1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Китайский стил. :)] Увидел, скопировал и выдал за свое. А некоторые еще умудряются и запатентовать.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В нашей стране можно запатентовать очень многое. К примеру Рафаэлла получила патент на "белую круглую конфету". Им такой патент всего в 3 странах выдали. И теперь у нас в стране ни кто не имеет права делать белые круглые конфеты.
  3. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    Здравствуйте! Такой вопрос, в топас вводная труба может заходить через ту же стенку, что и вывод в дренажный колодец, см рис.: вариант А, Б или В?) Или же выход в дренажный колодец должен быть на противоположной стороне от входа канализационной трубы?
    Планируем местоположение топаса и дренажного колодца на участке.
  4. niptra
    niptra
    niptra
    Чтобы было понятней см. Рис
    Любой ваш вариант имеет право на существование, только в некоторых очищ. вода будет уходить самотеком, а в некоторых принудительно.
  5. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    Прошу помощи по самостоятельному монтажу Топаса!
    Будем ставить топас-5, с отводом очищенной воды самотёком.
    Как понял из этой темы, вместе с топасом поставляется ввод и кусок припоя для фена. :)
    Запускать его будем только через месяц. Думаю так: на песчанную подушку 20 см опускаем топас, врезаем трубу, находим, в какое отверстие просунуть провод для компрессора, подключаем. Кстати, менеджер топаса рекомендовал кабель 1,5х4, ВВГ. Куда там 4 жилы нужны?
    Электрический провод, кстати, очень интересно, идёт по той же канаве, что и канализационная труба, он просто рядышком в песочек опускается? С ним ничего не случится? =\
    Наполняем водой (в какую камеру и сколько?)). Засыпаем пространство между опалубкой и топасом песком...
    Учитывая то, что запускать будем не сразу, что ещё можно и нужно сделать?) Про запуск где-то видел на форуме...
  6. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    Ой, забыл спросить, а вот так вот самотёком побежит-то водичка?) :|:
  7. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Если будите ставить сами, попросите сделать вам входное отверстие. То есть получайте станцию с уже вмонтированным входным патрубком (продавцы должны оказывать подобную услугу). Самостоятельно сделать эту процедуру качественно не получиться. Не забудьте сообщить отметку, на которой вам необходимо врезать патрубок.
    Электрическая часть подключается просто, на клемник заводиться провод по цветам. Коричневый-фаза к коричневому и т.д.. Черный провод - фаза аварийной сигнализации, если конечно она у вас есть, если нет то четвёртая жила не нужна.
    По заливке, наполняйте приёмную камеру до половины объёма, остальные до переливов. Помните, что делать это нужно ступенчато, по 20-30 см. Заливка не должна опережать засыпку. Лучше это делать одновременно.
    Схема вполне рабочая, можно сказать классическая. Единственный нюанс, который я вижу, это сторона подвода трубы. При определённых обстоятельствах врезка может придти на ребро жёсткости, но это уже мелочи.
  8. niptra
    niptra
    niptra
    В топасах самотечный выход очищенной воды выведен еще на производстве и должен выходить вниз, а не влево как у вас на рисунке. Можно сделать так:
  9. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    3 жилы - это обычная 3-х проводка - фаза, ноль и земля. 4 жила - на сигнализацию аварийного уровня (видимо, она есть, если советуют).
    Про кабель в канаве - можно почитать на форуме про электричество, я у себя делал бронированый кабель и через коробку переходил на гибкий ПВС.
    С уважением, Анди
  10. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Кабель ВВГ 4х1,5 мм достаточно и защиту, (чтоб Вы потом его случайно не пробили)
    обычно мы используем ПНД диаметр 25.. это конечно не броне-кабель,
    но лопатой его с первого раза не пробьешь.. ))
    (когда проходили обучение на производственной базе топол-эко вот они там тоже так кабеля усиливают.
    Если Вам сделают врезку на производстве, Вы тогда сначала закопайте топас, и потом от него в сторону дома прокладываем трубу, с конт-уклоном 2 см на 1 м.
  11. klimm66
    klimm66
    klimm66
    Всем привет!нужен совет!в загородный дом! для постоянного проживания(4 чел),1этаж-душ 2шт,унитаз 2шт,посудомойка,мойка 3шт, стиральная, ванна(200л), предложили БИОКСИ 1 куб! в техническом отделе заверили, 1 куба достаточно, даже можно в дальнейшем баню запитать! достаточно ли этого объема? или лучше перестраховаться?на случай гостей и т.д.
  12. niptra
    niptra
    niptra
    Для такого количества точек сброса 1куб.м. будет явно мало, тут надо смотреть не на суточную переработку, а на пиковый сброс, который очистная станция может принять единовременно. У топас5 это 250литров стоков. В вашем случае - спустили ванную и несколько раз в туалет сходили - уже 250л. Поэтому топас5 - это "впритык", я бы рекомендовал восьмерку (350л). Тем более, что вы говорите возможны гости. Если ставить десятку, то рискуете не получить достаточной степени очистки стоков, т.к. будет мало фекальных сбросов.
    Вот тут есть неплохой калькулятор, можете поиграться: http://www.ecostok.ru/prod-calc.html
  13. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Калькулятор есть и на сайте топол-эко, на главной странице, сайт topol-eco.net
    По усредненным нормам только 1 душ выдает около 100 л в течение часа, значит после лыжной прогулки, при работе 2х душевых кабин Вы получаете 200л залпового сброса, это почти полная приемная камера топас-5, а у Вас еще ванна , туалеты, раковины и стиральная машина. В итоге получаете переполнение приемной камеры, вымывание активного ила, недостаточное нахождение стоков в аэротенке (менее 5 часов) и т.д. Лучше ставить топас -8, там залповый сброс 440 литров, почти все должно поместиться в приемную камеру топас -8, как вариант есть - топас-10 обладает залповым сбросом 760л, но как писалось ранее niptra этого запаса для Вас много.
    Если планируете расширение на участке (то есть еще 1 домик) тогда лучше заранее закопать станцию побольше, и при покупке подсчитать вс существующие и будущие точки для того чтоб вычислить максимальный залповый сброс. И тогда зная свой залповый сброс, выбирать станцию. Тогда , возможно будет или топас -10, или топас -15.
    Как покупатель Вы можете выбрать как самую маленькую станцию , так и самый большой топас, но лучше приобрести ту станцию, которая будет нормально работать, и не будет чувствительна к залповым сбросам.
    Покупаете 1 раз и на весь срок существования дачи, поэтому делайте рациональные вложения.
  14. niptra
    niptra
    niptra
    это неправда - у топас10 - 500 литров
    ТопасБригадаSpb, пишите о том, что знаете достоверно и не вводите в заблуждение людей. Не будет нормально работать большая станция при 4-х пользователях как ни крути. Будет только геморрой на голову (запах, пена и пр)! Как дилеру, вам должно быть стыдно за незнание технологий очистки
  15. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    У меня - Топас-8, людей - 2, до 5 - в выходные. Запаха, пены - нет, пена пропала через 3 недели после запуска. Что делаю не так?
    С уважением, Анди
