1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Уважаемый niptra! Форум не дает мне возможность вставить ссылку, но я опишу путь, с главной страницы, в верхней строке выбираем "очистные" переходим ЛОС ТОПАС, далее станции ТОПАС, на этой странице остаемся, внизу видим раздел- статью
    Технические данные ТОПАС 5-300, внизу статья есть это примечание про 200 %.
    Строчка ниже - (Таблицы индивидуальных моделей ЛОС TOPAS включающие, основные параметры и технические данные щелкните здесь.)
    там переходим на "щелкните здесь" там выбираем в разделе типы Лос - ТОПАС 10, и жмем изобразить. Изучаем таблицу. Удачи.
  2. niptra
    niptra
    niptra
    ТопасБригадаSpb, прочитайте мой пост выше, я там дописал.
  3. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    В известной компании, где я проходил обучение уже давно не продают 10ку на 10 человек, топас для каждого дома, подбирается по величине залпового сброса, залповый сброс можно подсчитать на калькуляторе на главной странице сайте топол-эко, хотя вы тоже сбрасывали ссылки на калькуляторы. Из личной практики у меня не было дома с кучей санузлов и 10 чел. проживания на который я поставил бы 10ку, там залповый сброс со всех сантех. приборов получается гораздо больше.
    А при проживании 4-6 чел, если в доме 2 ванны и 2 душа, вот туда необходима 10ка.
  4. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Вообще то величина залпового сброса и суточная производительность системы любой аэрационной установки не имеют прямой связи. Есть масса производителей, которые декларируют достаточно большие цифры суточной производительности своих установок, но при этом имеют небольшие приемные камеры, которые просто захлебнутся, если хозяева коттеджа решат спустить воду со всех своих джакузи одновременно. В аэрационных установках вода из отстойника подается на очистку порциями, соответственно величиной допустимого залпового сброса будет тот объем приемной камеры, который не допустит самостоятельно перелива из за переполнения стоков из отстойника в аэротенк.
    Цитирую сайт топол-эко:
    "Чем отличается «ТОПАЭРО» от «ТОПАС»
    «ТОПАЭРО» — это очистная станция нового поколения, сохранившая преемственность со станциями «ТОПАС», но обладающая новыми достоинствами. Главное отличие заключается в увеличенном допустимом объеме залпового сброса сточных вод. К тому же станция стала значительно легче. Новая электрическая часть позволяет сэкономить время подключения и увеличить надежность работы."
    Смотрим цифры:
    ТОПАЭРО 6 лонг залповый сброс: 1,3 м. куб. объем переработки стоков в сутки 6,0 м. куб. 6,0 вес 670 кг длина: 2,10 м ширина: 2,2 м высота: 3,0 м
    пересчитываем залповый сброс для десятки топас: объем стоков в сутки 1.5 м. куб вычисляем залповый сброс по аналогии с топаэро - 0.325 куба... пара джакузи не влезет по любому.
  5. niptra
    niptra
    niptra
    что это у вас за подсчет такой? И главное зачем, если конструкция разная и по аналогии считать нельзя??
    естественно только по цифре в названии продать нельзя, но и забывать о ней не стоит. Так 3 человека с кучей сантехники не наделают столько простите какашек :)]:)] сколько необходимо для поддержания концентрации активного ила. Если вы ответственный продавец и не испаритесь со временем, то неправильный выбор станции может быть чреват неприятными последствиями...А по поводу, что вам не встречалось, то это временно :)
  6. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ProfilSpb сайте топол-эко, я не нашел информации про ТОПАЭРО 6 лонг, поэтому нечего ответить по вашему вопросу((,
    скажите откуда у Вас информация про ТОПАЭРО 6 ??
    Лучше ссылочку.
    niptra - станция со временем накапливает поступающие стоки, если производительность большая, а проживающих лиц мало,
    думаю что топас просто дольше будет выходить в рабочий режим, если у этих 3х человек, есть джакузи и 2 гостевые комнаты с душем, соответственно когда-нибудь в гостевых комнатах тоже будут проживать люди, то станция должна быть готова к приему стоков, и переработать поступивший большой залповый сброс.
    -Либо рассмотрим другой вариант, для 3х человек с гостевыми комнатами, поставили маленькую станцию - работает все изумительно, но на выходных понаехали гости и станция работает в режиме постоянного переполнения, в итоге на выходе неочищенная вода и геморой с заказчиком и соседями.
  7. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Учитывая, что производитель позиционирует Топаэро как более продвинутую систему по очистке стоков, в том числе и по показателю залпового сброса, принимаем, что показатель отношения объема залпового сброса к суточному объему принимаемых сточных вод у Топаэро не хуже, чем у Топаса. Топаэро 6 кубов в сутки - залповый 1.3. Топас 1.5 куба в сутки (в четыре раза меньше Топаэро) залповый... в четыре раза меньше чем 1.3
    Конструкция не сильно разная:)) это ход такой маркетинговый.
    http://www.topol-eco.net/module/production/topaero/
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что то у ТОПАЭРО 6 потребление электроэнергии неслабое в сутки
    В начале говорили про 60Вт в час, а здесь минимум 250...
    6-7КВт это очень много мне так кажется.
    365х6=2190 х 3.8руб(у нас такой тариф в Подмосковье)=8322 руб
  9. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Я не силен разбираться во внутренней конструкции, но подозреваю что внутренняя конструкция топас и топаэро разная, так прямо проводить пропорцию, все равно что сравнивать различные марки автомобилей, у этого салон больше, а этот быстрее бегает.
    Наверное разница состоит в том что там разного размера камеры, различные аэрационные элементы, возможно дополнительные перебрасывающие насосы и мощнее компрессора.
    Если сравнивать топаэро и топас одинаковой производительности, то у топаэро заявленный залповый сброс больше чем у топаса.
    По-крайней мере так написано в характеристиках топаса и топаэро.
  10. Белка
    Белка
    Белка
    Вы неправильно пересчитываете. У меня Топас8Лонг, в инструкции залповый сброс (в етчение часа)- 420 литров, т.е. 2 большие ванны.
    Уж не знаю про количество какашек, но если образ жизни семьи подразумевает большое потребление воды, рекомендовать им самую малую модель - странно. Какашки - дело наживное, ведь если "еды" для бактерий мало, доперерабатывается осадившийся ил, а воду надо очищать постоянно.
  11. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Топас 5 мощность 60 Вт, в сутки 60х 24= 1440
    1.44х 365=525, 6
    525,6 х 3,8 = 1997.2 рубля этот в год с 3-5 человек.
    а Топаэро -6 - 6 кубов в сутки, это аналог Топас -30, с большим залповым сбросом.
    3-5 человек 2 000 руб
    20-30 человек 8 300т руб
    просто непропорциональная экономия ).
    А Вы говорите дорого.
  12. klimm66
    klimm66
    klimm66
    Спасибо еще раз! Еще вопрос...Как это чудо (не Топас, а Биокси) закопать? не прибегая к услугам фирмы (дорого), нужно ли утеплять? бетонировать и т.д.
    А все таки.что лучше? Топас? или Биокси?
  13. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Простите, но ваши вычисления не имеют ничего общего с существующей реальностью. Как уже говорилось, Топас и Топаэро имеют конструктивные различия, которые и позволяют Топаэро иметь повышенный залповый сброс. Сравнивать и пересчитывать в пропорциях эти два продукта будет не правильно.
  14. klimm66
    klimm66
    klimm66
    Вроде Биокси новее, с одним компрессором, а Топас с двумя...
  15. niptra
    niptra
    niptra
    Топас, Биокси, Астра, Дека, тополватер и пр. Они все по принципу работы одинаковые. Да и строение практически одно и то же. С небольшой лишь разницей для поддержания так сказать патентов (извините за каламбур).
    По рекомендациям - обращайтесь в личку.
    В любом случае надо обращать внимание на компанию где приобретаете, т.к. со всеми проблемами вы пойдете к ним - от некачественного монтажа до гарантийных замен деталей. На моем опыте о-о-о-очень много клиентов встречалось которые обращались к нам за серв.обслуживанием, которым ставили, а затем при возникновении проблем просто кидали. и оставались клиенты с разбитым корытом... и от компании с рекламы сверху (или от их дилеров) тоже приходили такие клиенты. Удачи в выборе
