Ответы на вопросы форумчан по инвертору Tripp Lite
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем RVorovitskiy, 29.06.10.
  1. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Вопрос: можно ли использовать APSX6048 в схеме с общим нолём? Или обязательно использовать прерывание (и ноля тоже) через инвертор? А то у заказчика щиток с 32 автоматами (трехфазка). Придется заново всё делать, если второй вариант...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если вопрос о нейтрали - не помню где, может даже в инструкции:aga:, прочитал что можно соеденить. Соеденил, работает уже почти два года. И всех потребителей согнал в одну фазу, дабы резервировались. А на оставшихся двух оставил всякую фигню типо теплого пола, бойлера и греющего кабеля для водопровода.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я бы сейчас, по прошествии уже почти двух лет эксплуатации, TrippLite не стал устанавливать. Да, надежная и мощная железка. Но абсолютно деревянная и с большим глюком. Вот тут посмотрите.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот некоторое обновление, по работе TrippLiteс генератором.
  5. Megapups
    Megapups
    Megapups
    Киев
    Никаких глюков у инвертора нет :) Обеспечьте общую сквозную безобрывную нейтраль в схеме электроснабжения. Т. е. если проработать схему, и делать все как положено глюки как правило уходят.
    Что касается попыток синхронизации ИБП, инверторов в системах электроснабжения, эта проблема есть даже на мощностях десятки и сотни кВт. Так что эта тема не новая. Посмотрите осциллографом напряжение генератора на х. ходу. С таким напряжением может отказаться синхронизироваться даже On-Line ИБП с весьма легендарной надежностью. Так что если хорошо подумать, потом делать, никаких глюков не будет.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть сквозная нейтраль, с генератором все порешалось после прогрева гены. Добрый производитель указал бы в инструкции минимальную стабильность частоты и все. Опытным путем определелилось что синхронизация происходит если частота плавает в диапазоне 0,05 Гц.
    Глюки -
    1. При работе от сети время от времени переключается на АКБ, на короткое время и затем обратно. Происходит примерно каждые 12 часов. По симптомам похоже как на самотестирование при включении питания инвертора. Это фича или баг? Раньше подобного не замечал. И примерно раз в неделю подобные номера заканчиваются отсутствием напряжения 220В в доме - уходит в себя с красной лампочкой и привет. После перезапуска работает.
    2. Бывают варианты года не хватает емкости АКБ, отключается при напряжении на акб в 36В при 500 ватт нагрузки. Для системы 48В разряд АКБ до 36В трудно назвать даже убийством - хуже.
    3. В некоторых случаях, после разряда АКБ и отключения генерации и последующей подачей 220В не включается. Остается в выключеном состоянии. Когда тестировал этот случай - после разряда АКБ до 36В:flag: отключился, подождал около 10 минут, восстановил подачу 220В, инвертор включился, начал транслировать сеть и заряжать АКБ.
  7. Megapups
    Megapups
    Megapups
    Киев
    1. Само-тестирования нет у этой модели. Если уходит, значит не хватает чего то. С генератором все решается даже без прогрева, он должен быть нагружен минимум на 10-20% посторонней нагрузкой, кроме инвертора, тогда все будет переключаться стабильно. У генератора нет явно выраженной нейтрали и фазы. Генератор должен иметь нейтраль общую в схеме электроснабжения.
    На эту красную лампочку есть инструкция, там написано в каких случаях это бывает.
    2. Какая нагрузка подключена к инвертору? Какой мощности генератор?
    3. Какой емкости АКБ?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    1. Тогда непонятно, почему при включении инвертора, после того как отмигали все лампочки, он пару секунд напружно гудит, и только затем появляется напряжение на выходе.
    Лампа LOAD - перегрузка либо перегрев.
    2. Из нагрузки - газовый котел, ватт 150, и пара обычных холодильников, ну еще возможно мелочевка. Как перегрузить APSX6048 я знаю - запускали от подобного тепловой насос, с компрессором 3,5 кВт в номинале.
    3. АКБ были:aga: по 200 аЧ - полтора года назад. При разряде до 1,5В на ячейку даже сложно представить, что там сейчас осталось. Непонятно о чем думали инженеры когда задали подобный порог отключения генерации...
  9. Megapups
    Megapups
    Megapups
    Киев
    1. Ничего сказать не могу, реальные причины нужно смотреть на месте. Гудит,... (скорее всего) включается заряд АКБ, это правильно.
    2. нагрузка не большая, генератор нужно догружать однозначно после старта. Нагрузку дать ему от 10-20% мощности генератора. Ваша нагрузка это 1500-2000Ватт, может оказаться не достаточной для нормальной работы (примитивной механической) системы стабилизации оборотов двигателя генератора = частоты и прочих параметров напряжения.
    Какой он мощности к стати генератор?, Вы не ответили.
    3. Зарядный ток, если мне не изменяет память у этой модели инвертора минимум 20А, при емкости 200Ач и таком токе нужен температурный контроль - термо-датчик. Герметичные АКБ AGM?
    Эту опцию в коробку с инвертором никто не кладет :) Она должна быть обязательно. Отсутствие термо-контроля при заряде-разряде приводит к нагреву АКБ. При нагреве срабатывает клапан и сбрасывает внутреннее давление газа. Каждое из таких срабатываний приводит к уменьшению емкости АКБ. Термодатчик ограничивает напряжение заряда относительно средней точки и меняет напряжение в зависимости от температуры. Температура окружающей среды и самих АКБ выше 27 градусов уже критична, и сокращает срок службы в два, три раза. Тема объемная...долго писать, думаю смысл понятен.
  10. chen1
    chen1
    chen1
    в современных ИБП напряжение отключения по разряду батарей можно устанавливать программно
  11. Megapups
    Megapups
    Megapups
    Киев
    Этот инвертор теоретически не должен при номинале 48 Вольт разряжать АКБ ниже 42-44 Вольта.
    Если происходит разряд до 36 Вольт, АКБ однозначно мертвые (после года эксплуатации). Нужно делать ревизию, как минимум проводов: сечение не меньше 35 кв. мм, все перемычки одинаковые по длине и контакты в норме.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У этого устройства к сожалению настройки только DIP свичами. Многих технических параметров даже не указано в мануале.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    23А по паспорту, реально враки - скачет до 30А в самом начале. Перегрева АКБ при заряде 0.1С не бывает, AKБ GEL, все установлено в подземном цоколе, летом максимум до +22, зимой ниже +12 не бывает.
    Тут как бы тоже все понятно, что AКБ мертвые - монитор успевает показать отдачу 28 Ач из 200т паспортных, затем инвертор отрубается. С проводами все ок - 50 квадрат, 2 метра погонных в сумме.
    Возможно сдохла одна из АКБ, и еще придется оценить состояние остальных 3 шт.
    Генератор на 5,5 кВт и он тут совсем не причем;).
  14. Megapups
    Megapups
    Megapups
    Киев
    Давайте смотреть. Пришлите фото хорошего качества Вашей конфигурации свичей.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Здравствуйте, коллеги!
    Эксплуатирую обсуждаемый прибор (6 КВ) более года.
    В эти выходные ночью начал включаться-выключаться. Утром пришел - горит только красная лампочка в левом светофоре (разряд батареи). Переключил байпас - эл-во в доме появилось (т.е. оно было в сети) и далее так и оставил прибор без нагрузки.
    Вкючил на зарядку - вроде начал заряжаться. Затем через неск. минут переключил в "автомат" без нагрузки - в правом светофоре горит желтый (нет сети), в левом - зеленый.
    Позже переключил с автомата на зарядку - ни одна лампа не горит.
    Напряжение в сети было где-то 208В (обычно больше), значит выключение не из-за низкого напряжения.
    Вывод мой - не та частота в сети?
