Ответы на вопросы форумчан по инвертору Tripp Lite
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем RVorovitskiy, 29.06.10.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Если Вам интересно, можно здесь почитать о возможностях моего инвертора-ЗУ.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, ну если от генератора, то, конечно, будет дешевле заряжаться током максимальным. Я не думаю, что ручное переключение что-то даст, но хуже не будет;)...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вопрос имхо содержит ответ. Если Ваши акки спокойно едят 30А в bulk- фазе- то уж в absorption тем более всё будет в порядке- ведь ток там падает с 30А до 3 и менее!
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Alexeich, если у вас 2 шт. АКБ 12В 230 Ач, соединенных последовательно, режим работы ЗУ - 30А. Ничего в процессе заряда переключать не нужно, не изобретайте велосипед.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    @Jabber, аккумуляторы (2 по 230А) соединены параллельно. И я заметил такую вещь. При зарядке 30А генератор работает на полную мощность независимо от того, в какой стадии идёт зарядка. Когда же я после зарядки выше 90 проц. переключаю в режим 7.5А, генератор работает более экономично. Значит, всё-таки есть смысл переключать его вручную.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нет смысла заряжать почти 500А*ч током 7.5 ампер.
  7. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Странно. Производитель инвертора обещает 3 стадии зарядки. Обман? А ток заряда в последней стадии измерить нечем?
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    И на стадиях bulk и Float тоже?
    Увы! А где в цепи это можно замерить?
    Один раз током 7.5А АКБ зарядились практически полность. По крайней мере оба индикатора, информирующие об уровне зарядки горели зелёным. Но тут либо АКБ было мало разряжены, либо горящие зелёным оба индикатора ещё не говорят об полной зарядке АКБ. Всё-таки инвертор-ЗУ не является измерительным прибором и у него могут быть погрешности.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Они вообще не током лимитируются.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    А чем же? Напряжением?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Alexeich, разумеется. Вот как вы определяете что аккумулятор зарядился на 90%? Как это инвертор определяет? 30 ампер зарядки для вашей сборки это фактически и есть ток второй стадии. Может инвертор его уменьшает немного, но вы не замечаете. Надо знать конкретно, какие напряжения на аккумуляторе, и желательно какие токи в это время. МАП это все показывает, наглядно видно. Другие инверторы, которые ИБП, ничего не показывают, но заряжают так как им надо, как заложено конструктором. Если у вас аккумуляторы не нагреваются выше 40 градусов, не кипят, значит перезаряда скорее всего нет. Разряженные аккумуляторы вашей емкости с начальным током заряда 30А генератор будет заряжать сутки. Сколько у вас по времени идет обычно зарядка и на сколько при этом разряжены аккумуляторы?
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    @Guropes, о процессе зарядки я ориентируюсь по инвертору-ЗУ, который светодиодами информирует об этом. Зелёный светодиод говорит, что заряд АКБ перевалил за 90 проц. Но все эти показания входят в противоречие с показаниями контроллера. Например, светятся светодиоды красно-жёлтый, значит заряд от 41 до 60 проц., а контроллер в этот же момент показывает степень заряда АКБ 86 проц. Ну, и кому тут верить? При подключённом генераторе контроллер показывает напряжение АКБ 14 - 14.1В. Как только гену отключаю, напряжение тут же падает до 13В. Но это при подключённой нагрузке (холодильник).
    Это при каком разряде АКБ?
    Вчера генератор
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Вчера генератор работал часа 3 до того, как загорелся зелёный светодиод
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Обычно это первая стадия и ток должен быть максимальный еще. Но фактически напряжение подходит к переходу во вторую стадию.
    полностью разряженые, когда инвертор сам выключится.
    это хорошо, аккумуляторы годные.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Только НРЦ. Ну или ареометру. А так это- "два пальца левее Альголя"!
