1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Имхо откачать полностью и искать трещину, пропаять изнутри.
  2. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Есть подозрение, что внутри не пропаяно
    И когда дом строили, то навалили стройматериалов на место, где труба проходила (а там всего 70 см), возможно и повредили
    А что можно сделать с фирмой, которая не выезжает на устранения недостатков
    Пожаловаться в ТОПОЛ ЭКО?
  3. xupypz
    xupypz
    xupypz
    В какой из камер уровень снизился то?
    Или во все камеры воды налили одинаково и она одинаково уходит?
    Просто там 3 изолированные камеры уровни в которых могут различаться и ничто никуда не перетекает (если станция не подключена).
    При чем тут труба(она же входит в приемную камеру, в которой уровень д.б. ниже трубы)?
    У Вас с ними договор есть? Просто если нарушена герметичность станции, то исправить это достаточно сложно. В идеале как минимум её откопать. Так что фирма будет отбрыкиваться до последнего. И добиться чтото можно будет только через суд. ИМХО.
  4. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Попозже выложу фотографии, чтобы было понятно
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как уже рекомендовали жаловаться производителю, у которых эта фирма является дилером. Должно получиться.
    Не получится - пугайте их жалобами в какие-то контролирующие инстанции. Надо понять кого они больше боятся - какой-нибудь надзор.
  6. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Выкладываю снимки по датам
  7. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Насколько я понял, понижение в камере 2 закончилось после того, как понизился уровень ло переливной выемки.
    В резервуаре с дренажником уровень понижался пока не достиг трубы поступления в нее стоков.
    В камерах 1 и 3 уровень одинаков и понижается одинаково. Так?
  8. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Дренажник не включали?
  9. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Мы ничего еще не включали и дренажник тоже
  10. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Так уровень воды одинаков в каких камерах на данный момент?
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    В связи с фотографиями, которые выложил Скрудж68, был бы признателен за разъяснения одного вопроса, который у меня возник. У меня тоже с месяц назад установили точно такой же 8Пр и тоже пока не запустил. Через пару-тройку дней после установки заметил, что боковая стенка по длинной стороне весьма заметно прогнулась внутрь (сантиметра на 3-4) на уровне между верхом у крышки и первым ребром жесткости. Собственно, похожую картину увидел на приведенных фото.
    Как я понимаю, такой прогиб приводит к сильным напряжениям в сварных соединениях листов ПП по вертикальным ребрам септика.
    Вопрос в том - обычное ли это явление и не проявляется ли оно в дальнейшем в трещинах этих швов и потери герметичности? И какие величины таких прогибов встречаются в практике?
    Я уж как вариант хотел откопать стенку и поставить внутри дополнительную распорку. Только хлопотно это.
  12. AlexBut
    AlexBut
    AlexBut
    Уважаемые коллеги-дачники!
    А вот такая у меня мысль:
    Установлена ЛОС (Топасообразная).
    Делаю фановую трубу на кровлю.
    Возникает тяга воздуха на пртивоходе "рабочей среде".
    Вопрос, а зимой не замороится ли септик и сифон унитаза (он в 40 см от стояка)? Или на зиму вентиляцию зажимать?
  13. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Скрудж68
    Возник еще вопрос:
    Вам установили топас зимой, залили его водой и не включили?
    Т.е. он промерз?
    В инструкциях к топасу четко написано, что если установка зимой не работает, то ее надо откачать по мойму на 2/3
  14. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Все именно так. Зимой установили, залили и не включили.
    Когда мы решили посмотреть, как ТОПАС пережил зиму, то увидели, что он заполнен водой (вода была намного выше трубки)
    На мой вопрос мастеру, который его ставил, "почему так много воды" - был ответ -"мы действовали по инструкции, мол именно так надо оставлять его на зиму, т.е. почти до краев заливать". А когда мы спросили, почему же вода теперь уходит и при надавливании на землю рядом, все хлюпает и пузырится, то услышали, что "мы все сделали хорошо", платите деньги, мы приедем, а причину не понимаем.
    Но в итоге даже за деньги, у людей нет времени к нам доехать и посмотреть что к чему
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Жили за рекой мастера работали быстро, брали недорого получалось гав.но. Вот читаю интернет, развелось людей которые ставят топасы много. И ставят с косяками (у одного на второй день всплыл на 40 см топас). Может стоит топасовцам как то сертифицировать своих дистрибуторов?
