Ответы на вопросы форумчан по инвертору Tripp Lite
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем RVorovitskiy, 29.06.10.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    См. сообщ-е от 25.03 выше.
    Выписка из инструкции: "Стабилизаторы напряжения Phantom (Фантом), класс «Премиум» со ступенчатой регулировкой и тиристорной коммутацией, предназначены для стабилизации напряжения и доведения его до номинального значения 220, либо 380 вольт (в однофазных и трехфазных электрических сетях). Могут использоваться как на бытовых, так и на промышленных объектах.
    Однофазный стабилизатор имеет 25 ступеней автоматического регулирования и позволяет удерживать на выходе аппарата значение напряжения 220В с максимальным отклонением ±2% (220+5В) при Uвх от 136 до 270В.
    Функции силовых ключей в стабилизаторах напряжения Phantom выполняют высококачественные тиристоры, благодаря чему полностью исключаются искажения формы напряжения.
    Немаловажной особенностью стабилизаторов является наличие системы автоматического ввода режима «Транзит» (автоматического обхода стабилизатора) в случае возникновения аварийных ситуаций в работе аппарата (перегрев, авария)."
    Вот только делают ли их теперь в Донецке...
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    :hello: Скажите пожалуйста, сколько потребляют инверторы во время работы. А конкретно - Tripp Lite APSX1250 .
  3. id281410339
    id281410339
    id281410339
    Всем доброго времени суток, обшарил весь интернет и форумы, не нашел ничего что могло бы решить мою проблему. Надеюсь на помощь на этом форуме.
    И так у меня система автономного электроснабжения из генератора TOYOTKV-11SPC номинальная мощность 8,4 ква, инвертора trippliteapsx6048vrnet, двух вольтовых аккумуляторов 24 штуки собранных в 48 вольт и щита А. В. Р. с контроллером datakom dkg-109,
    Проблема заключается в том что инвертор настроенный на 90 ампер, при работе генератора, набирает ≈60А и сбрасывает до 0 иногда и в минус, хотя должен набрать 90А и заряжать аккумуляторы с этой силой.
    Очень надеюсь что кто-нибудь что-то сможет подсказать.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    По-моему, не стОит сюда писАть. Тема мёртвая, никто не ответит.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Alexeich, тема вовсе - не мертвая.
    @id281410339, проблема совершенно нестандартная. Обращайтесь в сервисцентр.
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    По крайней мере мой прошлогодний вопрос так и повис в воздухе. Или Вы тоже предлагаете обратиться в сервисцентр?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто не на все вопросы есть простые, стандартные ответы...
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Обсуждения 2010-го года:
    https://www.forumhouse.ru/threads/74038/page-6.
    "Т.е. в ваттах 1,7*24=40,8Вт."
    См в середине ответ на вопрос Leo2. Это касалось 3-х киловатника.
    И ещё https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-5.
    Там были слова "У более мощного ток будет в 2 раза меньше" - может это означает, что у менее мощного - ещё хуже?
    Где-то точно видел более свежие данные в форуме.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Николай314, добрый день! :)
    Ток меньше, напряжение - больше, значит мощность - та же.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Здравствуйте, Андрей!
    Тут сейчас заодно почитал в упомянутой выше ветке https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-18
    от Leo2 про активную и реактивную нагрузку:
    "При питании от инвертора, реактивный ток потребляется, но вернуться обратно в аккумулятор уже не может. Поэтому, аккумулятор будет у вас разряжаться из расчета общего тока, а не активного. Например, вибрационный насос "Малыш" имеет по паспорту мощность 250Вт. Он ее и потребляет при питании от сети. Но одновременно он имеет и реактивную мощность около 500Вт, и его общее потребление составляет более 700 Вт. При питании от аккумулятора такой насос потребляет 700-750ВА, при питании от сети - 250Вт."
    И добавление от другого товарища "На этом насосе написано косинус фи=0,2 следовательно из автономной сети он будет потреблять 250 Вт: 0,2 = 1250 Вт. Из сети он потребляет столько же, только счётчик с диском меряет всего 250 Вт".
    Не означает ли это, что наши подсчеты по длительности жизни системы при работе от СБП несколько завышены?
    Может это приводит и к постоянным повышенным затратам на эл. эн. даже при наличии эл-ва в сети из-за реактивного тока (если питание от TrippLite всё время идёт через АКБ - вроде это так?); затраты на функционирование самой системы я здесь игнорирую? И надо при нахождении "на объекте" переключаться на обычную сеть байпасом?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, означает. Да, надо правильно считать;). Ну, и разница будет невелика, т. к. мощные насосы обычно у нас работают недолго. У меня скважинный - 30 сек подряд. А маломощные вносят небольшой вклад. Причем электроника (ТВ и др.) и лампы сберегайки и светодиодки - емкостная нагрузка, а насосы, двигатели - индуктивная и они компенсируют друг друга (если равны, то - полностью;)).
    Но, если постоянно от АкБ качать Малышами, то - да;).
    Не может, т. к. при наличии сети она идет в наши нагрузки через банальные замкнутые контакты реле инвертора ТриппЛайт...
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    "Не может, т. к. при наличии сети она идет в наши нагрузки через банальные замкнутые контакты реле инвертора ТриппЛайт..."
    Понял, это радует. Но у меня есть режим промывки системы очистки воды, когда насос Ebara Idrogo М40/12 (мощность 0,9 квт, пусковая -1,5, cos не знаю) работает не менее 30 минут и сливается полкуба воды, включаясь через 2-3 минуты на где-то на минуту (для заполнения гидробаков) - т. е. время работы ок. 10 минут. Значит при работе от АКБ промывать не надо, хотя это и так очевидно.
    А ещё вопрос: а электронный стабилизатор пропускает обратно в линию реактивный ток?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Скорее всего при высокой нагрузке начинаются искажения сигнуса и рост гармоник, инвертор это отслеживает, хотя сам данную проблему и создает... Если генератор синхронный - с обмотками на роторе, проблема еще и сама себя усиливает - кривое напряжение попадает и на обмотку возбуждения... Генераторы без щеток, с магнитами на роторе, лишены подобного недостатка, либо инверторные, они сами синус вырабатывают электроникой.
    В данном случае возможно поможет уменьшение зарядного тока до минимума, и установка отдельной зарядки, которая не будет такой умной как трипплайт и будет аботать с любым напряжением.
    У крутых электиков есть специальные приборы для оченки качества сети, типо осцилографа, только заточено все для измерения сети, такой прибор покажет точный диагноз. А вот определить виноватого - генератор или трипплайт... один не держит импульсную нагрузку или другой создает слишком много помех...
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Коллеги!
    А ещё один вопрос по повседневной эксплуатации СБП. Учитывая, что после установки на входе инвертора TrippLite 6 кВт электронного стабилизатора он вообще перестал отключаться по аварии, а напряжение пропадает редко - не надо ли с какой-то периодичностью (напр. раз в месяц) давать батареям разрядиться, давая потом им полностью зарядиться.
    Типа такие регламентные работы? Может это продлит жизнь АКБ (Haze HZB 12-200 4 штуки, есть температурный датчик) и увеличит заряжаемость?
    Или вообще днем работать от АКБ, а на ночь их заряжать (день -3,6 руб, ночь 1,2 руб тариф).
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А-Электроника обещает что нет. В общем так и есть на самом деле.
    нет, лишний цикл сократит ресурс аккумуляторов на 1 цикл.
    нет, даже бесплатное электричество прокачанное через аккумулятор делает его "золотым". Хотя я именно так и делаю, но у меня аккумуляторы почти дармовые.
