1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. BOE
    BOE
    BOE
    Стараюсь ничего не засорять, потому и думаю о ЛОС. Продолжим обсуждения по теме здесь:
    высота топаса 5пр 2.6 метра. Участок с высоким УГВ + при подходе к 2 метровой глубине возможен плывун. Т.е углубить топас в землю более чем на 2 метра не получится. Имеются следующие вопросы- врозможноли применение данной модели в таких условиях? если "Да" то на какой глубине возможна врезка от дома в топас? как такой монтаж может повлиять на использование ЛОС в зимний период (или при консервации)?
  2. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Все у вас получится. Плывун не помеха для установки станции. После установки идет обратная обсыпка и наполнение станции водой. Т. о. она оказывается в ином положении, нежели опустошенный септик, т. к. давление воды внутри установки компенсирует давление грунта, соответственно станция не ломается и не вспывает.
    Врезка трубы идет в стандартном диапазоне указанным производителем для конкретной модели.
  3. Сергей911
    Сергей911
    Сергей911
    Если плывун советую взять монтаж у производителя если ТОПАС то ТОПОЛ-ЭКО. И главное будете делать проверяйте качество монтажа а то слышал что многие не до конца закапывают и потом проблемы возникают!
  4. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Если заказываете монтаж, то нормальный производитель обязан дать гарантию на все проводимые работы, не думаю что после этого они (монтажники, представители производителя) ее наполовину закопают, это не в их интересах.
    с уважением, WERWOLFF
    С монтажем в плывунах, лучше не брать наемных (мигрирующих) рабочих, они и гарантию не дадут, ни спросить потом не скаго... у моего товарища, когда копали яму и столкнулись с плывуном, они просто взяли и ушли... Даже без денег..
    И он потом бегал, как ужаленный... Искал кто ему монтаж закончит
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В плывуне вручную никто не закопает емкость, это же не кольца. Надо знать на каком уровне начинается вода, исходя из этого можно расчитать на сколько можно закопать емкость - не важно септик это или станция биоочистки.
    Экскаватором можно закопать поглубже чем вручную примерно на полметра - метр, но работать надо очень быстро.
    Чтобы не ошибиться, колодезники копают сначала фильтрующий колодец и сообщают сколько смогут закопать. Т.К. плывун тоже разный бывает, разный размер песчинок, включения глины, камней, все это влияет на текучесть.
    Мы сначала узнаём какой грунт у клиента, где начинается вода, затем врезаем трубы в септике.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Открыл свой Биокси (11 месяцев эксплуатации), вроде все нормально, единственное - на поверхности плавал ил в 2-х отсеках, ну и на стенках его немного наросло. Собрал литра три, разбавил до 8 литров водой и полил самые слабенькие кусты.
  7. Сергей911
    Сергей911
    Сергей911
    С уважением отношусь к вашему опыту и не привязываясь к конкретным случаям, но могу сказать точно, что если поставить опалубку попрочнее, сделать отвод воды, дренажник или 2 то выкопать под емкость яму возможно почти любую. А делать как получится а потом очистные на половину в земле а половина на улице это неправильно. Про септики не говорю всплывут при откачке.
  8. BOE
    BOE
    BOE
    Уважаемые! к сожалению мне не удалось получить ответы на свои вопросы по поводу ТОПАСОобазных ЛОС и плывуна на глубине 2 м.
    Единственный совет который я получил это взять монтаж от фирмы. Вот расталкуйте мне дураку, чем монтаж от фирмы отличается от монтажа "так сказать своими силами"? Вопрос про плывуны изучал, они гарантированно проходятся криозаморозкой в метрополитене, все остальные варианты - лотерея. Кто из ТОПАСОВЫХ фирм предлагает пройти метростроевским способом? Никто? Тогда оставляю вопросы снова открытыми можноли ТОПАС заглублять только на 2 метра, а на выпирающую часть обсыпать грунтом (делать холм)? У кого нибудь был такой опыт? На какой глубине надо делать ввод в ЛОС при таком условии? Товарищи призывают не засорять конфу, так что давайте высказыватся по существу вопросов.
  9. niptra
    niptra
    niptra
    Топас можно заглублять не полностью, но в этом случае вы потеряете часть полезного объема станции. Т.е. подвод канализационной магистрали будет ниже, чем стандартный вход и как следствие уменьшится объем приемной камеры.
    Изготовление холмика вам не поможет, только если поднимать уровень грунта по участку, чтобы все магистрали были в земле и подходили на необходимой глубине.
    Я честно говоря не понимаю, что мешает завязаться с монтажом от конторы? Предупредить их о плывуне - они пригонят экскаватор и сделают все сами. Ну проковыряются не день, а три. Во всяком случае это их геморрой. Как бывший работник подобной конторы могу сказать, что делали кучу монтажей в плывунах, проблемы были, но ни разу неразрешимых.
    P.S. что-то последнее время на форуме засилье рекламных представителей фирм-производителей Топасов.
  10. alexx2007
    alexx2007
    alexx2007
    расскажу как я ставил себе топас 10 если интересно кому. Дело было в октябре того года. решил сэкономить на копке котлавана и копать самому. угв у меня 1.5 метра.копать нужно 3.5 метра почва глина. заказал только шеф монтаж.
    нашел узбеков прокопали они 1.5 метра быстро а дальше начался гимор. за сутки выкопали 6 человек сантимов 10 наверно и я понял что без экскаватора тут не обойтись, нашел экскаватор дело вроде пошло побыстрее но яма всеже копалась не в глубь а все больше в ширину, сильно мешали ковшу стены опалубки и ее внизу все время плющило и ломало загнал в землю под низ этих щитов бревна (от бани оставались 6 метровые).
    2 насоса откачивали воду. опалубка из бруса 100х100мм трещала как спички одна опора сломалась. в результате всеже выкопали эти 3.5 метра но внутренний размер за счет усиления брусом каркаса снизился до минимального нужного слава богу что установка всеже влезла туда. и еще больше всего наверно повезло что не упал столб ЛЭП 10тыс.вольт находящийся в 30 сантимах от моей ямы.
    после всего этого я всеже пожалел что не заказал полный монтаж на фирме т.к денег с учетом работы узбеков, экскаватора, крана, досок, бруса щебенки, инструмента насосов и.тд я сэкономил тыс. 40 наверно немало конечно но нервов сколько и гимора...
  11. BOE
    BOE
    BOE
    это не проблема заказать девайс вместе с установкой. Но так как я имел дела со всякими вариантами контор за время строительства то знаю простое правило- все работы делаются нанимаемыми бригадами и как следствие, никаких гарантий, что они это сделают нет, почему см мой пост выше. К это добавляется, что эксковатор туда физически не подойдет, ему там нет места и нет заезда, маленький экскаватор на базе Аванта и ли аналогичный японский, вряд ли есть в таких конторах по установке. Т.е никто не сталкивался с такой установкой, как я понимаю (все размеры я задал)
  12. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    При монтаже в плывун, размеры котлована с опалубкой высчитываются таким образом, чтоб станция туда все-таки влезла, и хватило на песчаную обсыпку по периметру,
    При заказе монтажа у фирмы - СОСТАВЛЯЕТСЯ ДОГОВОР, СТАВЯТСЯ ПЕЧАТИ, и ДАЕТСЯ ГАРАНТИЯ, вот чем отличается монтаж фирмы от монтажа наймитами
    ( или ваши наймиты работают тоже с договором с печатями и с гарантией...
    .Значит я отстал от жизни.)
    В договоре четко прописывается сумма, и после этого развести на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ на криозаморозку, будет наверное затруднительно.. хотя смотря какие там формулировки... поэтому рекомендация
    читаем договор внимательно, вносим свои поправочки, и потом спокойно наблюдаем за работой...
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Про опалубку я забыл, т.к. давно ТАК не копал. В плывуне - дойдя до воды можно сделать деревянную, металическую или бетонную опалубку. Я добавлял опалубку сколоченную из досок. Тут зависит от размера котлована, т.к. боковое давление велико. Делал с внутренним диаметров 120см. и закапывал в плывун на полметра. Выкопав в воде внутри бетонных колец более метра, песок начинает намывать и дальнейшая копка приводит к опусканию опалубки (бетонных колец), а уровень песка остается на одном месте.
    Чтобы углубиться еще. надо внутрь этой опалубки вставлять другую, более узкую и тогда можно уйти еще на метр.
    Так мы углубляем бетонные колодцы, более узкими пластиковыми кольцами.
    Мои септики не всплывут при откачке.
  14. Сергей911
    Сергей911
    Сергей911
    Бетона и колец и снова бетона и точно не всплывут. Вопрос монтажа любого очистного сооружения в плывуне сложный.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Монтаж в плывуне конечно.
