1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. BOE
    BOE
    BOE
    а кто говорит, что монтаж в плывуне легкая задача? о том что 2x2 =4 это мы знаем. У меня были другие вопросы: Монтаж ДО плывуна (начало плывуна на 2м глубине). Далее создание холма на оставшиеся 40 или 60 см, например с утеплением. Оставалось два вопроса:
    1- кто нибудь делал так ? т.е изготовители-продавцы/монтажники -пользователи так делали? будет ли система нормально работать?
    2- на какой глубине в такой ситуации желательно делать ввод с ЛОС? Место монтажа север МО.
    Ненадо засорять конфу ответами типа закажите монтаж в фирме. Повторю ни одна фирма не ГАРАНТИРУЕТ 100% успех монтажа, везде есть форсмажор. Если есть фирмы которые гарантируют, то скорее всего вы их потом не найдете, а если найдете то что сделаете и как быстро?. Разницы между фирмами и шабашниками нет на нашем рынке в данный исторический период!
    а как выглядит техника безопасности при проходе плывуна пластиковыми кольцами? как я понимаю этот пластик может схлопнуть вместе с землекопом. Или применяютс машины и механизмы? Кстати как сильно проседает грунт вокруг такой проходки? на сколько метров вокруг? и как на долго хватает такого колодца? в смысле не затягивет ли его нижниикольца песком за неделю?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    [ Монтаж ДО плывуна (начало плывуна на 2м глубине). Далее создание холма на оставшиеся 40 или 60 см, например с утеплением.
    Если до воды 2 метра то 20 а может и 50см. можно успеть выкопать и вопрос снимается.
    Надо еще знать на каком уровне выход их дома.
    Пластик не схлопнет, сам закапывал на 5.50 в сильно напористом грунте (ил с песком).Но сейчас мы применяем пластик только для углубления бетонного колодца.
    Грунт проседает также как при копке бетонного колодца - в зависимости от грунта.
    Песком затягивает одинаково с бет. колодцем.
    А где Вадим?
  3. BOE
    BOE
    BOE
    а можно подробнее про пласитковое "кольцо" -как -что - сколько стоит. Правильно я понимаю, что его просто легче/быстрее опускать в плывун, чем бетонное кольцо или деревянную опалубку? Почему его не схлопывает?
    Вадима не знаю.
  4. Сергей911
    Сергей911
    Сергей911
    Интересно кто Вам выдал этот сертификат.?:) И тем более где там написано про плывун?!)
    Вы правильно пойми те меня я за качественно выполненные работы и возможность пользоваться АУ десятки лет.
    При высоком УГВ пластиковые емкости даже с якорением при их опорожнении всплывают!
    Так что закапать технически можно все что угодно особенно в зимнее время но ловить очистные по своему участку весной никому не посоветую.
  5. апрель10
    апрель10
    апрель10
    Читала тему сначала, нашла интересующий меня вопрос:
    - можно ли применять измельчитель ПИЩЕВЫХ отходов с системой топас, ответ был -"нет".
    а почему же нет, ведь пища то же разлагается.
    если с топас измельчитель применять нельзя, то может посоветуете другие лос, тк в частном доме оочень удобно пользоваться измельчителем пищевых отходов.,
    Спасибо
  6. Сергей911
    Сергей911
    Сергей911
    При пользовании измельчителя лучшего всего септик где все процессы проходят простым перетеканием из камеры в камеру. А нельзя потому-что весь этот мусор налипает на трубках и бороться потом с ним очень сложно.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Про плывун там конечно не написано, это я написал в ответ на Ваши слова ( Вопрос монтажа любого очистного сооружения в плывуне сложный) - странно что Вы не поняли.
    Кто выдал сертификат написано на самом документе, сделать более крупно не получилось, посмотрите на сайте www.aquamaster43.ru в рубрике сертификат.
    Частично невсплывает Тверь, у нас тот же принцып, но реализован совсем по другому.
    Пластиковые емкости привязанные к бетону всплывают из-за неправильного крепления к бетону.
  8. апрель10
    апрель10
    апрель10
    Сергей911, спасибо за исчерпывающий ответ.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Апрель, пищевые отходы гораздо правильней отправлять в компост или прямо под грядки.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам нужна станция с большим объёмом первой камеры и без переливных трубок.
    Ну, например девайсы от Грин Рок (дорогие) или Тверь, есть и другие марки.
    Хотя правильней сделать как советуют уважаемые Андрей А.А. и Сергей911
  11. niptra
    niptra
    niptra
    не реклама :)] Коллеги попросили предоставить на суд общественности так сказать.
    Может кому из Топасоводов полезно будет:
    1. Правильная инструкция по проверке концентрации активного ила в станциях Тополватер, Топас, Юбас и прочих топасоподобных.
    http://www.ecostok.ru/obsl-activeil.html
    2. Обслуживание компрессоров Hiblow
    http://www.ecostok.ru/obsl-cleanfilter.html
    http://www.ecostok.ru/obsl-membrchange.html
  12. 34igor123
    34igor123
    34igor123
    niptra - спасибо за ссылки. Интересно и полезно! Удачи!
  13. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    И как часто надо проверять концентрацию активного ила?
  14. niptra
    niptra
    niptra
    Проверять концентрацию активного ила необходимо проверять в случаях если:
    1. от станции есть запах, в отсеках есть пена или просто что-то не так работает
    2. когда подходит срок ТО
    Это операция контроля, так сказать. Лишний раз убедиться, что все работает как надо или не работает, может пора делать ТО или еще можно подождать. В любом случае при разговоре с сервис-центром продавца эта информация будет полезна.
    P.S. Добавление к моему предыдущему посту. В этой инструкции измеряется концентрация АКТИВНОГО ила, а не стабилизированного, как многие говорят-советуют, т.к. именно активный ил непосредственно участвует в переработке стоков.
  15. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Так и не понял из топика если жить наездами и постоянно только с мая по октябрь, дом будем отапливаться зимой до +5,+10, будут ли нормально работать ТОПАСо подобные системы или каждый раз по два месяца будет пуск до нормальной работы? Планировался ТОПАС 10 далее из него слив в накопительный бак для поливки.
