1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Выбрали так выбрали, дело как говориться, хозяйское.
    Дно бетонировать не надо, достаточно песчанной подушки, по бокам тоже можно присыпать песком.
    Стену утеплять можно, но не обязательно, в основном это делается на случай консервации станции на зимний период.
    Трубы утеплять опять-таки можно, но не обязательно. При правильном уклоне после срабатывания сантехприбора они должны оставаться пустыми.
  2. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Соглашаясь, в общем, с предыдущим советом добавлю:
    - бетонировать не обязательно, но хуже от этого не будет, есть возможность - бетонируйте. Во всяком случае, заякорите.
    - лучше все утеплить.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обязательно и обязательно в доме должен быть вентиляционный стояк.
  4. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Вентиляционный стояк должен заканчиваться грибком - никаких обратных клапанов, а то клапан все перекроет, и отработанным газам (в процессе окисления выделяется из топаса углекислый газ и азот) выходить некуда будет.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Коллега!
    По последним данным "сантехнической науки" этого делать нельзя.
    Это я про "грибок"/флюгарку/колпак и т.п.
  6. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Сори, увлекся топасами... отстал от жизни...
    А если в открытое пространство сверху упадет .. например птичка (сердечный приступ). и прям никакой защиты?
    Про расстояние фанового стояка от конька, чтоб он не попал в зону ветрового подпора я скромно не пишу, это не угарные газы. терпимо..
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На многоэтажках это бывает.
    В загородных домах маловероятно.
    Да и птица за городом умней и здоровее (сердечно-сосудистая крепче).:)]
    Да и угарный газ для микрофлоры септика, что легкий морской бриз для нас с Вами.:)
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Маленькое замечание про калькуляторы. Я немного поигрался, и пришел к парадоксальному выводу: расчет идет в первую очередь от количества разных приборов, а не от количества проживающих в доме людей. Допустим, нас живет 4 человека, и мы все пользуемся одним санузлом с душем, унитазом, умывальником, плюс раковина на кухне. Однозначно - Топас-5. Теперь, чтобы не бегать по этажам, на то же количество людей делаем два санузла с аналогичным набором оборудования. Понятно, что те же самые 4 человека при том же образе жизни больше отходов не дадут. Как-то затруднительно одновременно пользоваться сразу и унитазом, и душем, и раковиной. Но калькулятор предлагает уже Топас-8. Даже если в доме останется один человек - результат тот же.
    Старая истина - любой компьютер не думает, а тупо выполняет заложенную программу. Если ошибка в программе - компьютер не виноват.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Калькулятор это не руководство к действию, а информация для размышления. В первую очередь он для того что бы исключить проблему залпового сброса. Решение в любом случае за Вами, Вы лучше знаете как будут использоваться сантехприборы у Вас в доме.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сегодня, после 13 месяцев работы, у меня в Биокси произошла авария - зажглась лампочка "Авария" из-за переполнения первичной камеры. Камера переполнилась из-за засорения трубки стояка, находящегося в первичной камере и подающего стоки в следующую камеру. Все вытащил, прочищал проволокой и потом промывал из шланга.
    Заодно промыл идущую туда же трубку автоматической промывки системы - не исключено, что именно из-за ее засора все и началось. Все почему-то получилось только со второго раза.
    На фото - вытащенный фильтр грубой очистки. Слева трубка стояка, которую промывал, находящаяся внутри толстой трубы справа.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Абсолютно согласен - неверная программа...
  12. Бахус
    Бахус
    Бахус
    Гость
    Привет вам всем ))!
    немного вводная.. есть дом, давно пользуюсь простой выгребной ямой,
    озадачился установкой системы "топол 8", но в доме есть очистка воды называется "ecowater". Данная система умягчает воду и добавляет марганцовку и еще кажется чота там со смолами стоят емкости.
    Дак вот будет ли топол работать корректно вместе с этой очисткой? Очистка раз в неделю еще сбрасывает около 400л. на регенерацию.
    И еще.. Чего то у нас в городе бригада какая то вялая, то так не могут ставить, то это не знают вообщем не хотят мыть старый септик и делать из него дренаж, а предлагают рыть еще 2 ямы на участке и соответственно еще один прокол в фундаменте
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Разовый сброс в 400 литров при промывке фильтров не очень хорош для топасообразных. По возможности вывести этот сброс минуя очистное.
    Если мастера не могут предложить внятного решения, сменить мастеров.
  14. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Нет, не будет. Ключевое слово здесь - магранцовка - она скорее всего все бактерии в ТОПАС зачистит :(...
    С уважением, Анди
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кто же регенерацию в частную канализацию сбрасывает, ее в отдельный дренаж надо.
    Марганцовка любой септик загубит, не только топас, но и любой другой.
