Ответы на вопросы форумчан по инвертору Tripp Lite
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем RVorovitskiy, 29.06.10.
  1. AlexBorr
    AlexBorr
    AlexBorr
    Заранее СПАСИБО !
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlexBorr, наряд ли у кого-то есть схема. А 2-х леняя гарантия закончилась?
    Какая модель и что случилось?
  3. AlexBorr
    AlexBorr
    AlexBorr
    Apsx6048vr обуглены полевые транзисторы на радиаторах.
  4. tripplite
    tripplite
    tripplite
    Процесс ремонта очень трудоемкий... придется заменить все 32 полевика, 16 резисторов 10ом, 16 резисторов 22ом, 2 или 4 транзистора J210 которых в Москве Вы вообще не найдете... замены им нет.
    И это еще не полный список.
  5. AlexBorr
    AlexBorr
    AlexBorr
  6. tripplite
    tripplite
    tripplite
    к нам (если только Москва)... www.mos-invertor.ru
    если в представительстве есть платы для не гарантийного ремонта, то сможем помочь... цена вопроса чуть более 12т.р.
  7. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Блин, ненадежные TrippLite'ы этой серии: с генераторами не дружат, стабилизаторы на входе не любят...
  8. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Кто-нибудь знаток по триплайту 6000 может меня набрать, я перезвоню... +79636893964
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Доброе утро!
    А что, есть какие-то данные по проблемам при стабилизаторе на входе?
    Насколько я понял, у Андрея А. А. как раз несколько лет на входе стаб, а проблем нет.
    (Хотя, видимо, надо различать 3 и 6 кВ, а также последнюю модификацию с удаленным управлением).
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Николай314, :hello:, как я уже писал, я не перегружаю их оба. Максимальная нагрузка при работе от сети - 2кВт, а от АКБ - 1,5кВт (у меня - 3-х киловаттник). Большие нагрузки включаю в другую сеть, в обход стаба и инвертора...
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я Вас и привожу как положительный пример. Интересна статистика Aziz_m (она может быть полезна и для моего коллеги).
  12. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Два 2012 вышли из строя как раз по причине наличия релейного стабилизатора на входе. При резких скачках напряжения "туда-сюда" (соседи сваркой занимаются, например) какие-то перекрестные реле (на входе инвертора), видимо не успевают переключится. Та же беда с генераторами на входе. У одного клиента сразу два инвертора (2012 и 750) вышли из строя при включении генератора: оба задымились. 750-й аж поплавился.
    Вообще, релейные стабилизаторы на входе не любят многие ИБП (инверторы/ЗУ). Еще пара (других производителей) у меня вылетала. Обидно.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    АРС ES 525/700 спокойно работают.
  14. chen1
    chen1
    chen1
    это принципиальная проблема технологии с НЧ трансформатором. генератор при переходных процессах может создать много вольт-секунд, железа на это у него достаточно. А у трансформатора ИБП железа меньше, поэтому от этих же вольт-секунд оно может войти в насыщение, что приводит к высоким мгновенным токам, которые и выводят из строя ИБП
  15. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Наконец-то хоть кто-то просветил. Без иронии.
