1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Если у вас топас и вы после покупки, встаете на сервис топол-эко, и планируете заказывать сервисное обслуживание вашего топаса в течение 5 лет, тогда гарантия на топас с 3-х лет увеличивается до 5ти. Оно и понятно, вашу станцию "ведут" и смотрят, значит она проработает дольше надежно и качественно. Только вот человеческий фактор непредсказуем.))
    Тех. обслуживание подробно описывается в паспорте на топас.))
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Читают. Коммерческие директора Топол Эко точно читают.
  3. anton666
    anton666
    anton666
    Вологда
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать выход канализационной трубы из земли под дом.
    Копаю траншею от станции до дома 25 метров, без колодцев, уклон держу 2см на метр. Под домом труба заглубилась в землю на метр с небольшим.
    Вопрос: как лучше организовать выход трубы из земли, поставить поворот на 45 градусов, потом кусок трубы до уровня земли, затем снова поворот 45 град. (причём вертикальный стояк находится немного в стороне от горизонтальной трубы и кусок трубы между поворотами будет идти под наклоном относительно земли более чем в 45 градусов). Либо сразу в земле поставить два поворота на 45, потом труба в сторону под стояк?
    Разница, как я понимаю, будет в наклоне куска трубы (который будет стоять, либо между поворотами, либо после поворотов). Как влияет наклон трубы на засор, если угол более 45 градусов, а расстояние до 2х метров? Или при таких больших углах без разницы?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Помогите идеями
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проблемы с наледью быть не должно - вода из станции температурой около 25 градусов. Уйдет в землю.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И да же в -25 вся вода уйдет в землю? При сбросах по 1 кубу в сутки? И не будет наледи на земле?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну пока уходит у Всех. Вода снег пройдет. Под снегом в принципе при регулярном использовании канализацией наверное и замерзать не будет. В общем мне за 2 года клиенты ни разу не звонили.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Скажите, как глубоко ее нужно закапывать и какие размеры геометрические?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На сайт зайдите к производителям. Там размеры есть в зависимости от расчетного числа жителей. В зависимости от того на какой глубине у Вас выведена труба из дома, установка может зарываться глубже.
    Если брать в целом аэрационные установки то их зарывают от 1,5 метров до 3 метров глубины (в зависимости от конструкции).
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня в Биокси сейчас 20оС.
  11. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Готовим котлован. Берем габаритные размеры понравившегося Вам топаса, потом добавляем по 25 см к каждому краю, и копаем котлован. 25см песка по краям -этого вполне достаточно чтоб сделать обсыпку, потом заливаем внутри водой. На дне котлована необходима 10 см песчаная подушка на выровненном дне. Заливание внутри водой и обсыпку песком необходимо проводить одновременно по 0,5 м, для компенсации внешнего и внутреннего давления.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А лучше поставить его на 5 см повыше, на случай усадки и подъема грунта
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При нормальном монтаже ничего не усаживается - если только не в песчаный плывун ставите, и то не факт. Поэтому давать какие либо запасы на усадку не стоит.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Лучше присыпать 5см, чем он уйдет ниже и по весне его зальет
  15. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Ну тогда песчаную подушку предварительно пролить .. и только потом опустить станцию..
