Ответы на вопросы форумчан по инвертору Tripp Lite
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем RVorovitskiy, 29.06.10.
  1. tripplite
    tripplite
    tripplite
    Минимально, на что можно настроить регулятор чувствительности, это 80-100Вт... от одной энергосберегающей лампы инвертор не проснется. При выключении инвертора от выносного пульта (в принципе пульт бесполезен) ток потребления составляет 150мА
  2. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Почему моргает энергосберегающая лампочка одновременно со светодиодом на инверторе когда он спит?
  3. tripplite
    tripplite
    tripplite
    Инвертор посылает импульс переменного тока на выход для поиска нагрузки (порядка 60В)... об этом сигнализирует мигающий светодиод
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Снова вопросы
    1. Жизнь заставила вернуться к вопросу отключения на ночь.
    Если инвертор работал весь день, и с помощью внешнего пульта перевести в режим работы, если есть внешние 220В, то вентилятор не перестает крутиться. Естесственно 150мА - это миф. Причем крутится всю ночь.
    Далее выключаю инвертор (кнопка в среднем положении), сразу включаю и вентилятор не заводится, пока не подключу нагрузку. Далее перевожу снова на работу при наличии внешних 220В - вентилятор тухнет.
    Не могу понять алгоритм этого вентилятора.
    Есть идея модифицировать внешнюю панель, чтобы у него было среднее положение. как это сделать? - тогда все проблемы будут решены.
    2. Пробовал электросварку от АКБ. Четверкой, переменкой. Вроде нормально. Нет криминала?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Круто, однако!
    А какой сварочник и на какой ток был поставлен?
  7. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    FORWARD 250* ProraB Сварочный транформатор
    150 А вроде
    Варил тесть (куча разрядов). Сказал - работать можно.
    мне надо было ручку к дверце топки приварить - так что минуту не больше.
    эх, специалист похоже пропал...
    ваще странно, почему самый оптимальный по цене-качеству инвертор так слабо распространен у нас :faq:
  8. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Где в Питере можно отремонтировать TRIPP-LITE быстрее чем за 3 месяца? Дело в том что самому 2 раза приходилось сдавать в ремонт данное оборудование и знаю другую компанию, которая сталкивалась с данной проблемой. Похоже УПС не ремонтопригоден, или в России нет склада запчастей? А ремонтировать иногда приходится: за 3 года эксплуатации 3х TRIPP-LITE третий раз приходится ремонтировать и незнаю как объяснить заказчику что он прощается со своим оборудованием до конца весны минимум.
  9. tripplite
    tripplite
    tripplite
    Модифицировать панель не получиться... схема на инвертор у нас есть (выдана как сервисному центру). Выносите на панель выключатель из инвертора.
  10. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    спасибо.
    Что будет если одновременно включить "работу только при наличии внешней сети" и просто работу?
    Т. е. если оставить выключатель в инверторе то такое возможно
  11. tripplite
    tripplite
    tripplite
    Если инвертор включить только как ЗУ, то он должен работать в режиме ЗУ... не зависимо от переключателя на удаленной панели.
  12. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Я имел ввиду, если я запараллелю встроенный выключатель на выносной для полного выключения в среднем положении
  13. tripplite
    tripplite
    tripplite
    Так делать нельзя. Схемы на панель у нес нет. Но судя по распиновки разъема на инверторе, панель по контакту №7, передает в инвертор некий потенциал (похоже 12В). Это напряжение передается, когда выключатель панели установлен в режим ЗУ.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне бы в Питере прикупить датчик температуры для TrippLite - пока не нашел. Или параметры датчика узнать:)] для выбора аналога.
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    1) присоединяюсь к джаберу (нужен датчик Т)
    2) Есть TripLite APSX6048VR и к нему генератор Kipor ID 6000, у генератора есть выход для подключения внешнего управления на старт\стоп (ATS -коннектор, с распиновкой (на коннекторе три положения: off, on. start, схема в приложении), и у TripLite есть внешнее управление генератором, но все-же как их подружить, у вас есть готовые решения?
