1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Добавлю из опыта, что если есть аварийная сигнализация, то будете два раза в год ее обслуживать (осень и весна), зимой только при аварии.
  2. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Уважаемый SDim, встроенная емкость действительно проще и дешевле, но как я уже писал, есть конструктивный недостаток, связанный с выбросом неочищенных стоков на слив в аварийном состоянии установок и изменить это очень сложно. К тому же емкость накопителя всего около 50-ти литров. Если эти проблемы не пугают, то оптимальный вариант ЛОС с принудительным выбросом.
    Уважаемая Белка, по собственному опыту после запуска установки месяца два лучше за ней смотреть регулярно, чтобы убедиться, что всё работает нормально. Потом, как написал SDim. Периодичность обслуживания в основном зависит от нагрузки - количества постоянно проживающих. При полной нагрузке с дополнительными наездами может быть ситуация, что обслуживать (откачивать ил) придется раз в месяц.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    для этого и ставят аварийную сигнализацию, она сработает гораздо раньше, чем пойдет неочищенный сток
  4. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Но там же одна "бабушка" на 3 недели...:)
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну рассказать, что если лампочка загорится, то непользоваться
  6. Белка
    Белка
    Белка
    Не каждая бабушка сможет "не пользоваться" 3 недели:)]
    Лампочка, думаю, обязательный атрибут не только для бабушек, данное удобство дешевле возможных последствий.
    Очень хочется по возможности сделать всё удобно, чтоб уехав в отпуск, не думать как г*но плавает по участку, а спокойно отдыхать.
    Времени на подумать у меня еще много, участок развезло, не проедет ни только бурилка на воду, но и просто КАМАЗ с песком. Думаю, зимой, как земля промерзнет, можно будет этим заняться. Интересно, есть какие-нибудь особенности установки ЛОС зимой?
    Недавно имела разговор с фином про ЛОС. Он спускает стоки прямо в озеро после какого-то "каменного" фильтра (но у них норма по бакзагрязнению значительно проще наших). Т.е. идет сливная труба, а перед выходом в озеро какие-то "камни". Есть какие-нибудь соображения как можно доочистить сток?
  7. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Мысли есть, но смысла нет...:) Если бы Вы сливали стоки в водоем в котором купаетесь или рыбу для еды разводите был бы смысл. А так, всё что вы сливаете "на грунт" фактически проходит естественную доочистку и минерализацию в почве прежде чем попадает в колодец или скважину. Установка обеспечивает степень очистки, достаточную чтобы не вредить окружающей среде. Лучшее - враг хорошего. Усложнение системы это доп затраты на сооружение и обслуживание, а польза весьма сомнительна.:)
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну это и рода аварий уже, а вдруг насос в скважине сломается, или должно быть сделано все так чтобы бабуля сама могла все сделать?
    есть, капать тяжело:)]
    на выходе УФ-лампа и песчаный фильтр, но это если в озеро как Фин
  9. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Вот у меня ТОПАС уже лет 5 (примерно) и ниразу не проверял концентрации ила и в инструкции такого нет (ну раньше точно не было), откачивай два раза в год и все, это же излишки ила, главное чтобы были не очень густыми. И нечего каждый день в него заглядывать.
  10. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Какой Топас и какая нагрузка? Если 5-ка и 2-3 постоянно проживающих, то так и будет.
    У меня 5-ка с пятью постоянно проживающими, иногда гости по выходным. Откачивал через каждые три месяца штатным эрлифтом (полбака). Через два года завоняла и запенилась. Стал разбираться. Оказалось при полной нагрузке стабилизатор ила заполняется не через 6 месяцев, а значительно раньше. Илу некуда было деваться и он шел в приемную камеру. В итоге концентрация ила достигла 95%! Вся установка была забита илом. Трехкратное выкачивание стабилизатора не помогло. Пришлось вместе со стабилизатором полностью выкачать аэротенк с отстойником. Только после этого установка вощла в режим.
    Вот такая история... Не кому не пожелаю. Поэтому и пишу из собственного опыта.:)
  11. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Просто у Вас 5-ка работает в перегруженном режиме. У меня тоже 5-ка и трое взрослых, и двое детей. Если честно, то я в прошлом году всего один раз выкачивал ил, но дренажнам насосом и полностью. Еще вопрос Вы сами разобрались в проблеме или сервис вызывали. Просто дво года же работало нормально, а потом вдруг все забилось илом.
  12. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Разобрался сам. А работала она ненормально. Нормально это когда всегда есть место для осадка в стабилизаторе ила. В этом случае нормальная концентрация ила поддерживается автоматически. А когда стабилизатор полный концентрация начинает возрастать во всех отсеках.
  13. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    уууух, много интересного прочитал, спасибо всем кто отписывался, теперь след вопрос у меня
    у нас двухкотеджный дом, 5-8 человек круглый год...(ставим ТОПАС 8)
    1. 3.20м от дома будет достаточно?
    2.далее хочу пустить из установки в дренажный колодец расстояние до него 12-14м...Какой трубой лучше сделать?самотеком хочу...
    УГВ колеблится от1.5 -4м(домов 64)
    далее есть вопросы по непосредственно дренажу
    на сколько я знаю 100л на метр кв. в час, такая цифра есть...
    Шеф загорелся идеей делать кольца из б\у шин КМАЗов...обмотаных геотекстилем(ткань которая пропускает воду в одном направлении)
    скажите что думаете вообще по этому поводу, еще кучу вопросов гарантирую
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    геотекстиль отлично пропускает воду в обоих направлениях
  15. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    ИМХО: Дык геотекстиль кажись в обоих направлениях спокойно воду пропускает...
