Ответы на вопросы форумчан по инвертору Tripp Lite
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем RVorovitskiy, 29.06.10.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Может я невнятно написал: трансформатор общественный (63 кВА), т. е. подстанция. Люди утверждают, что якобы в электросетях временно повысили напряжение в высоковольтке (6 кВ), и теперь надо регулировать подстанцию, чтобы лонизить.
    Кстати, при 260 В я включил прибор на автомат и он снижал выходное напряжение вольт на 10 (где-то писали, что он ограниченно выполняет функции стабилизатора).
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Скажите, пож-ста, не посоветуете стабилизатор на 8 кВ на вход TrippLite 6кВ?
    Или проблема только с генераторами?
    Тиристорные - семисторные подойдут?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На выход генератора ставить стабилизатор не нужно. Вредно для генератора. Генератор если исправный и нормальный, сам прекрасно справляется.
    Семисторный стаб. крутая штука, дорогие они заразы.
  4. chen1
    chen1
    chen1
    в автотрансформаторных стабилизаторах любого типа проблема работы с генераторами не решается
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня вопрос не про генератор - его нет и не будет. Хочу поставить стаб перед СБП - какого типа, чтобы он не влиял на Tripplite6048?
  6. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Категорически не рекомендую перед НЧ ТриппЛайтами ставить неэлектронные стабилизаторы (релейные и электромеханические). Выше описывал не раз, почему.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Многократно уже читали. Электронный стаб это как минимум половина от цены триплайта 6 кВт. В сумме решение становится слишком дорогим, с учетом полной деревянности триплайта:aga: и несметного потребления энергии на себя:mad:.
  8. chen1
    chen1
    chen1
    автотрансформаторные стабилизаторы принципиально работают одинаково, без разницы какие ключи- механические, релейные, тиристорные. быстрые изменения напряжения проходят на выход
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вероятно триплайту понравятся стабилизаторы работающие с точностью 2%, там не такие скачки большие и вероятность перехода порогов, при которых начинает прыгать уже триплайт, не такая высокая. Тут выбирать нужно - либо насиловать входные релюхи триплайта, либо постоянное циклирование и быстрая смерть АКБ от износа.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Что же всех прорвало только в понедельник, нет бы пораньше пообсуждать!
    Поставил в воскресенье донецкий тиристорный стаб. Phantom Премиум (точность 5В или 2%, 25 ступеней) на 8 кВт. Стоит 38, сторговался до 35: действительно полцены трипплайта (да и сам он жрет от 10 до 30 Вт) - дорогостоящее решение, но успокаивает слегка диапазон гарантированной стабилизации 136-270В. Буду смотреть надежность и совместную жизнь с СБП (но когда уезжал на входе было 252В, а летом бывало наоборот мало совсем - около 170В, но тогда был ремонт линии). Очень понравилось, что есть индикация нагрузки (8 светодиодов по числу кВт): увидел как при включении колодезного насоса Ebara Idrogo на 0,9 кВт (пусковую мощность которого я считал 1,5 кВт) скаканула нагрузка на секунду чуть ли не до 5!
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Недельная работа СБП со стабилизатором - без проблем. Раньше периодически загоралась желтая левая лампочка (индикатор заряженности батарей) при включении значимой (~ 1 кВт) нагрузки (причём даже если такая нагрузка включалась на другой фазе). Теперь практически всё время горят все зеленые.
    Вывод: трипплайту стабилизатор понравился (а на его входе по-прежнему 230-255 вольт).
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И это после стабилизатора?
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да нет, на входе стаба. На входе СБП (т.е. на выходе стаба) - как и обещано - 215-225В.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Более полугода эксплуатации СБП с TrippLite, перед которым установлен электронный стабилизатор, показали, что сбоев не было вообще (раньше периодически случались).
    То есть стабильность работы СБП существенно улучшилась.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это в смысле переключение обмоток симисторами? Просто сейчас под таким названием встречается... Электронный стабилизатор с микропроцессорным управлением:flag: - с последним понятно, на лампах сейчас при всем желании никто не селает, а вот то что это релейный стабилизатор в рекламе часто не говоря... клацает и щелкает:aga:
