1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за мысли!
    Два момента до этой кучи:
    1. В Биокси нету 2-х циклов работы и нет никаких переключений. Впрочем, сути не насыщения кислородом это не меняет.
    2. Есть от производителей такая инф-я - отключение электричества на 4 часа не влияет на процесс.
    Именно поэтому я и задал свой вопрос.
    Спасибо за вариант!
    Не хочется ни менять компрессор (японский, надежный), ни тратиться опять. К тому-же, думаю, что при 20Вт компрессоре тоже могут быть неясности аналогичного рода, а также технические неувязки.
    Также хочется оставить запас по производительности на случай изменения семейного состава - внуки появятся и тогда и 60 Вт может не хватать :).
    Ну, если бактериям и 1,5часа без воздуха сильно грустно, то можно запускать компрессор с необходимой периодичностью - например, как идеалистически крайний случай - каждые 20 минут на 5 минут...
  2. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Понимаю, тогда, как вариант тьюнинга (коль непрерывного действия система),
    поэкспериментировать с таймером - скажем, 20мин работает - 20мин спит.
    Уже 50% электроэнергии долой. Или ночью (ночной тариф есть?) пусть
    трудится непрерывно, а днем - с перерывами :)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, я - экспериментатор, но я всегда пользуюсь хоть какими нибудь критериями оценки результата. Здесь критерий - степень очистки воды.
    Как ее мерить в бытовых условиях? Кто знает? Хотя бы с точностью +-20%...
    А без критериев эксперименты бессмысленны.
    Наверное, есть три интервала времени, на которые надо ориентироваться:
    1. Через сколько времени подохнет 10% бактерий?
    2. Какое время нужно для их размножения на 10%?
    3. Чем реже включаем компрессор, тем он будет меньше изнашиваться от пусков, а также будет меньше импульсная (пусковая) нагрузка на систему резервного питания (возможно используемую в данный момент).
    Где-то читал, что период размножения бактерий - 20 минут, а безопасное время отключения аэрации в установках - 4 часа.
    Так я и выбрал время - 1,5 часа работы и 0,5 часа отдыха.
    Пора пробовать, но нужен критерий оценки результата !
    Ну, еще реле надо купить - такое же как у меня в Биокси стоит на включении промывки.
  4. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Господа, а кто нибудь перебирал поплавок в ТОПАСе ?
    Что-то у меня глючить стал, иногда не срабатывает - стукнешь палкой, всё Ок, срабатывает. Скорее всего контакты окислились внутри. В раздумьях - разобрать почистить - но получится ли потом герметично собрать ? Или не мучаться а поискать по дилерам и купить в сборе новый.
  5. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Ну по дилерам то не обязательно: датчик универсальный ;) Можно купить на рынке или в магазине. Например: https://www.ateweb.ru/shop/?product=21 (не реклама, просто первое, что нашлось)
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Купите в магазине, цена 600р.
    Я для аварийки покупал, а у диллеров в три раза дороже.
  7. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Поплавок внутри имеет 4 контакта и 1 шарик, который при наклонах замыкает контакты попарно. Разобрать легко...
    Насколько герметично получиться у Вас его собрать обратно не могу сказать...
    Я не собирал обратно...
    а что за вопрос про длину провода для аварийки, теоретически его должно хватить до распределительной коробки)
  8. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    А в каких магазинах посмотреть ? Что-то мне на глаза не попадалось, может просто не туда смотрел (надобности не было)
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Поплавок неразборный.
    Вернее, несобираемый :)
    Я отрезал от насоса, когда мой заглючил (глотнул воды и окислился).
    Насос же можно потом намертво закоротить и навсегда опустить в илоотстойник.
    Зимой О-о-очень выручает.
    По моей ситуации.
    Полтора месяца после сбоя.
    Химия не используется.
    Объем - 300-400 л/сутки.
    Не восстанавливается.
    Ил темный, хороший, плотный, отстаивается не быстро, но вполне живенько.
    А вот вода все такая же мутноватая и запах есть.
    Уже не такой, как после сбоя, но все же..
    Наваждение какое-то.
    А с мягкостью используемой воды может как-то проблема быть связана?
    У меня плохо мыло смывается, слишком мягкая вода.
    Попробуйте купить самый дешевый насос-дренажник.
    Поплавок с него срезать, а насос использовать где-нибудь, где он принудительно нужен, не по уровню.
    (Имхо, таких задач не меньше, если не больше, нежели с поплавком)
    Двух зайцев убьете.
  10. ФеликсБ
    ФеликсБ
    ФеликсБ
    Хочу внести свою лепту в обсуждении. Стою перед выбором очистной станции.
    В своё время активно занимался аквариумами, поэтому пришлось разбираться в принципах биооочистки. Так вот выводы.
    1) Когда в новый авкариум (пустой без обитателей и даже без грунта и водорослей) заливается вода, через некоторое время она мутнеет. Это называется "биологический взрыв". Потом она становится прозрачной, т.е. наступило "биологическое равновесие". Но это не значит, что МИКРОБЫ вымерли. Потому, что:
    2) Если оставить ёмкость с водой на продолжительно время, то вода со временем "зацветёт". НО! Если воду активно аэрировать, то "цветения" воды не будет. Это значит, что микробы работают и пища им есть. Природа не любит пустоты.
    Это к тому, что если даже на долго оставить стнацию без подпитки сточными водами, но активно аэрировать, то колония бактерий, конечно, уменьшится, но не вымрет. А если есть активнй ил, то запуск станции облегчится многократно. Поэтому с тезисом, что при отсутствии в течении трёх месяцев сточных вод ничего страшного с колонией бактерий не происходит, соглашусь.
    Другой вопрос, который меня мучает - это куда девать воду после очистки, если грунт галимая глина (мне сделали предложение колодец вырыть дренажный глубиной 7 м, типа там уже верховодка). Вот здесь этот момент как-то никто особо не обсуждал. У кого есть опыт дренажа в глинистые грунты?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть такой опыт - выкопали яму полтора метра - в глине - налили в нее воды за месяц меньше ее стало но сантиметров на 10 - за счет испарения наверное. Через месяц воду откачали - и стали углублять - вода размыла дно примерно на 20-30 сантиметров (за 30 дней то) - когда эту кашу убрали - там опять сухая глина без признаков воды.
    Так что думаю надо смотреть что за грунт и как он будет воду пропускать на такой глубине, и будет ли. Да и нельзя сточные воды на такую глубину загонять по моему.
  12. ФеликсБ
    ФеликсБ
    ФеликсБ
    Вадим (spb).
    Спасибо! Я тоже нанял рабочих пробуритрь яму глубиной 1,5 м. Залью водой. накрою крышкой. Посмортю что будет.
    Но! У меня яма была (метр на метр и метра полтора глубиной). Сверху Ж/б плита лежала. От солнца закрыта. Весной в неё талые воды попали. Вода стояла недели три, а потом в раз исчезла, но явно не испарилась.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дело в том, что вода ищет пути и всегда находит - в той же описанной мной яме она по глине прошла сантиметров на 20 - в общем за год может и нашла бы путь) и вся ушла. Видимо и в Вашем случае нашла "дорогу" - важно что бы эта "дорога" долго работала
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я поливаю этой водой участок.
    Это, наверное, именно так и есть.
    Вопрос в другом - как часто и на сколько можно отключать аэрирование при наличии еды бактериям и при ее отсутствии?
  15. ФеликсБ
    ФеликсБ
    ФеликсБ
    Думаю, не более 3-х дней летом, и не более недели зимой (растворимость кислорода в воде снижается с ростом её температуры). А если есть стоки, то должной очистки на выходе точно не будет уже в первый день.
    Биопатогенные микробы определяются с использованием реагентов, но в продаже я их не видел. Мне в своё время одна приятельница приносила реагенты на БАК из санэпидемстанции.
    Что касается химии, то в специальном СанПИНе есть ПДК на сточные воды. Существуют специальные фирмы торгующие рагентами, где их можно купить (анализ делается просто, капнул в пробу и по цвету определяешь концентрацию вещества). Некоторые реагенты можно приобрести в зоомагазине (для проверки качества воды в аквариуме), но стоят они дорого. Ради эксперимента можно попробывать провести анализ на нитратную группу (аммиак, нитрат, нитрит). Именно нитрраная группа опрделяет качество работы аэробных бактерий. Реагенты на аммиак, нитраты и нитриты в зоомагазинах продаются. Делается анализ очень просто.
    Кстати в зоомагазине продаются реагенты на определние концентрации кислорода, углекислого газа, азота, железа, pH и некторых других.
    Эх была у меня одна отличная книга по биохимии аквариумов. Там по биохимии и очистки воды (в том числе и от фекалий рыб) напсано очень много (автор - создатель и поддерживал огромные аквариумы в Европе), да только у бывшей жены оставил
