (с чего бы?). Льем-то все равно в одну трубу...
    Тезис о дешевизне - аналогично, так как более-менее приличная установка в три колодца будет стоить никак не меньше 100 тыс. И то, только в случае использования ж/б колец, ибо три герметичных емкости такого объема будут стоить больше и значительно! А установка в одну емкость - бред, ибо еще хуже топасоподобных получится...
    Тезис о невосприимчивости к залповому сбросу - бред. У вас как рекомендуют делать перелив из первого во второй колодец? И как вы думаете, ЧТО польется во второй? То, что только что слилось из ванны или чудесным образом со дна колодца?
    И еще пару моментов:
    1. Блок автоматики. Во-первых, он тоже потребляет э/энергию, во-вторых, именно из-за него ругают топасоподобные, мол выходит из строя :) А у вас об этом добросовестно умалчивают...
    2. На предлагаемых типовых схемах один, два колодца, а все большие плюсы расписаны для системы из трех... Лично мне такие "оговорки" неприятны и наводят на мысли...
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Тоже об Лохотроне?
    Я не одинок.))
    Меня, правда, больше цена сразила.. Десять тысяч той Медузе красная цена.))
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да нет... Я бы не стал так категорично :)
    Обмана в чистом виде нет, есть маркетинг :)]
    Большой плюс этой системы (точнее, не системы, а ее части, так как система - это законченное устройство, а тут всего часть) в том, что ей можно превратить простой трехкамерный септик в приличную аэрационную установку (если всё правда о "эжекционном способе насыщения кислородом" за определенные деньги.
    Но строить с нуля на основе этой горгоны - увольте! По итоговой сумме выйдет не меньше (а по моим прикидкам - больше!) только еще в виде бесплатного бонуса - геморрой с расчетом, проектированием, собственно установкой и, самое главное, БЕЗ ГАРАНТИРОВАННОГО результата.
    PS "Порадовала" фраза с сайта производителя о том, что основной показатель, по которому очищенные стоки нельзя сливать на рельеф - это запах... Мне кажется, что после этой фразы нужен занавес...
  15. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Насколько я правильно понял, что для начала необходимо вложить деньги в переливные колодцы.. и забыть об этом,.. а потом купить МЕДУЗУ, и тогда стоимость медузы будет дешевле, чем топасоподобные,
    Но если строить все с нуля, тогда наверное лучше начать с топасоподобных, по крайней мере, там одна емкость, ненужно делать переливы.. и т. д., о чем уже писали предшественники.
    С уважением, WERWOLFF
