Ответы на вопросы форумчан по инвертору Tripp Lite
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем RVorovitskiy, 29.06.10.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Ну, я до этого не допускаю. Стараюсь не доводить разряд АКБ ниже 70 проц. Но опять таки, ориентируюсь по контроллеру.
    Так пальцы то у всех разные! :aga:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот и я о том. Верить можно только серьёзной железяке, которая хотя бы знает о числе Пейкерта, даёт ввести тип акков. Хотя бы.
    Это умеют battery monitors muna BMV-600, 700, 702 u...
    @Osolemio тоже умеет! С помощью МАП и линукса.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Ну, для меня это уже тёмный лес. По мне хоть линукс, хоть климакс. :)]
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, Линукс лучше. Хотя... ;)
    В общем, раз у Вас Трип... лайт :aga:, то только BMV в помощь. Или НРЦ хотя бы.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Вот такой вопрос по инвертору/ЗУ APSX1250. Устройство 3-х ступенчатое с возможностью выбора значения зарядного тока между 30 и 7.5А. При зарядке от генератора идёт заряд 30А (заводская установка). Постепенное переключение световых диодов от красного до зелёного говорит о том, что заряд АКБ достиг 90 проц. После этого я вручную переключаю тумблер на 7.5А. Опять загорается красный светодиод и по мере приближения АКБ к заряду 100 проц. переключается от красного до красно-жёлтого, жёлтого, жёлто-зелёного и зелёного. Вопрос, надо ли переключать тумблер с 30 до 7.5А? Что будет, если не переключу? С другой стороны я не буду знать, как будет происходить процесс заряда АКБ выше 90 проц.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет.
    Нормально все будет.
    По показаниям светодиодов инвертора никогда не узнаете, эти светодиоды отображают уровень напряжения на АКБ, это фикция, а не уровень заряда АКБ. Установите монитор АКБ BMV-700 так будете точно знать уровень заряда, он считает сколько Ач забрали из акб и сколько вернули обратно. С такой штукой можно достаточно просто автоматизировать управление генераторм в автономной системе.
  7. earspanov
    earspanov
    earspanov
    Бронницы
    Всем доброго времени суток, у меня вопрос по инвертору APSX3024SW, сегодня на передней панели в районе верхнего вентилятора что то коротнуло. Теперь на выходе нет напряжения, но все светодиоды светятся и вентиляторы работают, на сколько это серьезно?
  8. earspanov
    earspanov
    earspanov
    Бронницы
    Добрый день сегодня померял напряжение, на выходе выдаёт 5 вольт, что это может быть и сколько примерно будет стоить ремонт?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по тому что официальный ремонт заключается в замене платы - стоить будет как следует. Нужно экперта искать, который на компонентном уровне чинить умеет.
  10. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Всем добра, имею инвертор apsx6048vr на выходе отсутсвует напряжение, посоветуйте кто может помочь, отремонтировать. Буду благодарен.
  11. remontibpru
    remontibpru
    remontibpru
    Наконец добрался до форума.
    Я могу починить на компонентном уровне. Обращайтесь.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Получил тут ответ из одной фирмы. Может кому будет полезно.
    По истории эксплуатации - у 6кВт триплайтов известна проблема, что аккумуляторы перезаряжались из-за встроенного "стабилизатора", который настроен под 230В. "Стабилизация" срабатывала уже при 210В, прерывая заряд (Триплайт не может одновременно заряжать и стабилизировать). Как только заряд прерывался, напряжение от сети поднималось, заряд начинался опять - и так постоянно высоким напряжением абсорбции.
    Поэтому вам еще повезло, в некоторых случаях аккумуляторы таким перезарядом выводились из строя за пару лет.
    Решалась проблема хорошим стабилизатором, что вы и сделали.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Николай314, если это так, то очень часто - по многу раз в день и даже в час должна загораться левая желтая лампочка и сильней включаться вентилятор.
    Если такие эффекты не были замечены, то значит этого "перезаряда" и не происходило...
    А про Трипплайты APSX3024SW они то говорили? Можете у них спросить?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отремонтировали? Как, где? Почем? :)
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я как раз здесь писал https://www.forumhouse.ru/posts/9088997/ про включение желтой левой лампочки - сейчас уже не помню.
    Вот что пишут в другом описании: Tripp_напряжения.png
    т. е. эти переключения могут происходить при плохом питающем напряжении (слишком низком или слишком высоком).
    Под фразой "Стабилизация" срабатывала уже при 210В, прерывая заряд" я думаю имеется в виду, что при сети 210В включалась встроенная стабилизация и выключалась зарядка.
    PS У 3024 тоже есть эта стабилизация (только без режима 208В). Попробую спросить.
