1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Со шлангами все в порядке.
    Я писал про форсунки.
    Они со временем закисают вплоть до полного закупоривания..
    Соединения все в порядке
    А сервисники.
    В мануале от Топол-эко грубейшая ошибка в электрической схеме.
    Комментарии излишни.
    С водоподготовки слив идет отдельно, прямиком в перепускной колодец ПОСЛЕ Топаса...
    Говорю же, система работает отлично. ДО наступления:
    а) жары
    б) народа
    Если жару отмести ввиду наличия такой же станции за соседским забором,
    остается народ..
    А вот тут самое заковыристое и начинается.
    Либо стоки увеличиваются, либо что-то, действительно, не то льют.
    Хотя, смотрите..
    Стиралки нет.
    Посудомойки нет.
    Ванную в обед сто лет набирают.
    Общее кол-во - литров 400 в сутки.
    Остается химия.
    Но тут тоже все, вроде как, в порядке.
    Мыло - жидкое, в канистрах которое.
    Посуду мыть - Амвей, без "запрещенных" ингредиентов.
    Вот и ВСЕ.
    Родственники бунтовать уже начинают.
    Обижаются, что на них все сваливаю. Нервничают и злятся.
    В этом году поактивнее.
    Спасибо всем.
    Насчет биологически разлагаемых средств..
    Кто просветит поподробнее?
    ЗЫ: Да, вода прохо смывает мыло. Слишком мягкая. Это может как-то влиять?
    Жаль, в этом году на форуме нет моего товарища по проблеме Yurik..
    Он как раз именно с этим у себя борется, и, с его слов, не без успеха.
    Ибо как еще можно назвать откачку ила каждые 1-2 недели, как не "обжираловкой".
    И.
    Или.
    Сам уже и не знаю, на что грешить.
    Химия что летом, что зимой - одна и та же.
    Причем пара недель каникул с полной загрузкой (как и летом) никаких проблем не создает.
    А летом как-то либо случайно либо совсем не случайно, но сбой совпадает с первыми днями жары.
    Вернее, первые пару дней, после которых опять холода наступили, как-то все пронесло, даже лучше стало - отстой моментальный, любо-дорого..
    А вот эта жара таки накрыла основательно..
    Сегодня подобрал более точно слово, которое может охарактеризовать происходящее - брожение.
    Хоть перчатку надевай
    Интересно, сколько времени потребуется, чтобы проверить методом исключения влияние факторов количества стоков и качества средств..
    Например, полностью отказаться на пару-тройку дней от мытья посуды (улица есть, на крайний случай).
    А потом на те же пару дней - ограничить водные процедуры в доме, вынеся их на улицу.
    Просьба не глумиться, ибо мысли сии от бессилия уже :)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что это - верный план. Естественно, факторы "отключать" надо строго по одному...
    Био-разлагаемые моющие средства, например - "Эковер" (Бельгия).
  3. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Есть подозрение, что внешняя температура, как таковая, очень косвенно влияет на температуру стоков в станции. Конечно влияет, но не так чтобы за пару дней. Всё-таки основной рабочий объем станции находиться под землёй, причём прилично под землёй. То есть на "потепление" в Топасе могут повлиять в основном два фактора:
    1. Тёплый воздух, который прокачивается через стоки.
    2. Площадь поверхности станции, нагреваемая солнечными лучами.
    Охлаждать воздух - это конечно, перебор. Но вот если Вы уж всё равно решили поэксперементировать, то возможно стоит прикрыть крышку от попадания солнечных лучей, чем чёрт не шутит...
    Ещё пару вопросов:
    Модель станции?
    Есть вентиляция стояка?
  4. anton666
    anton666
    anton666
    Вологда
    здравствуйте. приобрёл станцию астра-5, с принудительным сбросом. монтирую сам. угв весной и осенью поднимается до нуля ( участок около реки). сброс будет производиться на грунт, за участок (болотистая местность) почитав форум нашёл ответы на многие вопросы, но всё же хочу уточнить.
    1. как впаять входную трубу, не имея спец приспособления? использовать герметик или пистолет с термоклеем? или же есть ещё варианты?
    2. выход от дренажника буду делать гофрированным шлангом засунув его в канализационную трубу диаметром 50 (опять же её надо впаять..). на какой высоте выводить трубу от верха станции? или это не принципиально, если есть контр уклон и труба находится в земле?
    3. от станции до дома 25 метров без поворотов. не будет ли засоряться труба и достаточно ли уклона 2 см на метр?
    4. вчера установил станцию в котлован. пришлось заполнять её водой из пруда хотя в бумагах написано что надо заливать чистой водой. ввод станции в работу начнётся только через 1-2 месяца. насколько губительна вода из пруда для станции?
    заранее спасибо за ответы.
  5. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Поподробнее про ошибку в мануале топаса, можно и в приват.
    anton666
    1- к Вашим вариантам добавлю - есть вариант с уплотнительным кольцом, но там необходимо точно и впритык высверлить отверстие под 110 трубу, пилим все - электролобзиком.. но ЛУЧШЕ ТАК НЕ ДЕЛАТЬ,
    А обратиться к специалисту с паяльником, насадкой и куском припоя. В топасе например кусок припоя и труба полипропиленовая для врезки в станцию, идут изначально в комплекте со станцией. Остаться только припаять.
    2- Гофру не впаяете, нужен кусок полипропиленовой трубы, далее соединяем шлангом пнд и хомутами, выход трубы делаем с контр уклоном в сторону канавы, и далеко не выводим, а то ваш насос будет гонять одну и туже воду вперед и назад, насос должен быть без обратного клапана, чтоб стояния воды в трубе не было. И эту трубу в стандартной станции вы выведете не ниже 20 см от уровня земли, так чтоб в станции или снаружи не было перегибов шланга ниже уровня вывода.
    anton666
    3-уклон 2 см - хороший, только по СНИП, при трубе диаметром 110 необходимо делать промежуточные колодцы, каждые 12-15м, а если труба 150 тогда через 15-20метров. Кажется.. )
    4- мне кажется вода из пруда никак не повлияет на будущие развитие микроорганизмов...Только выловите всех головастиков... Не издевайтесь над животными..
    Кстати эти добрые люди всегда предлагаю купить чудодейственные присыпочки для своих станций чтоб, быстрее и надежне завелись микроорганизмы..
    если интерестна моя рекомендация- в 1-ый месяц пользования, меньше бытовой химии, (чтоб станция внутри не пенилась) и больше походов в туалет, вместе с гостями ( если и парами то особо не увлекайтесь)
    ну заполненную станцию выдавить не должно.. а такой период не включения - это что-то типа легкой консервации)) летом ничего не случиться..
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Более того, практически мгновенно..
    "Вчера - нормально, сегодня - сбой".
    Да я и сам сомневаюсь, кнчн.
    Вода в станции всегда холодная.
    Или же активное использование горячей воды в большом количестве.
    Но, опять же, горячая вода поступает в первый отсек, где нивелируется в общем объеме, а перекачиваясь постепенно в аэротенк, вообще перестает быть таковой..
    Это все из области фантазий уже..
    ТОПАС-5
    не лонг
    Собственно, почему и грешу на сезонную неравномерность загрузки.
    Объем маленький.
    Что за вентиляция?
    Фановый стояк есть - это оно?
    Вчера сдалал следующее - перекинул местами компрессоры.
    Первый, походу, несколько поиздержался, т.к. работает в гораздо более загруженном режиме.
    Аэрация аэротенка пошла заметно сильнее.
    И еще прочистил форсунки на втором коллекторе обратной перекачки.
    Откачка из аэротенка пошла быстрее. Раньше приемный резервуар гораздо быстрее мог наполниться до переключения фаз стоками, а не "переливом" из илоотстойника.
    Хотя сейчас вопрос возникает - при увеличенной скорости перекачки будет ли успевать оседать ил в отстойнике или так и пойдет самотеком в первую камеру..
    Будем посмотреть.
    ЗЫ: Ил в пробах отстаивается вполне себе живенько, но вода, поначалу даже прозрачненькая, все ж таки оперативно мутнеет, угнетая до кучи запашком :)
    Естественно..
    Закуплено всевозможное мыло (не жидкое) в большом количестве.
    Операция "лишить родных комфорта" вступает в действие. :)
  7. anton666
    anton666
    anton666
    Вологда
    топасбригадаspb спасибо за ответ.
    1. Хочу просверлить отверстие в станции коронкой, а вот чем лучше патрубок вклеить герметично, герметиком или термоклеевым пистолетом? Ведь полипропилен плохо клеится, а при моём высоком угв весной вода в станцию пойдёт.
    3. Смотровые колодцы нужны для чистки в случае засора или выполняют ещё какую нибудь функцию? Думаю что засор можно будет прочистить со стороны станции либо через ревизию которую планирую поставить на выходе трубы из земли в подвале.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я обычно договариваюсь с женой заранее - согласую вопросы, а когда она не очень поняв, чем это выльется, скажет - "да", то потом, после покупки, задний ход давать поздно :).
    Я уже договорился даже о покупке био-разлагаемого шампуня :)]:)]:)].
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Только он стоит, как героин :)
    Странная тенденция.
    Как что навороченное, с кучей патентов и сложными "мегаультраформулами" - так копейки, а как чего-нибудь природного наболтать, так прайс заряжают ого-го...
    И доводы убойные - за здоровье надо платить..
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Цена такой интересный фактор. Потребитель в 90% случаев определяет качество продукта по его цене (что во многом оправдано) - чем дороже тем качественнее. И этим очень грамотно пользуются маркетологи. Другой момент, что продукция слабо востребованная на рынке не продается в таких объемах, что бы на невысокой цене нормально зарабатывать и поддерживать производство и высокий уровень жизни владельца бизнеса. Поэтому - платим.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вот и мы сегодны стали топазоидами.
    8пр была установлена в яму.
    Теперь по существу.
    Обслуживание и специалисты на уровне и вменяемы, но нет предела совершенству.
    Мои замечания:
    1. Менеджеры молоды и не всегда с ними можно найти общий язык в силу их зелености. Вы когда-нибудь могли себе представить общение крупного корпоративного клиента с молоденьким манагером? Правильно, в серьезном бизнесе с ним бы никто не стал бы говорить. Энтузиазм - хорошо, но лет 30-45 было бы лучше. Imho
    2. Манагер при продаже, впрочем как и приезжающий в первый раз специалист, не видели многие позиции сметы в глаза. И не могут пояснить что такое , например, разъемная муфта. Было бы не плохо иметь фото позиций (в электричестве) сметы. Да и размер пенки под 50ю трубу было бы не плохо указать! :mad: Спасибо шеф-монтажерам за выручку
    3. Пришлось просто выманивать схему с монтажными размерами установки (не дают до приобретения) бредятина!
    4. Пришлось выманить видео монтажа установки (DVD). 10-15руб за диск или ссылка в инете могли бы в разы упростить монтаж! (сделал все правильно, шеф-монтажеры удивились да же) без диска был бы точно косяк! Ребра жескости у 8ки с длинной стороны!
    5. Было бы не плохо нормально нарисовать схему проезда из Шарика(Шереметьево-1)! (забирали установку сами), поездка 8ки на прицепе легковушки - экстрим :) лучше ехать по дмитровке :)
    6. Яму под 8ку (пр) копать не на 235, а на 230! Чуть уйдет в песок, чуть присыпать сверху и будет ок.
    7. На схеме монтажа указать какие доски опалубки , со стороны выхода чистой воды, должны быть демонтированы! Что бы потом не трах.вынимая их для врезки и монтажа патрубка!
    8. На DVD показано, как висят брусья 100*100 на гвоздях забитых в доски не до конца, так вот! бред полный, яма не может быть абсолютно точной и если кольцо из бруса не удержится на выходящих гвоздях, при монтаже, Вы получите полный . пи-пи-пи. Я крепил бруски 50*50 на доски, вертикально, что бы они были опорой брусу 100*100, но крепите в углах! другие доски может потребоваться вытащить! В общем, это спасло. Установка при монтаже встала на брус 100*100, все выдержало.
    9. А вот теперь HELP! Как выход трубы чистой воды (идет под наклоном на поверхность обустроить (на зиму) т.к. сброс будет под 90" к сточной канаве, а струя дренажника наровить все выкинуть на дорогу :) , да и нужно как-то бороться с наледью?!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык нет, стоит 230-320р за 200мл. Его же надолго хватит. В месяц, по-моему, - недорого.
  13. Roggers
    Roggers
    Roggers
    Напишите в личку, где клапан для топаса купить, он типа электромагнитный и трехходовой.
  14. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Напишите пожалуйста, что за модель Вашего Топаса?
  15. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Вопрос к профессионалам
    Мы установили ТОПАС 8пр прошлой зимой. Но пока не подключали и не эксплуатировали
    Люди, что ставили, залили его полностью (сказали, что так надо)
    Весной решили посмотреть, как там он себя чувствует - уровень воды существенно снизился
    И так несколько раз. В общем вода почему-то гуляет.
    Есть подозрения, что где-то что-то отошло.
    Фирма, что нам устанавливала два месяца кормит завтраками и к нам не едет
    Что делать-то?
