1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хочу напомнить то, что поставщики аэр. установок рекомендуют отключать аэрацию не более, чем на 4 часа...
    Так что - ясно, что "в первый день" :).
    Спасибо ! Попробую.
  2. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    В продолжении темы. на днях обильно поливали землю рядом с местом, где зарыт ТОПАС. Воды в землю много ушло и вот на днях решил проверить уровень воды в ТОПАСЕ - таки он снова поднялся.
    Что все-таки делать-то с этой проблемой? Что раскапывать и что смотреть?
  3. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Мне кажется надо откачать воду из установки доконца и визуально смотреть откуда течет...
    Есть вероятност, что грунт искривит стенки, но имхо он уже стабилизировался и УГВ сейчас как никогда низок...
    Я больше вариантов найти протечку не вижу.
    Не откапывая ее, а поливая вокруг...
  4. kav108
    kav108
    kav108
    Гость
    Уважаемые специалисты помогите! Вкопал Юбас-Евробион 810 и врезал трубу 70см от поверхности земли, как я понимаю -слишком низко. Что теперь делать? Заваривать отверстие? или есть варианты.
  5. Satoru
    Satoru
    Satoru
    Уважаемый, Yurik587, пожалуйста опишите детально! Прошлый год платил 12 000 за обслуживание, вызывал часто, то одно, то другое. не доволен! Хочу сам разобраться и все наладить.
    Очень скудная документация по Топасу, не ясно что там с режимами, правильно или не правильно работает система.
    У меня например не поступает (в момент осмотра) во вторичную камеру вода, и работает только один компрессор, это нормально?
    Уважаемые, подскажите, плиз
    У меня не течет(в момент осмотра) во вторичную камеру вода, и работает только один компрессор, это нормально?
  6. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Всё очень просто - если в первичной камере уровень норамльный (нет переполнения до уровня аварийного слива), то режим перекачки у вас всё таки включается. Убедиться и посмотреть на это дело можно подняв палкой поплавок в первичной камере вверх. Режимы переключатся и пойдёт перелив во вторую камеру.
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
  8. Satoru
    Satoru
    Satoru
    Спасибо! Отличная инструкция. Прошу еще уточнить насчет компрессоров.
    Они оба постоянно должны работать или попеременно?
    Я просто никак не могу зафиксировать то у меня работает один из компрессоров, возможно розетка сломалась. Когда я через одну подключаю, все работает.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обязательно. Фановый стояк 110 диаметра.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К сведению.
    Я тут ранее писал о том, что я настроил свой кубометровый Биокси на объем стоков 200л/сутки.
    Да, настроил, но после размышлений понял, что это практически бессмысленная операция, т.к. при настройке на максимум и малом количестве стоков система так и так будет отрабатывать только это малое количество, больше просто неоткуда взяться :)]. А при большом - автоматом перейдет на максимум.
    Перенастроил обратно, на 1 куб в сутки - благо технология настройки отработана :)
  11. SPIRIT
    SPIRIT
    SPIRIT
    Подскажите плз, где можно фановый стояк в Москве найти?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да не надо его искать - это обычная труба 110 которую выводят на крышу.
  13. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Хочу сказать свое ФИ представителям ООО "ТОПОЛ-ЭКО" НЕВА. Наверное три месяца собирал инфу изучал девайс ТОПАС-5пр даже представитель приезжал все рассказал, обсудили.. и вот бах при заказе оказывается что ждать надо месяц, а предоплата 100% 86.000 охр-ть видете ли у них такой ажиотаж на сей девайс что практически ТОПАСЫ 5 ПР распродаются еще на момент сборки. А так все красиво начиналось, сайт классный и понятный, представитель грамотный, буклеты в глянце и на этом сказка окончилась, погоревал, погоревал и плюнул. Позвонил в интернет магазин и уже на следующий день в обед у меня стоял во дворе ЮНИЛОС-АСТРА-5, видать этой компании не хватает отдела ПРОГНОЗА И АНАЛИЗА, неужели весь СЕВЕРО-ЗАПАД ломанулся скупать оптом ТОПАСЫ? Ну во общем хотел как лучше а получилось как всегда! Большой привет ООО "ТОПОЛ-ЭКО" НЕВА
  14. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Назрел вопрос по установке Топас.
    Дабы не заморачиваться врезкой приемной трубы на участке, хочу заказать её установку при покупке. Между ЛОС и подводящей трубой угол будет порядка 20 град (см. рис.).
    Как лучше сделать: напрямую соединить канализационную трубу и входной патрубок, например, 30-м уголком, заказать врезку патрубка уже под угол 20 град или просто развернуть установку на тот же угол при установке (что не совсем эстетично :|: )
  15. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Уголком ИМХО лучше. А можно ещё гофрой наверное, какие для унитазов используют. Только перестраховаться и коробочкой какой нить накрыть, чтобы не сжало.
